Автор Тема: Проблема с открытым БК  (Прочитано 3251 раз)
Oleg25oleg
« : 03 Июля 2017, 00:22:41 »
Доброй ночи, открыл БК в приборке(вырезал экран), пошел проверять как показывает все гуд, но проблема появилась что теперь при зажатой кнопки одометр не сбрасывает(переключает режимы все как положено), подзабил на это и подпаял два провода там где вторая кнопка должна быть и она тоже не реагирует.
Так вот получается экранчик вырезал, но отдельная кнопка не работает и одометр не сбрасывает.
Что подскажите.
Оффлайн BRABUS
Re: Проблема с открытым БК
« Ответ #1 : 05 Июля 2017, 01:27:26 »
А куда паять на вторую кнопку,а то у меня на одной?
Оффлайн Viva
« Ответ #2 : 05 Июля 2017, 09:19:19 »
 где-то в этой теме есть. надо перечитать: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23811.0
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #3 : 05 Июля 2017, 10:11:04 »
была как-то тема, что всё зависит от комплектации Авео. в Одних работает сразу в других нужно перепаивать.
Oleg25oleg
« Ответ #4 : 05 Июля 2017, 11:30:44 »
Когда приборку снимешь и разберешь, там есть место для второй кнопки с противоположной стороны, паяльником окуратно в  пластике отверстие делаешь, и припаеваешь два проводка, их выведешь куда тебе удобно для отдельной кнопки. И не забудь тогда резистр выпаять который впаивал чтоб на одно все работало.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #5 : 05 Июля 2017, 21:53:12 »
Вот тут можно глянуть где припаивать кнопку или провода для нее.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #6 : 05 Июля 2017, 23:52:27 »
Спасибо,буду пробовать.
