Автор Тема: Гул на скорости в АКПП  (Прочитано 3091 раз)
Алексей Zav
« : 20 Июня 2017, 16:05:19 »
Доброе время суток! Извините, если что, не нашел похожей темы.
У меня на Aveo установлен АКПП. Начал замечать, что при скорости от 90км/ч и выше, с переду с левой стороны появляется некий гул, чем-то схожий с шумом ходового подшипника, когда тот выходит из строя. Так же при вхождении в затяжной поворот (как мне показалось, особенно влево), на данной скорости, гул немного усиливается, при выравнивании становится прежним. Изменений по работе коробки особо не заметно.
Поехал на станцию, там послушали и пришли к выводу, что подшипник в порядке, а гул доносится из-под капота, а именно с коробки передач. Говорят, что возможная причина - подшипник в коробке, либо дифференциал. Чтобы точно сказать - нужно разбирать коробку, а это, как понимаете, не быстрый и недешевый процесс и не хотелось бы в это влазить не зная точно причины! (Есть опыт, когда у знакомого поменяли полкоробки, а проблему так и не устранили). Может кто-то стыкался с похожей проблемой или может подсказать, как тщательно протестить коробку на выявления конкретных  "симптомов болезни"? Заранее всем отклинувшимся огромное спасибо!
Re: Гул на скорости в АКПП
« Ответ #1 : 20 Июня 2017, 17:26:45 »
Пробег.
И я бы ещё на другое СТО подъехал.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #2 : 20 Июня 2017, 21:12:42 »
Пробег.
Поддерживаю, потому как уж больно на ступичный подшипник похоже.
Алексей Zav
« Ответ #3 : 21 Июня 2017, 09:15:12 »
Пробег.
Пробег 155тыс. Масло в коробке менялось каждые 50-60тыс. Последняя замена масла в коробке на 140тыс. Подшипник левый менялся на 151тыс.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 09:19:01 от Алексей Zav »
Оффлайн Allgreen
« Ответ #4 : 21 Июня 2017, 13:40:24 »
Если гул при повороте влево, то смотреть нужно правый подшипник.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #5 : 21 Июня 2017, 14:53:14 »
у меня тоже первая мысль подшипник
Алексей Zav
« Ответ #6 : 21 Июня 2017, 16:53:23 »
Гул четко слышится с левой стороны. При повороте и влево, и вправо он немного усиливается. По ощущениям показалось, что при повороте влево немного сильнее, но могло просто показаться. Дороги такие, что особо не послушаешь. Так же на СТО с помощью наставки мастер прослушал и сказал, что шум конкретно в коробке.
Добавлено: 21 Июня 2017, 16:55:56
Было ли у кого-то, что на АКПП выходили из строя дифференциал или подшипник? Какие при этом симптомы?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 16:55:56 от Алексей Zav »
