Автор Тема: Глохнет на холостых  (Прочитано 5652 раз)
Оффлайн Topcat
Re: Глохнет на холостых
« Ответ #50 : 22 Февраля 2018, 12:45:01 »
alex_mz, а какой оригинальный пламегаситель имеет каталожный номер? Для лачетти нашел, а вот для авео 1.5 - нет.....
Оффлайн alex_mz
« Ответ #51 : 22 Февраля 2018, 14:37:39 »
Вроде как он универсален и для авео 1.5 подходит
96536995
Оффлайн alex_mz
« Ответ #52 : 04 Марта 2018, 11:24:58 »
Поставил пламягаситель. Работает тихо ..
Теперь запах из выхлопа как на жигулях :-)
Машину чуть лучше едет.
Но вчера опять словили туда сюда обороты.
Я в ступоре дальше нет чего менять...
Оффлайн Topcat
« Ответ #53 : 09 Марта 2018, 20:44:06 »
alex_mz,  а на прогретой машине тоже воняет выхлоп?
Оффлайн alex_mz
« Ответ #54 : 10 Марта 2018, 23:05:26 »
Да есть запах. Да и куда ему деваться.
Когда переходит на газ конечно по приятней.
Надо искать толкового моториста в Киеве. Который понимает процесы в работе мотора.
Уже надоело играть в отгадалки. Куча денег потратил поменял почти все датчики. А результата ноль.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #55 : 10 Марта 2018, 23:43:14 »
похожую проблему решил вчера. мучился 2 месяца. на холодную идеал. по мере прогрева начинает потряхивать двигатель. обороты плавают но не глохнет. грешил на ГБО. хлопки при трогании резком нажатии на газ. потом обнаружил что и на бензе плохо работает будто троит и не развивает мощность. все помыто,новые свечи и провода.замена лямбды, подсоса воздуха нет. был посторонний звук двигателя но не стук а потрескивание. результат-поиска-мет.колпачок на проводе 3-го цилиндра бил на корпус. ((в темноте не видно) замена на старый решила проблему. но сегодня раз хлопнула . заменил провод на старый и проехав 100 км по городу все идеально. и расход упал на 2 л. теперь займусь настройкой ГБО.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #56 : 11 Марта 2018, 23:16:54 »
К сожалению я провода тоже менял на новые - не помогло.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #57 : 12 Марта 2018, 02:25:47 »
Нові, не означає робочі....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн desant
« Ответ #58 : 12 Марта 2018, 14:26:40 »
В том и дело что новый провод оказался бракованым.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #59 : 13 Марта 2018, 14:33:25 »
Провода проверю покручу  посмотрю.
Просьба проедьтесь по неровной дороге и посмотрите на выжитом сцепление.
Когда машину будет колбасить от неровной дороги. Обороты стоят на месте или они поднимаються или опускаються? И так же просто при езже выжмите сцепление не нажимая тормоз проедьте немного обороты будут как вкопанные или тоже поднимаються опускаються.
Что то мне кажеться.. Что у меня глобальней проблема.. Так как когда еду по ухабам сто процентов на выжитом сцепление куют туда сюда обороты.
Оффлайн -xXx-
  • Срібляста бляшанка
« Ответ #60 : 31 Июля 2018, 00:23:13 »
Ребята, здесь писали про Артема. Кто даст его контакт и скажет где он находится, спасибо)
Оффлайн alex_mz
« Ответ #61 : 25 Сентября 2018, 09:23:28 »
Долг не отписывал. Так как все лето катался и было все отлично.
Но вот только пошли дожди и опять началась та же саммая фигня.
+ отвалился новый лямбда зонд. Который весно поставил. Пишет 134 ошибку.
Что то у меня возникают подозрения что проблема в проводке.
Найти бы нормально электрика по двигателям.
Оффлайн desant
« Ответ #62 : 15 Декабря 2018, 19:48:54 »
134 это кз?, а 132 обрыв? Проблему решил?
Оффлайн alex_mz
« Ответ #63 : 14 Января 2020, 12:43:33 »
Так и не победил. :-(
Не могу найти кого то осциллографом
