Автор Тема: При подъеме в горку гуляют обороты.  (Прочитано 3103 раз)
Оффлайн LeoSS
« : 30 Октября 2017, 22:59:04 »
 При подъеме на горку иногда начинают плавать обороты, машина глохнет бывает,на педаль газа реагирует плохо, запах бензина в салоне(смесь неправильная).После остановки и выключения двигателя через несколько минут все в порядке. Чистил РХХ, помогло на неделю. Езжу на бензине. Проблема появилась после планового ТО плюс замена прокладки гбц, может просто совпало так.
 Заранее спасибо.
Infernalbrother
Re: При подъеме в горку гуляют обороты.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2017, 21:42:26 »
 Заранее спасибо.
Может и совпало! Думаю если чистили рхх и помогло значит может новый нужно поставить... Может на старом есть выработка?!
На диагностику ездили?! Что там говорят?!
Оффлайн LeoSS
« Ответ #2 : 13 Ноября 2017, 23:25:18 »
Регулятор холостого хода в порядке. А смысл на диагностику ехать, проблема появляется редко( раз в несколько дней),пока доеду до диагностики двигатель будет нормально работать.Чек тоже не горит.
АнтонЛог
« Ответ #3 : 15 Ноября 2017, 06:51:52 »
Мне кажется что обязательно диагностику нужно пройти. Мало ли что на дороге произойти может, да и пропустить серьёзную проблему движка тоже нежелательно. В СТО100 должны нормально проверить, но я бы ещё рекомендовал свозить в http://remontakpp.net/ . По ценам не должно быть дорого, а потраченное время стоит того чтобы потом не заниматься дорогим ремонтом
Оффлайн LeoSS
« Ответ #4 : 17 Ноября 2017, 00:25:31 »
Подключил автосканер OBD-2 Bluetooth. При появлении проблемы показывает давление во впускном коллекторе 93 кРа вместо 34 кРа в обычном режиме. Куда рыть? ЗЫ: и при резких виражах движек тоже начинает выделыватся.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 00:38:34 от LeoSS »
Оффлайн LeoSS
« Ответ #5 : 15 Февраля 2018, 23:24:28 »
Проблему решил. Глючил датчик абсолютного давления.
