Автор Тема: Автомобильная электроника от КомфортМоторСпорт  (Прочитано 16095 раз)
Оффлайн Viper115
Комплект спортивного хронометража (телеметрия) для соревнований и тренировок
Комплект спортивного хронометража (телеметрии) кольцевого типа применяется для автоматического замера времени и числа кругов при организации спортивных мероприятий.
После запуска системы нажатием кнопки «Старт» телеметрия переходит в автоматический режим ожидания старта. При пересечении участника линии старта запускается таймер измерения первого круга. Как только участник повторно пересечет линию старта, на дисплее на несколько секунд зафиксируется время круга и результат запишется в память устройства. При этом, автоматически продолжает замеряться время последующего круга.
После остановки замера кнопкой «Стоп» система переходит в режим отображения порядкового номера круга и времени его прохождения.
При одновременном нажатии кнопок «Старт» и «Стоп» система сбрасывается и готова для замера времени следующего участника.
Система полностью автономна и может питаться от напряжения 12-24В потребляя при этом до 200мА.
https://comfortms.com.ua/product/komplekt-s...-hronometrazha/
!  Предложения партнеров: Приятные подарки себе любимым
Оффлайн Viper115
Ребята, нужна ваша помощь.
Есть желание сделать схемы подключения устройств максимально доступными для понимания как электриками, так и теми, кто верит в свои силы и хочет сам установить.
Привожу на ваш суд схему подключения ходовых огней в поворотники.
Прошу вас прокомментировать: понятно/не понятно. На что обратить внимание, как бы сделали вы?
Оффлайн Viper115
Видео установки габаритов в поворотники
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3AyiKLn1Aos" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=3AyiKLn1Aos</a>
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
дякую Дмитру
безкоштовно відремонтував та усилив блок
проблема, більше всього, була в тому, що лампи ДХО хоч і світлодіодні, але надто потужні для такого лед блоку
Дмирте, вітаю.
Чергова біда з блоком через три роки)
ДХО горять як треба, але постійно(
Піднятий ручник та ввімкнення світла не вимикиають ДХО. Тільки вимкнення запалення(
Ну і на трикратне моргання (для деактивації) ніяк не реагує.
Можна щось зробити?
Оффлайн Viper115
Все сделали
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Все сделали
да, спасибо
установил, работает
я так понимаю прошивка слетела?
Оффлайн Viper115
Точно не знаю, но какие-то деталюхи меняли
Оффлайн Viper115
Появился стабилизатор напряжения для магнитол, который исключает перезагрузку в момент пуска двигателя
Оффлайн Viper115
Хочу напомнить, что есть в наличии блоки дневных ходовых огней по цене штрафа за отсутствие дневных ходовых огней! Вот такая злая ирония)))
Оффлайн Viper115
Спешу поделиться с вами приятной новостью!
Опять новое устройство! Скорее старое, но с дополнительным функционалом.
Устройство задержки отключения.
Перейду сразу к алгоритму.
Как только подать напряжение на управляющий провод, на выходе будет +12В. При обесточивании управляющего провода на выходе будет оставаться напряжение ровно столько времени, сколько вы запрограммируете. Либо же устройство досрочно отключит потребители, если пришел положительный/отрицательный импульс или напряжение в бортовой сети опустилось ниже порогового минимума (который тоже можно настроить)
Как вариант, представим ситуацию, когда через него запитана магнитола.
Обычно, при повороте ключа в положение "выключено" магнитола отключается (иначе бы пришлось каждый раз, уходя из машины отключать ее вручную). Но это не всегда удобно (особенно, если у вас всего три положения в замке: выключено, зажигание и стартер). Итак, вы перевели ключ в положение "выключено", но музыка продолжает звучать, скажем, еще 15 минут пока вы находитесь в машине без лишних включенных потребителей. На всякий случай, устройство все это время контролирует напряжение в сети и если оно критически опустится, то, извините, отключит музыку, чтобы у вас оставался шанс завести двигатель. Послушав любимого исполнителя 10 минут, вы решили пойти домой, вышли из авто и поставили его на охрану. С блока сигнализации (с привода центрального замка или концевика двери) приходит на устройство сигнал (есть вход для положительного и отдельно для отрицательного) и магнитола принудительно выключается.
Вот такой не хитрый девайс, который прошел испытания уже на нескольких авто в студии автозвука и на моем старом авто.
https://comfortms.com.ua/product/ustroystvo-zaderzhki-otklucheniya/
Оффлайн Viper115
Наконец сделали на сайте форму подбора нужной модели удлинителя указателей поворотов по марке и модели авто.
Кому интересно - можете помучить форму и сообщить мне, если вылезут какие-то баги. И если там нет вашего авто, то тоже сообщите.
https://comfortms.com.ua/product/udlinitel-ukazateley-povorotov/
Оффлайн Viper115
Друзья, у нас с сайтом случилась неприятность. Несколько дней назад он был отжат и пару часов, с точки зрения гугла, был источником каких-то непотребств. В то же утро мы восстановили контроль, но гугл очень сильно понизил рейтинг сайта (это как я понял ситуацию, не сильно в этом разбираюсь). В связи с чем, я был бы очень признателен, если вы просто зайдете на сайт, посетите несколько страниц, может пусть он в браузере повисит, дабы создать активность на сайте. Вам не сложно, а мне с пользой. Заранее всем спасибо за понимание
Добавлено: 21 Декабря 2020, 14:41:37
Спасибо вам, кто создал движение на сайте! С Aveo форума было много переходов. До нового года всем вам скидка 15% от меня.
