Автор Тема: ГОРИТ ЧЕК ОШИБКА РО 134  (Прочитано 3255 раз)
Оффлайн SYNZ
  • ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ ТЕЛ.050-444-00-29
« : 29 Июля 2017, 16:33:49 »
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА НЕ ПОМОГЛО .помогите.
ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ тел.050-444-00-29
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: ГОРИТ ЧЕК ОШИБКА РО 134
« Ответ #1 : 29 Июля 2017, 18:12:58 »
проверь контакт в разъеме
Оффлайн SYNZ
« Ответ #2 : 30 Июля 2017, 08:33:01 »
При включеном  зажигании с ЄБУ подается 0.4 вольта на датчик кислорода??
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #3 : 22 Ноября 2017, 20:23:12 »
Мужики теперь и мне нужна помощь. ситуйовина такая, у меня машина держит обороты 780об и потом блим и они падают немного как буд-то я обогрев стекла вкл и через 1-2сек возращается все как не вчем и не было, я думал что проблема в ГБО, но гбошники розводили руками.
А последний говорит во блин у тебя 1я ламда не пашет едь решай проблему (.
Я диагностонул и выявил ошибку Р0134 отсутствие сигнала датчика кислорода.
О как, полез порыпал провода к нему, сбил ошибку, о все ок ошибки нет, но с оборотами трабл остался.
А при просадке оборотов я на графике виду как на датчике кислорода пропадает напряжение именно а этот момент, может весь график быть норм и авто работает норм а может и за 1 минуту проявится 2-3 раза.
прин скрин графика когда напряжение пропадает
Coinmarketcap Telegram Bot
и прин скрин когда все ок
Что скажите? это ламде опа? Проводку дрыгал, когда дрыгаю ниче не пропадает, ну а если и пропадает то не в такт когда я ее шевелю.
« Ответ #4 : 27 Ноября 2017, 08:55:51 »
Ну помогите тогда кто менял датчик?
У меня стоит датчик с проводами фиолетовый, белый, и 2а коричневых, говорят что можно поменять датчик на ваз бошь номер его 0258005133
Провода белый, черный и 2а серых.
Куда что спаевать?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #5 : 28 Ноября 2017, 09:43:57 »
Чем можно помочь, кроме как сказать что ехать на диагностику. Проще всего к официалам, а устранять проблему уже можно где дешевле.
Оффлайн volxim
« Ответ #7 : 30 Ноября 2017, 08:17:09 »
В проге есть Тест ДК1, вот там первый показатель электричесво с ДК а второй корекция топлива в %, жать что эту деагностику я нашел после замены ДК, как я понял 2й показатель у меня был 0, электичесво было но он ничего не коректировал.
Поменяв ДК корекция есть! Но обороты все равно иногда присаживались, хотя афто поехало пошустрее.
Я поехал к Артему, и он гуру всех гуру, сказал что лямда уже работает ) и поднастроил гбо.
Просадка оборотов исчезла.
Всем спасибо ))).
Вот тест ДК когда обороты не дергает на гбо, это еще до регулировки! http://s019.radikal.ru/i621/1711/e7/b86e5af57905.png
