Автор Тема: Глохнет на холостых  (Прочитано 5657 раз)
Оффлайн alex_mz
Re: Глохнет на холостых
« Ответ #25 : 25 Января 2018, 13:10:58 »
Был у официалов у знакомого.
Он сказал скинуть провод ДК1 - датчика кислорода (вроде как лямбду)
Он говорит машина и без него может работать будет чек гореть.
Порекоммендовал покататься без датчика.
Пока проехал на работу не дергалось. На бензике все хорошо.
На газу видно настройки не подходит - начала тупить и расход большой.
Покатаюсь пару дней не будет этой фигни куплю новый датчик кислорода. :-)
« Ответ #26 : 25 Января 2018, 13:16:31 »
Вот и причина - на бензе все хорошо - значит, с двигом все хорошо. А на газу проблема - значит, мозги гбо настроены неправильно. С лямбдой эбу обучается под эти кривые настройки, и все работает гуд. А лажа выходит при попытке использовать данные этого обучения при езде на бензине.
Вывод прост - ехать к установщикам гбо и не слезать с них, пока не настроят правильно.
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #27 : 25 Января 2018, 14:08:02 »
Вот и у меня было тоже самое!
Без лямды ебу переходит на аварийную прошивку, на бенз она катит типа берет средние значения для корекции а от на загу холостой ипет)
Лямду поменял стало лучше но не идеал, поехал к гбошнику поднастроил смесь по лямбе и вооо агонь...
Если лямда не пашет или пашет некоректно гбошник ничем не поможет!
https://www.topgas.com.ua/diagnostika
Пункт 2
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 14:12:12 от Слава Жулик »
Оффлайн alex_mz
« Ответ #28 : 25 Января 2018, 14:43:19 »
Для начала покатаюсь пару дней на бензине, паралельно поищу лямбду оригинал.
Если в ней дело то заменю . ПОтом к газовщикам.
Эх мечты мечты
« Ответ #29 : 25 Января 2018, 15:44:32 »
Если с лямбдой на газу работает нормально, а на бензе нет, а без лямбды наоборот - то это говорит о том, что лямбда жива! Иначе бы эбу не корректировал бы работу под газ.
Поэтому начинать стоит с регулировки гбо, а не замены лямбды.
Хотя, если есть лишние деньги - то можно заменить не только лямбду ;)
« Ответ #30 : 25 Января 2018, 16:52:37 »
В любом случае к газовщику згонять нужно + у артема регулировка бесплатно) да и то что лямда не  пашет изначально я узнал от него.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #31 : 26 Января 2018, 09:21:09 »
Обороты скачат при торможении когда подключена лямбда и на газу и на бензине. Вчера посоветовали скинуть ее и кататься на аварийной карте. Скинул. Вроде перестали скакать обороты при торможении. Но сколько я там я проехал смешно.
Пару дней покатаюсь будет видно.
И уточнение при скинутой лямбде на бензике едет на газу нет. и Расход упал.
Артем на больничном жду :-)
Добавлено: 26 Января 2018, 09:24:08
К Артему поеду после точного понимания что лямбде плохо и замены. У меня пробег 150 тыс. Народ пишет что в среднем лямбда хходит 100.
И из моих наблюдений может быть что то с проводкой в датчике. или уже сам датчик устал и переодичски косячит. Если бы косячил на постоянной основе свалился бы в чек.
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 09:24:08 от alex_mz »
« Ответ #32 : 26 Января 2018, 09:54:13 »
Артем тебе сам скажет по паказаниям здохла лямда или нет, ну или Илъя.
У меня пробег 146тык) и лямда здохла.
И да есть вариант что трабл в проводке(.
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 09:56:21 от Слава Жулик »
Оффлайн alex_mz
« Ответ #33 : 29 Января 2018, 14:46:43 »
Вообщем поменяли лямбду. Покатался я чуть идете приятней. Но почти доехав до работы все равно словил туда сюда обороты. Я так понимаю что где то подсос воздуха в впускном коллекторе. И когда жмем на тормоз этот подсос проявляет себя.
Может кто знает где можно найти диагноста, который бы проверил на подсос воздуха.?
Спасибо.
« Ответ #34 : 29 Января 2018, 15:39:39 »
а к Илье ты не хочешь хотя бы скататься что бы он поднастроил ГБО.
