Автор Тема: Сверчок салона  (Прочитано 2905 раз)
cracked
Сверчок салона
« : 04 Октября 2017, 11:44:31 »
Ребят, помогите определить где сверчок.
Постоянно при мелких вибрация звук как пластик о резину трется. Слушал слушал, и все равно не могу найти...
Может кто сталкивался?
Re: Сверчок салона
« Ответ #1 : 04 Октября 2017, 15:29:45 »
cracked,
cracked
Re: Сверчок салона
« Ответ #2 : 04 Октября 2017, 15:41:22 »
Славік, бывает чо.  :D Как отпустит, можно и по делу писать.
Re: Сверчок салона
« Ответ #3 : 04 Октября 2017, 16:21:15 »
cracked,
Это ответ на твой вопрос.
cracked
Re: Сверчок салона
« Ответ #4 : 04 Октября 2017, 16:31:50 »
Славік, проходи мимо.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Сверчок салона
« Ответ #5 : 04 Октября 2017, 16:35:33 »
ти б хоч місце вказав, звідки той звук йде
cracked
Re: Сверчок салона
« Ответ #6 : 04 Октября 2017, 16:37:50 »
Validol,
дело в том, что мне кажется что сзади, а с пассажирского кажется что спереди...
Поэтому и не уточнил.
Re: Сверчок салона
« Ответ #7 : 04 Октября 2017, 16:40:42 »
Validol,
Ты ж видишь он неадекватен. Во первых уже есть тема про сверчки и не было смысла плодить еще одну. Во вторых помогите найти то, не знаю, что не знаю где!!!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Сверчок салона
« Ответ #8 : 04 Октября 2017, 16:48:42 »
треба більш точно визначити
сади пасажира, їдь, а він хай прислухається по салону
пластик об гуму: мені більше нічого не приходить в голову як обшивка на дверях об ущільнювач
cracked
Re: Сверчок салона
« Ответ #9 : 04 Октября 2017, 16:53:17 »
Славік, неадекватен скорее ты. Я так понимаю, у вас там грибной сезон в разгаре? Если сказать нечего - то вали по своим делам, не делай людям нервы.
Validol, спасибо, попробую послушать уплотнители. Если что, пшакну их силиконом...
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: Сверчок салона
« Ответ #10 : 04 Октября 2017, 16:57:00 »
Замок двери
cracked
Re: Сверчок салона
« Ответ #11 : 04 Октября 2017, 16:58:49 »
Sol, петли обмотал изолентой. Это не помогло, к сожалению..
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 17:13:15 от cracked »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Сверчок салона
« Ответ #12 : 04 Октября 2017, 17:00:05 »
Замок двери
я це й мав на увазі
бо на драйві зустрічав таку річ
по симптомам сходиться
https://www.drive2.ru/l/458816307740104907/
cracked
Re: Сверчок салона
« Ответ #13 : 04 Октября 2017, 17:16:32 »
Validol, Sol, спасибо ребят, понаблюдаю за замками дверей.
Оффлайн Юрий Т250 1.6
Re: Сверчок салона
« Ответ #14 : 05 Октября 2017, 10:46:55 »
В Авео много где сверчит... задня спинка дивана, ремни, карты, торпеда - там целый оркестр может быть... и все лечится, только нужно искать... здесь где-то тема была по сверчках...найду, кину сюда ссылку
Добавлено: 05 Октября 2017, 11:10:30
http://aveoclub.info/forum/topic22467s0.html.     Вот ещё инфа
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 11:10:30 от Andor »
Re: Сверчок салона
« Ответ #15 : 05 Октября 2017, 12:32:17 »
Это одвечная тема пр осверчки, они то есть то их нет))) Если по теме, то просить помощи о таких вещах это разговор сведется на нет, в большинстве случаев!
Выход всегда только один, сам пока не найдешь не уберешь, толкового совета никто не сможет дистанционно дать.
В свое время на своей авео, просто психанул, выделил тупо день, разобрал весь салон и все проклеял антискрип, где обесшумил, где перетянул после завода соединения винтовы/болтовые, скидывал карты дверей, все их разбирал в ухнарь, ушло на все про все, больше 12 часов, но потом сверчков не было ни одного, ездил наслаждался)))
По одинучку пытался искать, одного убираешь, другой вылазит)) так что как то так в двух словах.
Оффлайн Allgreen
Re: Сверчок салона
« Ответ #16 : 05 Октября 2017, 12:40:49 »
Музыка погромче-и сверчки разбегутся. Самый быстрый и дешёвый способ.
Re: Сверчок салона
« Ответ #17 : 05 Октября 2017, 12:59:43 »
Вот нарыл в глубинах форума как у меня все начиналось, сей данный процесс ))
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1322.950
cracked
Re: Сверчок салона
« Ответ #18 : 05 Октября 2017, 13:58:55 »
vovka@snab, большое человеческое спасибо! Еще и земляк, как оказалось )
Re: Сверчок салона
« Ответ #19 : 05 Октября 2017, 14:45:59 »
cracked,  Всегда пожалуйста, если чего обращайся, чем смогу помогу ;)
