Автор Тема: Помогите!!!! плохо заводится после ночной стоянки.  (Прочитано 7535 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Помогите!!!!
« Ответ #25 : 22 Октября 2017, 18:33:18 »
Infernalbrother, суббота, вроде прошла уже. Что-то решилось с запуском?
Re: Помогите!!!!
« Ответ #26 : 22 Октября 2017, 19:00:19 »
Выходной вроде... подожди.
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #27 : 23 Октября 2017, 09:38:25 »
Всем доброе утро!!!
Все выходные посещал разных мастеров и в итоге бестолку!!! Проблему мне никто не решил!
Диагностика показывает что все в норме, по компьютеру можно показатели считать эталонными! (Слова одного горе мастера ) проверяли на приборах свечи... Бб провода... Компрессия в цилиндрах... Давление бензо насоса...  Катушку... Все работает как на новом авто!
Единственное что мне один мастер сказал что у меня в момент резкого открытия дроселя бедная смесь!
Сделав один эксперимент,  он снял гофру с дроселя и в момент открытия дросельной заслонки брызгал очиститель карбюратора туда! Провал пропадал...
 Вчера утром я попытался завести машину после трех прокуроров она даже не схватила! Я сделал тоже самое...  Снял гофру, открыл заслонку дросселя и брызнул очиститель несколько раз. Машина сразу завелась!
Следующее что я подумал проверить дросельной узел... Почистил жидкостью каналы холостого хода и полез и рхх... Визуально он вроде чистый но внутри было немного грязи!
Шток рхх я акуратно задвинул до конца... Так как мне показалось что на холодную он не достаточно открывается. И произошло чудо машина завелась...
Еще один эксперимент решил сделалась чтоб убедиться что рхх не исправен... Вечером прокатился по своим делам по приезду домой не глушаков автомобиль я отключил рхх... Тупо снял разъем с него, а потом заглушил двигатель. С утра не подключая его попробовал запустить двигатель 😊
И вот двигатель сразу завелся поддержав несколько секунд обороты и заглох... С пол пинка! Потом я подключил этот горе регулятор и снова попытался завестись! И тут старые Симпсоны вылезли наружу!
Делаю выводы что регулятор холостого хода умер на определенном режиме! Сегодня очередной визит в магаз с запчастями 😔🤔
Надеюсь вопрос решиться! По итогам отпишусь!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Помогите!!!!
« Ответ #28 : 23 Октября 2017, 10:10:50 »
Машине 9 лет может быть всё что угодно от ВВ проводов до бензонасоса. нужно ехать на СТО
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Помогите!!!!
« Ответ #29 : 23 Октября 2017, 10:23:54 »
нужно ехать на СТО
на какое? адрес дай челу!
ты в каждой теме, каждому соклубнику советуешь ехать на СТО
ты либо не пиши сообщений, с нулевым КПД
или хотя бы пиши какое СТО толковое!
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #30 : 23 Октября 2017, 11:17:52 »
Полностью согласен с валидолом!!! Я уже за два месяца все сто объехал! В пустую потраченные деньги они что то крутят проверяют в итоги я уезжаю с проблемой, а за диагностику заплати!
Добавлено: 23 Октября 2017, 11:21:23
К сожалению думаю не только в моем городе городе проблемма с нормальным мастером! Их тупо нет и не имеет значение нужно вам сделать мотор или ходовую... А за косметику вовсе молчу! Живу в Херсоне... Если кто знает толковых людей напишите... А я дам ответ был я у этих спецов или нет!
Добавлено: 23 Октября 2017, 11:36:55
Жаль что тут нельзя видео заливать... Я бы мог снять все и расказать подробнее что уже делали и как... А то многие читают мои сообщения в которых я пишу что менял... А они все равно дают совет на те работы которые уже сделаны!
На сегодняшний день у меня остались лишь подозрения на регулятор холостого хода... На холодную думаю он не открывает достаточно канал... Бенза подается много, а воздуха нет при холодном старте! Я его вчера выкрутил с дросселя и включил зажигание... По идеи он должен был шток полностью выдвинуть аж до полного... Чтоб он вывалился... Но такое не происходит... Но выезжает примерно на 5мм и все! Как будто клинит! А мозги видно думают что это так называемый ноль... Полное перекрытие! Вот такие мысли... Чудес не бывает... Насос новый и давит в районе 4кг...  Катушку проверили тоже норм...  Провода и свечи тоже новые но и их проверяли на приборах... Тоже все рабочее... Форсунки другие хотя и б-у но обслужена и проверены... Все датчики и метки проверены в субботу... Тоже исправно!