С наступающим!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 14:41:37 от Viper115 »
Оффлайн Viper115
Рад сообщить, что появились устройства плавного пуска и контроллеры вентилятора охлаждения мощностью до 500Вт
Подробнее https://comfortms.com.ua/
https://www.facebook.com/comfortms
Оффлайн Viper115
Как говорится в известной пословице: готовь свои четырехколесные сани зимой.
Именно поэтому, до конца зимы контроллер вентилятора охлаждения
https://comfortms.com.ua/product/kontroller-ventilyatora-ohlazhdeniya/
и
Устройство плавного пуска https://comfortms.com.ua/product/ustroystvo-plavnogo-puska/
по акционным ценам.
Количество акционного товара НЕ ограничено!
Заходите, https://comfortms.com.ua/
А еще, каждого, кто оставит отзыв на сайте, ждет бонус.
Всем удачи на дорогах!
Оффлайн Viper115
И снова про контроллер вентилятора охлаждения и плавный пуск
К новому сезону немного обновили прошивки. Теперь программирование температуры, которую необходимо удерживать будет интуитивнее и понятнее. Для этого нужно нажать кнопку устройства, светодиод будет медленно мигать, информируя, что активен режим программирования. После прогрева двигателя до нужной температуры необходимо второй раз нажать кнопку и на этом процесс программирования закончен. Светодиод даст понять, что обучение прошло успешно и новые параметры записаны в энергонезависимую память. Переобучать контроллер можно неограниченное количество раз.
Так же, по многочисленным просьбам, были сделаны и опробованы версии контроллера вентилятора и плавного пуска на 500+Вт (больше 40А). Фото будет позже. Внешней отличительной особенностью таких блоков является то, что они имеют алюминиевый корпус, который выполняет роль радиатора. Хоть там и стоят мощные силовые ключи с низким внутренним сопротивлением, но дополнительное охлаждение лишним не будет.
Ну и немного позже будет анонс нового блока управления подогревом охлаждающей жидкости
Это и многое другое на сайте КомфортМоторСпорт https://comfortms.com.ua/
Всегда открыт к общению
Оффлайн Viper115
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XceADiDHa-w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=XceADiDHa-w</a>
Оффлайн Viper115
Есть пара новых блоков ДХО с немного поцарапанным корпусом. Кроме косметики все абсолютно новое и исправное, гарантия 3 года. 150 грн
https://comfortms.com.ua/product/blok-upravleniya-dho/
Оффлайн Viper115
Вроде стабилизировалась теплая погода на дворе. Пора задуматься о стабилизации температуры двигателя или хотя бы плавно раскручивать вентилятор.
До конца месяца на контроллер вентилятора охлаждения и устройство плавного пуска для членов и гостей клуба Авео действует скидка 20% по промокоду AVEO-CLUB
Оффлайн Viper115
По вашим многочисленным просьбам начинаем переходить на корпуса с креплениями. В частности, контроллер вентилятора охлаждения, плавный пуск и блок управления ходовыми огнями будут с проушинами для крепления
Оффлайн Viper115
После продолжительного перерыва снова появились в наличии устройства развязки аккумуляторов УРА200Х
https://comfortms.com.ua/product/ura200/
Оффлайн Viper115
Последнее время начинает прослеживаться тенденция к преобладанию заказов из-за рубежа. Не то, чтобы я сильно расстраивался по этому поводу, но какое-то странное чувство присутствует. Покупательная способность украинцев ощутимо упала, зато Россия, Беларусь, Казахстан и прочие страны СНГ активизировались. Не могу проследить связь. Что думаете по этому поводу, господа?
Оффлайн Viva
Покупательная способность простых людей упала, да. Уменьшилось количество людей, желающих что-то делать-улучшать своими руками в технике - "А зачем?". Ухудшилось базовое образование, дающее понятия в физике, математике, трудовом обучении и прикладной к всему этому технике. Парнишкам незнакомы ни станции юных техников, ни кружки технического творчества, старые журналы и технические книжки искать и читать "отстой", в Интернете они зависают по иным влечениям. Так что идет смена социально-трудовых отношений, не мы первые, тут ничего не поделаешь, история, которую никто не хочет знать и помнить, имеет много примеров. Пока новая формация не заработает явочным порядком, никто ничего в законодательстве менять не будет. Но по-старому уже не будет.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Viper115
Но не за три месяца же могло так резко все поменяться. И такая тенденция не только у нас, но и в соседних государствах
Оффлайн luciham20
Studio Montagne and Hypergryph are working on Arknights on the Unity engine. Both firms are new to mobile gaming, and this seems to be their debut title. They did, however, publish it under the Yostar Games label, which has greater expertise in the mobile game sector. The game was initially released in China in May 2019, to critical acclaim, and was later released as a free-to-play gaming app for Android and iOS in January 2020, with similar success. See more everything about Arknights and infinite word search puzzles.
Оффлайн Viper115
А у нас рождественские скидки
