Автор Тема: ЗАВРЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ  (Прочитано 3274 раз)
Оффлайн 25alex
« : 14 Апреля 2017, 22:58:17 »
При замене переднего сайлентблока переднего рычага помимо того что порезали раму(прикипел салейнтблок), порезали и сам передний рычег( не полностью а на одну треть), мне об этом естественно не сказали. Обнаружилось это через 2 года после замены заднего сайленблока. На сто сказали, что рычаг надо менять.Поскажите какбыть менять или не менять.И если менять какой брать справа остается родной рычаг GM , а левый надо покупать ( родной GM cтоит 1800 гр дорого),предлагают CTR-950ГР.Вопрос можно с чтобы с одной тстороны будет стоять GM а с другой поставить CTR или надо чтобы с обеих сторон стояли одной фирмы.Спасибо.
Оффлайн BRABUS
Re: ЗАВРЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ
« Ответ #1 : 14 Апреля 2017, 23:42:38 »
У меня разные без проблем
« Ответ #2 : 15 Апреля 2017, 10:08:26 »
Два года не замечали, а на третий что случилось?
Оффлайн 25alex
« Ответ #3 : 15 Апреля 2017, 16:44:24 »
На третий год меняли задний сайлетблок переднего рычага и при замене присутствоал я  сам.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2017, 22:02:24 »
Не, в движении не мешало?   Тут же надо смотреть, где треснуло и как заварили.. Чего сразу менять. Может новый быть хуже заваренного.
