Автор Тема: Стук при трогании на 1.6  (Прочитано 3010 раз)
Демьян_Dnepr
« : 12 Октября 2017, 11:08:57 »
Всем привет! Помогите отгадать откуда стук. Загадка. Стук возникает при трогании, не часто, по крайней мере ярко выраженный. Начался после того как я залил 5W30, после предыдущего хозяина, который 60тык к ряду лил 10W40 и менял раз в 10тык. Хороший вариант услышать стук, это ехать по трассе 3000-3500 оборотов, стать постоять на холостых немного и тронуться. Если просто ездить по городу, тоже можно стук услышать при трогании со светофоров, просто менее ярко выраженный и желательно дать больше нагрузки. Дальше, если ехать, никакого стука нет даже на 4500 оборотах, больше не крутил.
Мои предположения или распредвалы или гидрики. Лить гуще масло не хочу, жду пока начнёт стучать сильнее. Уже 15тык жду. Что подскажете ? Может это болячка какая-то известная? Слышал когда-то лачик отъезжал и у него подобный звук при трогании был.
Заранее спасибо!
Re: Стук при трогании на 1.6
« Ответ #1 : 12 Октября 2017, 11:41:46 »
Я так и не понял звук идет от двигателя или где то со стороны ходовки? Судя по описанию звук никак не связан со сменой масла, а тем более с двигателем!
Демьян_Dnepr
« Ответ #2 : 12 Октября 2017, 11:55:12 »
я тоже сначала грешил на корзину или что-то типа того, но товарищ механик убедил что стук, скорее всего, из двигателя, а во время трогания идёт максимальная нагрузка на двигатель. потом я вспомнил что заменил масло. на самом деле может быть действительно что угодно, вплоть до того что глушитель тарахтит, но похоже что звук таки из двигателя. не могу нигде найти кейсы по этому движку. у травникова есть видео за убогость направляющих, которые якобы начинают давать люфт после 160тык пробега. других болячек 1.6 я не нашёл.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #3 : 12 Октября 2017, 12:00:05 »
шрус внутренний?
Демьян_Dnepr
« Ответ #4 : 12 Октября 2017, 12:04:31 »
шрус внутренний?
не похоже. пробегу вроде всего 130тык.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #5 : 13 Октября 2017, 10:26:24 »
Что тут гадать, нужно ехать на СТО. Может быть всё что угодно, от гранаты до двигателя.
Демьян_Dnepr
« Ответ #6 : 13 Октября 2017, 16:42:50 »
я интересовался на сто. на одном сказали мне что это не корзина, как я предполагал, а скорее всего двигатель и дополнили что с этим стуком я, скорее всего, ещё успею машину продать. а на втором сто тоже порекомендовали забить.
Оффлайн skyline
« Ответ #7 : 13 Октября 2017, 20:50:35 »
Хороший стук, рано или поздно, вылазит наружу))) . Ну а по делу, если есть стук то есть и причина - найдите толкового механика, может быть там проблем то на час работы с перекуром.
Демьян_Dnepr
« Ответ #8 : 16 Октября 2017, 17:07:32 »
та я просто часто по трассам езжу. не хотелось бы что бы это где-то под Варшавой вылезло. недавно вот на холодную нужно было на бордюр заехать, стучало вовсю. ладно. всем спасибо. такое. думал какая-то болячка что у всех на 1.6 была.
« Ответ #9 : 16 Октября 2017, 20:09:09 »
Барани вони тупоголові.
+100
kent131
« Ответ #10 : 04 Марта 2018, 19:11:52 »
Это правая подушка двигателя гремит.дальше передачи будут плохо втыкаться. а потом поменяшь все три подушки.
Демьян_Dnepr
« Ответ #11 : 04 Марта 2018, 19:47:12 »
спасибо. прийму к сведению.
