Автор Тема: автоматическая постановка на охрану  (Прочитано 3198 раз)
Оффлайн radger
  • Делай добро и бросай его в воду...
Так как не смог найти самостоятельно ответ - вынуждет просить совета.  dntknw
Вопрост таков - при автоматической постановке на охрану автомобля (к примеру автосигнализация Scher-khan 3), выдается ли код запирания/отприрания в эфир? Сигнал о закрытом авто поступает на сигналку. Тоесть можно ли автоматическую постановку на охрану авто использовать как дополнительну защиту от кодграбера?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: автоматическая постановка на охрану
« Ответ #1 : 24 Апреля 2017, 18:39:05 »
Для некоторых сигналок грабберу достаточно сигнала о тревоге, в Вашем случае я бы закрывал просто на ключ, так надежнее))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #2 : 24 Апреля 2017, 20:00:22 »
Я так понимаю, речь идет о сигнализациях с обратной связью (иначе кто и зачем будет что-то отсылать в эфир)?
Так вот, при изменении состояния сигнализация всегда выдает в эфир результат. Для контроля.
От код-граббера защитой является (по мере убывания):
1. отсутствие автомобиля.
2. отсутствие сигнализации.
3. сигнализация с диалоговым кодом.
4. частично, отключение открытия замков дверей при снятии с охраны и автоматической постановкой на охрану если двери не были открыты за определенный промежуток времени.
