Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 2867 раз)
Вталий шевчук
Система охлаждения
« : 13 Декабря 2017, 16:02:36 »
Привет друзья, такая проблемка , машына (Авео 1,5)на холостых греется норм., проехал некоторое расстояние и температура падает в половину, остановился на светофор начинает по чуть подымается до робочей ,уже поменял 2 термостата , проблема не ушла , может датчик темп., ? Но он же показывает когда подымается , . Подскажите кто может с таким имел дело , буду благодарен, а то уже запарился.
Оффлайн Kam
Re: Система охлаждения
« Ответ #1 : 15 Декабря 2017, 12:43:36 »
ГБО есть?
Когда то заморачивался, менял термостаты на дорогие/дешевые, 87/92 градуса - все бестолку.
Сейчас пользуюсь картонкой и не парюсь, температура прыгает 75-95 (по информации OBD).
Некоторые ставят внешний термостат...
PS:
Стрелку на приборке вручную притянул на пол деления выше, чтобы глаз не муляло  ugaga
Правда она, сучка, после замены аккума вернулась в исходное положение и зимой живет в этом диапазоне: https://i.imgur.com/BTdku8k.png
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2017, 12:46:17 от Kam »
cracked
« Ответ #2 : 15 Декабря 2017, 13:35:20 »
Можно поподробнее? (можно в личку, если что :) )
Оффлайн Kam
« Ответ #3 : 15 Декабря 2017, 14:21:35 »
Можно поподробнее?
Конечно  vcool :D
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2017, 14:24:13 от Kam »
Вталий шевчук
« Ответ #4 : 15 Декабря 2017, 16:45:08 »
Это как вариант, но не выход с проблемы . Вентилятор включается .
Оффлайн volxim
« Ответ #5 : 17 Декабря 2017, 18:41:24 »
у меня внешний,температура 88-91, картонку ставлю от -5град и ниже для экономии тепла.
Добавлено: 17 Декабря 2017, 18:43:08
Вталий шевчук, термостаты перед установкой желательно проверить.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2017, 18:44:03 от volxim »
Оффлайн Kam
« Ответ #6 : 07 Апреля 2018, 22:15:30 »
Решил у себя такую проблему, три зимы с картонкой и очередной термостат оказался рабочим, тот который на 92 градуса.
+ к этому меняли охлаждайку, какието сопуны патрубки чистили.
Проще спутницу жизни выбрать чем термостат на авео))
