Автор Тема: Помогите!!!! плохо заводится после ночной стоянки.  (Прочитано 7581 раз)
Infernalbrother
Всем доброго времени суток!
Не знаю есть ли в одной из тем форума подобная ситуация но я найти не смог!
У меня проблема с авео 1.5 08г.в.(газ, бензин )) В машину как будто вселился бес! С лета не могу найти причину... В один момент стала плохо заводиться после ночной стоянки.  Сначала со второго прокурора, с третьего! Как наступила осень вовсе не реально завести на бензине. Но если заводить на газу сразу заводиться! Уже кто только не смотрел... В итоге благодаря разным сто заменил бензонасос полностью в дворе колбу, фильтр бензин, форсунки бензиновые, свечи (пришлось купить бу но их обслужили и сказали что живые, мои пропускали). После замены форсунок неделю назад стала заводиться лучше но с третьего или четвертого раза! На втором прокрутке схватывает и легкий хлопок выхлопную, а на 3-4 прокрут заводиться.
Чек не вылазит,  компьютерная диагностика никаких ошибок не выдает!
Полностью отключал газовое оборудование чтоб проверить на утечку клапана... Результат тотже!
Помогите пожалуйста найти причину!
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 10:19:31 от Krom »
Re: Помогите!!!!
« Ответ #1 : 16 Октября 2017, 10:54:33 »
Теперь будут советовать поменять ВВ провода, катушку, датчики , почистить дроссельную заслонку, адаптировать.... и ещё много чего. Дешевле найти мастера, у которого есть для подмены всё это и экспериментировать.
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #2 : 16 Октября 2017, 11:11:46 »
Дросель чистил... И датчик холостого хода... Катушку проверяли с проводами сказали норм! Но провода все таки планирую поменять! А вот с датчиком дроселя не знаю как адаптировать и работает он вообще! Еще менял патрубок с датчиком который между дросселем и воздушным фильтром!  Кстати когда отключаю этот датчик и лямду на заведенном двигателе никаких изменений машина работает!
А еще на холодную на бензе когда уже машина завелась если нажимать на педаль газа то машина начинает глохнуть,затухать ... Как провал какой то. И если передержать то вовсе глохнет! А на прогретом движке при резком нажатии на медаль провал, а потом набирает обороты!  Повторятся не хочется но скажу что это все происходить только на бензине... При переходе на газ все эти проблемы исчезают! Может это быть датчик дросельной заслонки?!
И должен ли реагировать как то двигатель на отключение выше перечисленных датчиков?!
Оффлайн Allgreen
Re: Помогите!!!!
« Ответ #3 : 16 Октября 2017, 11:14:21 »
Может ремень неправильно стоит? Метки  смотрели?
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #4 : 16 Октября 2017, 11:16:03 »
Ремень тоже смотрели все метки как надо!
Re: Помогите!!!!
« Ответ #5 : 16 Октября 2017, 12:10:41 »
Свечи в каком состоянии?? Не мокрые?  Похоже заливает их, идёт пропуск зажигания, хлопок в трубу... почему ошибок не фиксирует?  Надо диагноста подключать....
Одни гадания...
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #6 : 16 Октября 2017, 12:15:22 »
Согласен... Уже на двух сто смотрели никаких ошибок нет! Правда у меня мозги перешли... А человека который это делал не было в городе... Он будет только в эту пятницу... Я к нему в суботу на везит... Но по телефону он мне сказал что это может быть дело в бензиновых мозгах, типа что то с долгосрочной коррекцией! Как это все работает мне не понятно... Уже в суботу будем смотреть!
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Помогите!!!!
« Ответ #7 : 16 Октября 2017, 12:26:15 »
Чомусь схожі проблеми часто читаються про машини на які встановлені ГБО....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн skyline
Re: Помогите!!!!
« Ответ #8 : 16 Октября 2017, 13:30:56 »
Попробуйте продуть компресором топливные магистрали. Отсоедините их от топливной рампы, бензонасоса, топливного фильтра. И дуйте, желательно, против течения бензина.
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
Re: Помогите!!!!
« Ответ #9 : 16 Октября 2017, 13:40:45 »
мож проблема в мозгах идет ?
попробовать прошивку подредактировать
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #10 : 16 Октября 2017, 14:26:39 »
В суботу надеюсь все решиться! Уже договорился с мастером! Будет колдовать! По итогу отпишусь воскресенье... Если вопрос решиться! А пока всем спасибо за советы!
Добавлено: 16 Октября 2017, 20:40:55
Всем доброго вечера! Кому интересна моя проблемма! Поменял ВВ провода в 18.00 , сейчас завелась с пол пинка! Что самое интересное на игрушке были перепутаны цилиндры 1-4 и 2-3!!! Надеюсь с утра заведется как положено!
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 20:40:55 от Infernalbrother »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Помогите!!!!
