Автор Тема: упорный подшипник передней стойки  (Прочитано 3427 раз)
Оффлайн wa
Как то ( пару месяце назад) поменял переднюю стойку с опорной подушкой и поворотным подшипником. И вчера кинулся  - менял масло в гидроусилителе и при прокачке услышал - у меня скрип в стойке. Когда разобрал - оказалось упорный подшипник затянут ( не заклинил, а именно затянут) а вращение происходило за счет резиновой  упорной подушки, кстати брал ее усиленную. А со второй стороной все нормально.  Все работы выполнял сам . Пересмотрел сайты на Ютубе. Все сделал правильно .
  Может кто попадал в такую ситуацию. Как я понимаю не все ремонтируют машины на СТО. Прошу высказаться.
Полагаю , гайка стягивающая стойку с пружиной своей выточкой (проточенной частью для центрования в опорной подушке) самой этой  нижней частью упирается в саму нижнюю часть  подшипника и не дает ему вращаться.  Вроде как подшипник лежит на выступе штока амортизатора и сверху зажат намертво самой гайкой.
Возможно ли такое что сама опорная подушка бракованная, т.е. тоньше .
Пока из мыслей только проточить на наждаке саму гайку , сделать ее тоньше и тогда подшипник не будет зажиматься.
Если у  кого  такие случаи были буду рад услышать коментарии .
В любом случае при замене-ремонте перед установкой лично проверяйте можно  ли вообще провернуть верхнюю опорную подушку или она не вращается.
 beer2
Re: упорный подшипник передней стойки
« Ответ #1 : 20 Апреля 2017, 12:19:37 »
Пока из мыслей, разобрать и посмотреть на предмет правильности сборки, а по результату делать выводы.
Оффлайн wa
« Ответ #2 : 20 Апреля 2017, 13:18:17 »
Разобрал, посмотрел. На шток амортизатора посажен  подшипник, на него упорная подушка и все затянуто гайкой с выточкой для центровки. Ну плюс пружина. отбойник . верхняя тарелка с посадочным местом под пошипник. В том то и дело , а вот вылез .... dntknw
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 13:22:05 от wa »
« Ответ #3 : 20 Апреля 2017, 13:39:57 »
Значит какая-то из заменённых деталей не в размере. Тогда по месту смотреть и дорабатывать.
Оффлайн wa
« Ответ #4 : 20 Апреля 2017, 14:08:38 »
Тоже думаю, хорошо что остались старые подушки. Померять толшину сразу не додумался.  Но если что останется только подточить гайку. что бы это выступ для центрования стал на пол милиметра ниже. Но не хотелось бы конечно.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2017, 14:10:11 »
А шайбочка там никак не становится? Плохо помню конструкцию.
 в Авео
Оффлайн wa
« Ответ #6 : 20 Апреля 2017, 14:43:34 »
В том то и дело, что подкладывать там нечего. За счет подкладывания шайб на  шток амортизатора можно уменьшить зазор, в моторном отсеке. Но шток каленый , а шайба  -мягкий металл. Хотя подшипник должен лежать не на валу амортизатора , а в специальном посадочном месте на верхней тарелке для пружины.
Еще раз проверю, сравню  старые и новые детали. Но если это случилось у меня то предполагаю - это должно быть массовое явление. Если из двух подушек стойки- одна , скажем так брак.
Оффлайн wa
« Ответ #7 : 27 Апреля 2017, 11:20:43 »
Перебрал стойку, поставил старую подушку. Результат почти тот же. Одна сторона не скрипит, а вторая в средине не скрипит , а при повороте на края есть скрип. предполагаю в крайних положения поворота руля вращается опорная подушка в кузове. Попробую еще заменить упорный подшипник на новый.
 Ну вот как то так . Неприятно .
  :o
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #8 : 28 Апреля 2017, 11:42:16 »
А подшипник ты часом не верх ногами устанавливаешь? И гайки не перепутал верхнюю и нижнюю? нижняя с проточкой.
Оффлайн wa
« Ответ #9 : 10 Мая 2017, 13:50:12 »
Подшипник не попутал и гайка  с проточкой. Все правильно. Просто изначально у меня стояли впреди алюминивые проставки и  постоянно терлась верхня резиновая опора об эту алюминивую вставки (На всех углах поворотов руля). После как выкинул  эти вставки то снова стало тереться только уже на  крайних выворатах руля ( в крайних точках) . А по средине  - нормально без трения.   А другая сторона и со вставками и без них поворачивается без скрипа. Вот ситуация. 8 dntknw
 С тех пор так и ничего не делал . Планирую ставить новый подшипник. Поставлю отпишусь