Остается только рхх... Этот регулятор на сколько я понимаю не относиться к разряду датчиков... Это механическая часть с электро мотором, назовем это так... Потому мозги и не выдают ошибку... Они не видят процент открытия этого регулятора! Просто дают определенный импульс закрыть - открыть и остановку его расценивают как выполненное действие!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 11:36:55 от Infernalbrother »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Помогите!!!!
« Ответ #31 : 23 Октября 2017, 12:00:55 »
найди СТО, где есть аппарат для чистки форсунок
этот аппарат умеет диагностировать РХХ
он симается, подключается и его программка гоняет несколько минут
будет у тебя вердикт клинит он или что-то другое...
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #32 : 23 Октября 2017, 12:02:34 »
vollchenok, похожая проблемка и у меня на Авео 1.5 - тяжко заводится при температуре ниже +10. В прошлом году решил эту проблему залив бенз 95+ на УкрАвто. В этом году как-то уже не очень помогает. Хочу попробовать залить 92 бенз, подскажите, на какой заправке в Киеве хороший?
Я бы не советовал вам лить 92! Я в этом году до установки гбо начал заливать 92 на окко и шел...в результате была плохая тяга и на подъемах стало что то в двигателе... Как на классике пальцы... Кто ездил на тазах поймут!
В результате такой езды на плохом бензе у меня залегли кольца на поршневой! Пришлось менять! Так что не советую!!!!
Добавлено: 23 Октября 2017, 12:06:51
Как то я скептически на это смотрю... Когда меняли и чистили форсунки то я не видел на аппарате такого там вроде место только под форсунки... Хотя чем черт не шутит! Сейчас буду звонить по всем мне известным  сто может сделают такую диагностику!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 12:08:02 от Infernalbrother »
Марчел
Re: Помогите!!!!
« Ответ #33 : 23 Октября 2017, 14:06:00 »
Создатель этой темы ваш авто и на газу ещё я не знаю что может быть в нашем случае но сегодня общался с одним мастером он подсказал поехать к гозовщику и попросить чтобы он в мозгах отключил гбо да бы исключить газавую установку завтра поеду попробую и отпишусь на среду четверг удачи вам
Aragonez
Re: Помогите!!!!
« Ответ #34 : 23 Октября 2017, 21:04:42 »
Поздно. В книжке написано не ниже 91. Сегодня вечером залил 15л 92го бенза на WOG (белорусский), посмотрим как поведет себя машинка завтра утром... Если поможет - залью полный бак + почищу этим средством топливную - XADO Atomex Multi Cleaner. Если нет - буду копать глубже вместе с электриком.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 21:11:12 от Aragonez »
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #35 : 23 Октября 2017, 21:21:41 »
Думаю критичного ничего не будет... Тем более с промывкой... Но вы попробуйте покататься в разных режимах, посмотрите как будет вести себя машина! У меня мере авео был ланос с таким же мотором только экотэк первый...(сейчас на авео экотек 2, вроде различие в электронике ... Но это не точно 😂) Ездил на белорусском 92 и расход был по городу 8 никто не верил!  Так что все возможно!
Добавлено: 23 Октября 2017, 23:33:22
Все поставки новый рхх... Правда заводской не смог найти в наличии да и цена кусается (примерно у разных магазах от 800-1500грн)
Поставил CRB... Мне он показался самым вменяемым из 5 производителей (дорожная карта, CRB, FSO, GM-поделка Корея типа и какой то син-хун 😂 тоже типа Корея )
Завелась хорошо... Как полагается с оборотами в 3тыс., потом опустились на 1тыс прогревочные!  И провал почти пропал... Точнее на процентов 75 😩 Надеюсь утром заведется как полагается!!! С утра по итогам отпишу когда будет минутка! 🤓🤓🤓
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 23:33:22 от Infernalbrother »
Re: Помогите!!!!
