Автор Тема: сигналка  (Прочитано 3513 раз)
Оффлайн sasha79618531
сигналка
« : 04 Мая 2017, 23:34:58 »
подскажите электрики. перестала машина браться под сигнализацию . dntknw снял фишку с сигнализации померил нет плюса  . откуда запитывают плюс на сигналку (правильно)? и еще при включении вентилятора печки на максимум, моторчик выключается при этом происходит щелчек  реле вентилятора кондиционера (R5), перевожу на любую другую скорость работает. эта проблема  пришла вместе с сигналкой. визуально на это реле идет два толстых и два тонких провода по диагонали, к одному из них(толстый) прикреплен провод который идет на сигнализацию . замкнул на прямую два толстых провода без реле сгорел предохранитель F19 на 20А(вентилятора). repa
Оффлайн ALEX LS
Re: сигналка
« Ответ #1 : 06 Мая 2017, 01:44:38 »
тебе к гадалке надо, или к тому электрику, кто тебе это накоммутировал...там черт ногу сломит, или полмашины разбирать на посмотреть... не знаючи попалить можно не только проводку но и мозги и машину...замыкальщик)).
Re: сигналка
« Ответ #2 : 06 Мая 2017, 13:45:09 »
Всем спасибо за ответ проблема была в предохранителе который находится в моторном отсеке на 30 А отвечает за вентилятор номер 27 . Он визуально цел а промер показал  что неробочий . Замена и вуаля все работает.👍🏻🍻
Magistr
Re: сигналка
« Ответ #3 : 06 Мая 2017, 18:42:58 »
А если на брелке часто связь продаёт что значит?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: сигналка
« Ответ #4 : 10 Мая 2017, 10:07:00 »
в любом случаи нужно ехать к электрику, тут может быть что угодно, как самой сигналки хана приходит, так и что-то коротит или глючит.
Re: сигналка
« Ответ #5 : 11 Мая 2017, 01:43:07 »
А кто подскажит ,как с помощью брелка настраивать сигналку.
Оффлайн Godzilla323
Re: сигналка
« Ответ #6 : 11 Мая 2017, 08:51:51 »
К сигнализации прилагается инструкция, в ней подробно описано как программировать. Если инструкция утеряна, найдите в гугле инструкцию на вашу модель сигнализации.
Re: сигналка
« Ответ #7 : 11 Мая 2017, 09:48:29 »
Искал может не в том месте. Сигналка поилашалась с авто понятноее дело никакой инстукции. Доберман 958 ( очень похожа).
Оффлайн Godzilla323
Re: сигналка
« Ответ #8 : 11 Мая 2017, 10:11:54 »
Посмотрите, на сайте База Автозвука можно скачать инструкцию, вот ссылка: https://avtozvuk.ua/info/11594#
