Автор Тема: Антифриз вытекает  (Прочитано 2951 раз)
baly818p
Антифриз вытекает
« : 19 Июня 2017, 21:18:28 »
Привет всем! Течет антифриз. Думал из под шлангочек. Прошелся герметиком. Меньше, но всё равно течет. Доливаю до нужного положения и за несколько дней уровень опускается, останавливается на 2-3 см и больше не уходит. И вот сегодня опять долил, много ездил, двигатель хорошо прогрелся, и начало бить маленькая струя с того места на картинке куда шланга подходит к двигателю. Но не из под шланги, а как оказалось между двигателем и той металлической горловиной ( не знаю как правильно назвать) на которую одевается шланг. Подскажите как можно решить это проблему? Как эта горловина вообще фиксируется в двигателе?..
