Автор Тема: Замерзают замки  (Прочитано 3843 раз)
Оффлайн KoRSaK
Замерзают замки
« : 13 Декабря 2016, 12:08:44 »
Всем привет. С морозами усилилась проблема открытия машины после длительной стоянки (более 8 часов). Ранее проблема имела место, но крайне редко.
Проблема раз: примерзает водительская и пассажирская дверь. Т.е. такое ощущение, что дверь примерзает к металлу кузова, а не резиновые прокладки. Приходится по периметру двери немного продавливать дверь и пытаться сильно потянуть. По этой проблеме на просторах интернета рекомендуют промазать уплотнители некой силиконовой смазкой или глицерином, который можно приобрести в аптеке. Поделитесь своим опытом.
Проблема два: в холода задние "солдатики" не открываются ц.з. до конца, а только на половину. Приходится открывать руками из салона. После прогрева машины проблема исчезает. На просторах интернета рекомендуют резинку вокруг солдатика вытащить и в нижней части подрезать, т.к. на морозе дубеет и не пускает солдата вверх. Так же рекомендуют снять карты и рашпилем расширить отверстие для этого солдатика. Кто-то решал эту проблему?
Проблема три: ранее не беспокоила, но сейчас жутко напрягает. С сигналки солдатик водительской двери не выстреливает до конца - приходится ключем его дооткрывать. После отрыва двери (см. проблему раз) не удается закрыть дверь. Т.е. защелка двери не закрывается и дверь не фиксируется. Лечится долгим дерганием ручки открытия двери из салона, тереблением солдатика и ковырянием защелки двери, т.к. истинная причина такой ситуации не ясна. Кто-то победил эту проблему?
Оффлайн Allgreen
Re: Замерзают замки
« Ответ #1 : 13 Декабря 2016, 14:54:53 »
У меня в прошлом году начиналось с похожими симптомами.  Вскрытие показало, что привод водительской двери рассыпался(лопнул корпус).
Оффлайн KoRSaK
Re: Замерзают замки
« Ответ #2 : 13 Декабря 2016, 14:57:01 »
Allgreen, Не думаю, что мой случай, так как привод ц.з. пару лет назад менялся да и в теплое время проблем нет.
Оффлайн AlexH
Re: Замерзают замки
« Ответ #3 : 14 Декабря 2016, 14:12:38 »
Залил немного тормозухи в личинку, и в замок с торца двери. Пока проблема прошла.
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
Re: Замерзают замки
« Ответ #4 : 15 Декабря 2016, 09:51:11 »
KoRSaK, привет. На водительской двери сделал так:
Механизм залил ВДешкой.
Фиксатор замка / шток металлический (тот который на стойке) обмотал изолентой. - скорее всего там он и примерзает.
Оффлайн Lemko
Re: Замерзают замки
« Ответ #5 : 17 Декабря 2016, 15:40:51 »
І в мене такаж проблема почалась. До цього жодного року не було.
Magistr
Re: Замерзают замки
« Ответ #6 : 09 Января 2018, 10:04:14 »
Утром появилась проблема закрытия двери: открылась нормально, а потом при закрытии дверь не фиксировалась и не опускался флажок замка. После прогрева нормально дверь закрылась. Нужно чем-то пройтись по замкам...
Демьян_Dnepr
Re: Замерзают замки
« Ответ #7 : 12 Января 2018, 09:07:12 »
Записался на завтра к диллеру по поводу замков. Задние всегда открываются и центральный замок на них работает всегда. А на передних замерзает всё что только можно.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Замерзают замки
« Ответ #8 : 13 Сентября 2019, 22:52:07 »
Так, может кому ещё пригодится.
Решил эту проблему много лет назад.
Один раз и навсегда.
подробно тут
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=63002.msg811704#msg811704
