Автор Тема: Ошибка по ДПРВ  (Прочитано 3548 раз)
Toxa747
Ошибка по ДПРВ
« : 28 Марта 2017, 22:31:09 »
Доброго времени суток!
Загорелась ошибка по ДПРВ, поменял датчик, поездил где-то пол года и опять вылезла ошибка по нему. Купил новый(фирмы FSO) поставили, но ошибка как горела так и горит.
Вопрос, в чем может быть дело ? В плохом качестве датчиков ? Если так, то какой фирмы лучше покупать этот датчик?  И где ?
И может ли выход из строя ДПРВ быть связан с какой то другой неисправностью ??
Заранее спасибо!
Оффлайн boris2891
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #1 : 29 Марта 2017, 08:53:43 »
Ошибку стирали или сама пропадала?
Демьян_Dnepr
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #2 : 29 Марта 2017, 10:29:19 »
датчик стоит менять сразу с фишками, наверное.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #3 : 29 Марта 2017, 11:59:51 »
попробуйте стереть ошибку. а если нет верните датчик по браку.
Toxa747
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #4 : 29 Марта 2017, 18:19:10 »
Ошибку стирали, на старом датчике ошибка сразу же загоралась, на новом датчике загоралась после нескольких пусков двигателя.
Датчик уже вернул, вот сейчас думаю что делать.
Оффлайн vorbey
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #5 : 04 Июля 2017, 20:57:29 »
а де цей датчик розміщений в Авео 1,6
Добавлено: 04 Июля 2017, 21:43:48
та який каталожний номер, замінити самостійно можна?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2017, 21:43:48 от vorbey »
Оффлайн boris2891
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #6 : 05 Июля 2017, 08:32:49 »
Находится возле ремня ГРМ сверху, мне менял мастер, но думаю можно и самому, так-как мастер поменял очень быстро. Говорят что эти датчики надо брать только оригинал, остальные не работают.  Я поменял на оригинал месяца два назад - пока проблем нет.
Оффлайн vorbey
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #7 : 05 Июля 2017, 10:41:47 »
А який його каталожний номер?
Оффлайн ivan82
Re: Ошибка по ДПРВ
« Ответ #8 : 13 Июля 2017, 17:08:33 »
Так, уточніть будь-ласка якщо не важко.
