Автор Тема: скрип в переднем правом колесе  (Прочитано 3247 раз)
Оффлайн dzhaith
После замены сцепления в сборе (развалился выжимной) появился странный звук в правом переднем. Похоже на жесть по жести. Звук не постоянный. Думал колодки. Снял полностью, крутанул ступицу - только в одном положении и при небольшом отжиме руками ступицы влево появляется скрежет. Кто-то сталкивался? Или что-то может подсказать - куда дальше рыть  dntknw
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн volxim
Re: скрип в переднем правом колесе
« Ответ #1 : 30 Мая 2017, 12:32:23 »
Если шрус вытащили, то только ступичный подшипник остается.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #2 : 30 Мая 2017, 12:55:32 »
Нет,  ШРУС не вынимал...
