Автор Тема: Разница ГБЦ и распредвалов AVEO - LANOS 1.5  (Прочитано 2830 раз)
mazaho
Всем привет!
Не так давно с моей AVEO t255, 1.5, АКПП произошел пренеприятнейший случай (пробило ГБЦ) и антифриз стал поступать в отсек распредвала.
Так как найти ГБЦ от AVEO быстро не удалось - было принято решение поставить голову от LANOS 1.5.
ГБЦ установили но чтобы поставить верх головы с распредвалом от AVEO пришлось менять рокекра.
Все собрали благополучно, машина завелась и поехала, работает на холостых РОВНО но пропала тяга на низах (машина стала очень тупой на разгон и с большим трудом стала вылазить на бордюр).
Исключили смещение меток ГРМ, плохие свечи, засоренный ктализотор, лямбда зонд... Чек не горит, машина работает ровно но не едет нормально...
Так вот... Может ли отличаться конфигурация распредвала LANOS и AVEO или конфигурация ГБЦ этих двигателей ???
Кто сталкивался с радостью выслушаю Ваши предположения на этот счет.
Оффлайн serggio201
Re: Разница ГБЦ и распредвалов AVEO - LANOS 1.5
« Ответ #1 : 11 Октября 2017, 21:15:46 »
Менял у себя распредвал, так продавци говорили, что с ланоса на авео распредвал не подходит, на ланосовских не будет работать датчик распредвала.
« Ответ #2 : 11 Октября 2017, 21:56:58 »
Да она отличается. Машина "ехать" не будет. Ездить нормально не выйдет так. Где то смотрел видео, где человек мучался из-за этих распредвалов.  Выход один у тебя ставить родное.
mazaho
« Ответ #3 : 12 Октября 2017, 07:35:24 »
А если поменять все от лайноса, и голову и распредвал и рокера ... м... ,тогда в теории должна ехать?Блок я брал отдельно, но у меня еще случайным образом завалялся верх в сборе от лайноса.
Демьян_Dnepr
« Ответ #4 : 12 Октября 2017, 11:16:45 »
жесть. вроде киев, не кацапетовка, что бы такой колхоз городить.
mazaho
« Ответ #5 : 12 Октября 2017, 11:48:37 »
Так не городи
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #6 : 12 Октября 2017, 11:57:52 »
так там, наверное, тогда уже и датчики, форсунки...?
и, главное, мозги от ланоса, которые будут всем этим управлять
моменты/впрыски/углы все же поменяется?
Демьян_Dnepr
« Ответ #7 : 12 Октября 2017, 11:59:21 »
Так не городи
мои механики говорят что они тюнингом не занимаются. сам я то чё, специалист выходного дня.