« Ответ #11 : 16 Октября 2017, 20:40:57 »
Очень похоже на то, что произведены неправильные настройки газомозга. В результате ЭБУ автомобиля вносит изменения для корректировки топливоподач. В результате, на газе все работает отлично, а бензина, с учетом внесенных корректировок, подается неправильное количество. Можно попробовать поездить просто на бензине - уйдет ли проблема. Если уйдет, то это и есть причина.  beer2
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #12 : 16 Октября 2017, 21:05:48 »
Это вариант мне на сто тоже озвучивали... Я два дня ездил на бензе прошел 250 км и ничего не поменялось!
Re: Помогите!!!!
« Ответ #13 : 17 Октября 2017, 09:21:33 »
если лазили в мозги, то просто езда на бензе ничего не поменяет. Надо снова лезть в мозги и поднатсроить карту (если проблема снова всплывет даже с новыми ВВ)
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #14 : 17 Октября 2017, 10:12:07 »
Согласен с вами!
Сегодня с утра ситуация не поменялась! Завелась как обычно с надцатого раза! Замена проводов не дала результата. 😟😤😭
С нетерпением жду суботу... Надеюсь это все таки дело в мозгах! 😩😩😩
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Помогите!!!!
« Ответ #15 : 17 Октября 2017, 14:51:46 »
Как успехи?
Re: Помогите!!!!
« Ответ #16 : 17 Октября 2017, 15:38:24 »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Помогите!!!!
« Ответ #17 : 17 Октября 2017, 16:07:52 »
OLEG_S, ага, спасибо, потерялся)
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Помогите!!!!
« Ответ #18 : 17 Октября 2017, 22:19:31 »
Согласен с вами!
  датчик распредвала или коленвала ошибку не выдаёт ?
Re: Помогите!!!!
« Ответ #19 : 18 Октября 2017, 10:03:25 »
В первом сообщении достаточно подробно описано.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Помогите!!!!
« Ответ #20 : 18 Октября 2017, 20:25:21 »
             1. датчик распредвала
              2.датчик коленвала
               3.перепутаные высоковольтные
               провода на цилиндрах
               4.мозги.
это я бы смотрел и проверял бы  в первую очередь
Оффлайн vollchenok
Re: Помогите!!!!
« Ответ #21 : 21 Октября 2017, 08:12:50 »
Infernalbrother, бензин как давно в бак залит? Была очень похожая ситуация, проявлялось только с похолоданиями и когда влажная погода.. Заводилась с 2-3-4-5 раза, на газу с первого. Свечи новые, провода относительно тоже (сопротивление в норме), АКБ заряжен, сеточка в топливном насосе и вкладка насоса заменена на новую, ошибок никаких не показывало. ГБО в полном порядке, так как только после ТО, дабы исключить и этот фактор ездил с перекрытым баллоном несколько дней ситуация аналогична..
А решение данной проблемы, в моем случае, оказалось довольно просто - выездил весь старый бензин, заменил топливный фильтр и залил свежего 92-го 10л - я давно так не радовался тому, что машина просто с пол оборота завелась с утра vcool
p.s. с провалами тяги все было очень похоже
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Infernalbrother
Re: Помогите!!!!
« Ответ #22 : 21 Октября 2017, 09:24:45 »
              2.датчик коленвала
               4.мозги.
Да это все я проверял... Все датчики в норме.. Все работает как часики!
Добавлено: 21 Октября 2017, 09:28:13
Infernalbrother,
Да такое я тоже делал... Старый бенз выкатал и залил новый... Но желаемого результата я не получил! Обновляю бенз минимум 1раз в месяц! В районе 20л. Но по прежнему она плохо заводиться!
Добавлено: 21 Октября 2017, 09:30:32
Сегодня в обед буду ехать к человеку на диагностику... Это последняя надежда... Уже сил нет заводиться с утра по 15 минут! 😟
« Последнее редактирование: 21 Октября 2017, 09:30:32 от Infernalbrother »
Aragonez
Re: Помогите!!!!
« Ответ #23 : 21 Октября 2017, 20:18:05 »
vollchenok, похожая проблемка и у меня на Авео 1.5 - тяжко заводится при температуре ниже +10. В прошлом году решил эту проблему залив бенз 95+ на УкрАвто. В этом году как-то уже не очень помогает. Хочу попробовать залить 92 бенз, подскажите, на какой заправке в Киеве хороший?
Марчел
Re: Помогите!!!!
« Ответ #24 : 22 Октября 2017, 12:35:37 »
Здравствуйте такая же история авео 1.5 кореец собран в Украине поставил газ как купил летом все норм холода пошли по утрам заводится плохо с 3-го а то и с 15-го раза свечи новые броне провада новые фирмы бош дтож новый оригинальный топливные фильтра поменены топливная могистраль продули фарсунки почистил дальше что делать не знаю может кто подскажет или направит к хорошему мастера Одесса
Добавлено: 22 Октября 2017, 16:17:42
Здравствуйте такая же история авео 1.5 кореец собран в Украине поставил газ как купил летом все норм холода пошли по утрам заводится плохо с 3-го а то и с 15-го раза свечи новые броне провала новые фирмы бош дтож новый оригинальный топливные фильтра поменены топливная могистраль почистил дальше что делать не знаю может кто подскажет или направит к хорошему мастера Одесса
« Последнее редактирование: 22 Октября 2017, 16:17:42 от Марчел »