я так понимаю подсос воздуха это когда всегда все плохо а у тебя я так понял что проблема проявляется не всегда.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #35 : 29 Января 2018, 15:49:06 »
КОгда подключил лямбду все пришло в норму и на ГБО едет нормально.ПРоблема только при торможении душит что то двигатель. Тормоза=вакуум=разряжение где то собака порылась. куда то приходит или уходит не контролируемый воздух. В стоячей машине или едущей без нажатия на тормоз все хорошо. Наверное тормоз это критическое состояние проблемы. и если б оно проявлялось как часики. а в реальной жизни то нормально тормозити двигатель работает то жмешь душиться. я уже устал искать причину. вот в интернете вычитал что все же рекомендуется проверить подсос дымо генератором. пока нашел что такое делаю на березняках вроде 23 номер.
« Ответ #36 : 30 Января 2018, 06:54:46 »
На сто патриоте тоже есть оборудованите для проверки подсоса.
Оффлайн serggio201
« Ответ #37 : 30 Января 2018, 11:33:14 »
Где то читал, что решили проблему с зависанием оборотов на ланосе заменой вакуумника.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #38 : 08 Февраля 2018, 12:38:35 »
Сегодня общался с Артемом. Сказал что надо начать проверку с катализатора.
Он может уже забился и машина душиться.
Кто то менял катализатор? МОжно как то проверить его без снятия?
Где? Как?
« Ответ #39 : 08 Февраля 2018, 12:47:34 »
Можно открутить лямбду и заглянуть туда эндоскопом, если есть такой.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #40 : 08 Февраля 2018, 13:16:53 »
Мне так чтобы приехать к кому то в Киеве и он продиагностировал и сказал живая или нет.
И если не живая то посоветовал нормально качества замену по исключению катализатора в системе.
Интересно кто то вообще покупал новый катализатор на замену. ЧТо то мне кажеться вряд ли. :-)
Демьян_Dnepr
« Ответ #41 : 08 Февраля 2018, 14:17:43 »
есть несколько способов исключения катализатора. труба вместо ката, пламегаситель вместо ката и замена выпускного колектора на равнодлинный. мне мой вариант не сильно понравился, наблюдается некое бу-бу-бу. какой вариант говорить не буду, возможно случай частный и хромает качество исполнения.
« Ответ #42 : 08 Февраля 2018, 16:48:42 »
Покупают,  особенно в случаях,  когда ЭБУ мотора контролирует его исправность (Евро-4 и Евро-5). Для этого есть универсальные катализаторы, которые подбирают по подходящему размерам и затем приваривают фланцы от старого катализатора.  Есть бизнес по скупке старых катализаторов.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #43 : 08 Февраля 2018, 23:05:36 »
Я имел в виду. Покупку для Авео. ;+)
« Ответ #44 : 09 Февраля 2018, 13:03:29 »
Пока не вернут обязательный технический осмотр, который не пройти за взятку, таких будут единицы.  Мы живем в стане, которая занимает первое место ,  по смертности из-за загрязнения окружающей среды. Так зачем нам тратиться на катализатор и бороться за чистоту выхлопа.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #45 : 19 Февраля 2018, 19:37:45 »
Сьездил к ребятам на березняки. Проверили дым генератором. Подсоса нет.
Единственное гофра порвана между воздушным фильтром и дросельной.
Но я думаю не в этом причина.
Психанул заказал дад - датчик и гофру поставлю. Если нет.
То буду решать с катализатором.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #46 : 21 Февраля 2018, 09:41:35 »
была похожая ситуация, была проблема в датчике холостого хода.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #47 : 21 Февраля 2018, 18:25:02 »
Поменял гофру и МАП датчик.
Не помогло. Неужели прийдеться выбивать катализатор. :-(
Оффлайн Topcat
« Ответ #48 : 21 Февраля 2018, 20:42:30 »
Катализатор можно не выбивать, а просто снять и вместо него поставить трубку. Вот такую:
Цена вопроса 250 грн + болты + работа. Теперь немного рычит, возможно летом найду стронгер или пламегаситель.
Ну и обязательно смотреть, чтобы лямбда хорошо работала и всё сгорало.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #49 : 22 Февраля 2018, 12:27:52 »
я планирую оригинальный пламе гаситель поставить от gm.
Лямбда новая ...
