Автор Тема: Хелп, нужен номер оригинал ДПДЗ 1.6 Авео Шанхай t-250  (Прочитано 3426 раз)
Оффлайн Danver
Здраствуйте, Уважаемые форумчане.
Прошу помощи-нужен номер оригинальной запчасти ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) Авео 1.6 Шанхайской сборки т-250, так как с этим возникла сложность.
Заранее спасибо.
Добавлено: 08 Февраля 2017, 00:01:34
Что- никто не знает разве - ребят очень нада.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 00:01:34 от Danver »
Оффлайн Danver
Снял его, кому может пригодится- СTS 06595 (на нем еще присутствует ниже С 2157). После его снятия выявилась след. инфо, мол датчики могут идти с проворотом  как по-часовой стрелке, так и против нее (то есть - мастер вставил ножницы в датчик - он проворачивался по-часовой стрелке). Нашел на скорую руку в магазине автозапчастей точно такой дпдз-аналог EE-6681 болгарского производителя 95 грн (с поворотом по-часовой стрелке). Ничего не подпиливали и т.д. (точь-точь как родной). На БК ошибку снял-P0122 (низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки-переключатель A)-больше не появлялась-а главное обороты больше не шалят когда им вздумается, надеюсь так будет и далее.
Но все же, может кто знает-как оригинальный ДПДЗ найти например в екзисте который соответствует СTS 06595 ?
И еще, (скорее всего совпадение) на БК появилась другая ошибка - P0135 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1 датчик 1)-это же Лямбда-зонд. Это как сказал предварительно мастер- или проводка или сам датчик лямбды. Или ?-может это катализатору кранты пришли ?
   Кто-что знает - буду признателен.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
Для контроля катализатора установлен второй датчик кислорода (собственно за катализатором) . Первый - для управления двигателем. Так что катализатор тут, по видимому, не при чем.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Что помешало мастеру проверить сопротивление спирали нагрева лямбда-зонда и напряжения ее питания? Банк 1 датчик 1-это перед катализатором
...17106681
...3102.3855
...94580175
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
Датчик положения дроссельной заслонки 3102.3855 устанавливается на дроссельном патрубке системы впрыска топлива двигателя, где предусмотрена установка ДПДЗ CTS 06595 или других аналогичных, при помощи штатных крепежных элементов.
Источник - http://www.vtnauto.com/ru/3102.html
Другие аналогичные - это 94580175 и 17106681, которые указал AceUa и которые без проблем пробиваются в exist-e
Демьян_Dnepr
Оффлайн Danver
Спасибо форумчане
Оффлайн Maksyd88
    • Пошук СТО
Заранее спасибо.
Уважаемые владельцы шанхайцев , вы же не думаете , что так просто можно узнать такую инфу, указывайте какой эбу у вас стоят . В вашем случае существует 2 вида мозгов мр140 и бош и датчики у них абсолютно разные , никому не советую брать Авео с мозгами бош, .если вы считаете , что вы особенные и вас не касается проблема датчиков , то вы глубоко ошибаетесь , датчики найти практически невозможно , особенно мозги , которые выходят со строя практически постоянно, я бы даже сказал круглосуточно)))
