Автор Тема: На холодном двигателе крутит стартер, но втягивающее реле не притягивает бендикс  (Прочитано 2608 раз)
Эдbr
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, при старте холодного двигателя крутит стартер, но втягивающее реле не притягивает бендикс с первого раза, раза со второго, третьего получается завезти машину. После 10 минут езды или более (двигатель прогрет) проблема исчезает. Заменил втулки стартера, щетки, бендикс, втягивающее реле стартера, аккумулятор.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 17:20:28 от Эдbr »
Оффлайн Djon
Похоже выробатка на валу якоря .
Эдbr
Спасибо! Завтра разберу посмотрю.
Оффлайн Maksyd88
    • Пошук СТО
На самом деле стартер у Авео -это одно из проблемных мест . Мой тебе совет замени на б/у с разборки, только ищи с Лачетти 1,6 - он получше да и понадежнее