« Ответ #36 : 24 Октября 2017, 10:46:40 »
3000 это вроде многовато.Может адаптируется потихоньку.
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #37 : 25 Октября 2017, 19:44:18 »
Да адаптировалась в течении пару минут!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Помогите!!!!
« Ответ #38 : 25 Октября 2017, 19:45:58 »
В итоге получается, что виной всему был неисправный РХХ?
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #39 : 25 Октября 2017, 19:48:12 »
Извените друзья что не было отчета по итогам замены... Тестировал эти два дня в надежде что адаптируется... Но увы! Проблемма не решилась! Все тот же трудный запуск... 😟😖😣😫😩
Правда после замены регулятора заводиться с медалью газа с 3-4 раза. Что еще интересное крутить стартером приходиться пока пару раз не участку и стрельнит выхлопную!
Уже замучился искать причину! 😨😨😨😨😨😨
Добавлено: 25 Октября 2017, 19:49:45
Нет! Немного лучше... Но не так как должна! Что то еще не работает... Вот что?! 😭😭😭😭😭😭
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Помогите!!!!
« Ответ #40 : 25 Октября 2017, 20:00:25 »
В цій ж машині прошивали мозги? Але автор вперто не хоче вірити що його проблема пов'язана з встановленням ГБО...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2017, 20:02:51 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #41 : 25 Октября 2017, 20:17:57 »
Я верю... С чего такое мнение... В субботу смотрели на трех сто! И газовики и человек который прошивал и еще несколько хваленых мастеров! Ничего не нашли! И да бензиновые мозги прошивались еще до установки гбо... Все датчики работают...
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Помогите!!!!
« Ответ #42 : 25 Октября 2017, 21:41:32 »
Тоді не розумію для чого мозги прошивались до встановлення ГБО?
Аппій
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #43 : 25 Октября 2017, 22:14:31 »
Сейчас объясню... Когда я купил эту машину почти год назад она мягко скажем была задрочена! У нее зависали обороты... Очень тяжело набирала обороты... При обгоне когда давишь на газ какое то реле в салоне сходило сума и машина не хотела ехать! Горел чек... И подушка... Вот я и поехал на диагностику... Ошибки были даже уже не вспомню какие... Электрик предложил перепрошить мотивируя хорошей динамикой и все такое!
Я решился сразу потому что он мне перед этой машиной перепрошивал ланос... И машина явно поменялась...
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Помогите!!!!
« Ответ #44 : 25 Октября 2017, 23:19:52 »
Технічно справна машина не потребує перепрошивки, отже щось в ній не працювало, перепрошивка лише замаскувала недоліки, звідси напрошується висновок що проблеми з заводкою це всього навсього продовження старої історії... Тільки от тепер як вияснити причини з " нестандартними" мозгами, це вже загадка...
Аппій
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #45 : 29 Октября 2017, 12:06:59 »
Может ремень неправильно стоит? Метки  смотрели?
Марчел
Re: Помогите!!!!
« Ответ #46 : 30 Октября 2017, 06:34:45 »
Всем доброе утро хочу сказать следующее отключил газовщик гбо полностью не помогло заводится она у меня при +13 с 3 раза +7 с 5-го а +3 с 8-го раза так что кто говорил про гбо успокойтесь это не оно
Оффлайн boris2891
Re: Помогите!!!!
« Ответ #47 : 30 Октября 2017, 07:19:44 »
Может датчик температури в впускном патрубке?
Марчел
Re: Помогите!!!!
« Ответ #48 : 30 Октября 2017, 08:18:01 »
До снятие гбо было сделано и поменены инжектор чистили свечи новые брони провада новые дтож каторые находится под трамплером фильтра новые
Оффлайн ZAUER
Re: Помогите!!!!
« Ответ #49 : 30 Октября 2017, 09:39:37 »
Попробуйте ещё раз проверить Эбу!!! Была у меня схожая "фыгня"!!!перелопатил всю машину, после проверки толковым електриком, оказалось что на бензине проблемы с сигналом между эбу и форсунками, на газу все было ок!!! Сделайте проверку у другого электрика, возможно вам попался  какойто "рукожоп")))!
