Автор Тема: Автомобильная электроника от КомфортМоторСпорт  (Прочитано 10480 раз)
Оффлайн Viper115
Пока 350 грн
Добавлено: 03 April 2017, 22:47:12
СтробоСтоп
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NWha9yg1JEI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NWha9yg1JEI</a>
« Последнее редактирование: 03 April 2017, 22:47:12 от Viper115 »
Оффлайн Viper115
Блок опускания зеркала обзаведется корпусом
https://comfortms.com.ua/shop
Оффлайн Viper115
Остался последний бескорпусный вариант блока опускания зеркала при движении задним ходом. Отдам за 100 грн
Оффлайн volxim
Если последняя модификация, то заберу.
Оффлайн Viper115
Последняя, но уже забронировали
Оффлайн volxim
Ну, тогда на очереди.
Оффлайн Viper115
Продано!
Добавлено: 13 April 2017, 10:50:45
Приятно, когда получаешь такие отзывы https://comfortms.com.ua/shop?product_id=54
« Последнее редактирование: 13 April 2017, 10:51:12 от Viper115 »
Оффлайн Viper115
Новое - хорошо забытое старое.
Блок плавной регулировки вентилятора отопителя 400 грн
Оффлайн Жека или Женька
Продано!
Так а как этот иммобилайзер работает? какая то таблетка в комплекте?
Оффлайн Viper115
Все гениальное - просто)))
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tNlvUgyWS3Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tNlvUgyWS3Y</a>
Оффлайн Viper115
Друзья!
Критика - это самый верный путь к совершенству. Но ведь предела совершенству нет, - возразите вы! И будете абсолютно правы. Равно, как и конструктивной критики мало не бывает.
Если раньше, на заре становления КМС и внедрения первых разработок таковой было в достатке, то сейчас как-то поутихло. Наверное правда стало качественнее и надежнее (надеюсь).
Тем не менее, вернемся к первму абзацу. Критикуйте, я вас прошу! В отзывах на сайте не должно быть рафинированного позитива.
Так, о чем это я...
Внимая критике, наконец-то появился на свет обновленный контроллер вентилятора охлаждения! Та-даам!!!
Самое главное его отличие от предыдущего - это переработанная схема, которая абсолютно не потребляет энергию при выключенном зажигании. Да, предыдущие версии кушали около 5мА. Это очень мало, но читаем первый абзац.
В итоге полностью переработана схема вместе с печатной платой и заказана новая партия устройств. Пользуясь случаем добавлен один входной канал, на который можно будет подавать сигнал, скажем, с кондиционера и контроллер будет увеличивать обороты вентилятора для дополнительного обдува радиатора кондиционера.
Ну, и кто не в курсе. Контроллер вентилятора охлаждения или АСУВО (кодовое название) постоянно отслеживает изменения температуры двигателя и регулирует обороты вентилятора таким образом, чтобы она (температура) оставалась в очень узких пределах +-2 градуса. Таким образом двигатель никогда не перегреется, не закипит, вентилятор будет тихо работать на 30-40% своей мощности, а вы будете спокойны за систему охлаждения.
Более подробно на https://comfortms.com.ua/shop
Оффлайн Viper115
Появились версии контроллеров с входом сигнала от кондиционера
Добавлено: 05 July 2017, 22:34:29
Итак, лето в разгаре, но для КомфортМоторСпорт не время расслабляться. Тем более, что началась жаркая пора и наши моторы нуждаются в качественном охлаждении.
В прошлый раз доработки коснулись контроллера вентилятора, а в этот раз, все по честному, - устройства плавного пуска.
Казалось бы, что еще можно придумать? Простое, надежное, свою функцию выполняет на отлично... но...
Клиенты частенько спрашивают, насколько плавно он запускает нагрузку? Просят изменить время запуска: кому побыстрее, кому поплавнее. Но теперь вы сами сможете менять плавность включения столько, сколько захотите!
Теперь подробности. Устройство плавного пуска имеет пять режимов интенсивности включения. Самый быстрый режим раскручивает вентилятор от 0 до 100% за 2 секунды. Самый плавный - за 10 секунд. Переключение режимов осуществляется кнопкой внутри, так же, как и регулируется уровень поддерживаемой температуры в контроллере вентилятора охлаждения. Каждое нажатие переключает режим. При этом, выбранный режим сохраняется в энергонезависимой памяти.
Устройства уже доступны в двух вариантах мощности: 150 и 300Вт
С радостью выслушаю ваши замечания и предложения.
Это и многое другое на https://comfortms.com.ua/
« Последнее редактирование: 05 July 2017, 22:34:29 от Viper115 »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Взял у ТС контроллер ДХО. Оперативная отправка/доставка, с виду качественное изделие - вопросов нет.
Установил, покатался, кажется недели две. И тут на выходных еду, чувствую запах горелого пластика.
Перебираю в голове, что из допов ставилось последнее:
реле поворотов под светодиоды - холодное
новая магнитола - норм
блок дхо - а на нем хоть яичницу жарь
тут же на месте выдернул предохранитель и отрезал блок нафиг (не хватало еще машину сжечь)
буду собирать схему на 5-контактном реле и паре диодов (нужно было сразу так делать)
308грн. на ветер.
ну а вы сами решайте брать или нет...
Оффлайн Viper115
Ну наконец-то! Хоть одно ДХО за три года испортилось! vcool
Меньше 0,3% брака. Это отличный показатель!
Уговаривать не буду, но можно обменять на новый
Оно то так.... Но вот это
Ойойоой как напрягает. Новое реле дхо это гуд...а вот новое авто кто купит??
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
если поменяете, то жду детали в личку
может успокоюсь немного и поставлю (все-таки работа прибора понравилась)
а нет, то подарю брату
п.с. что сломалось именно у меня - я не удивлен, постоянно что-то случается
поэтому новые разработки можете слать мне для тестов, если есть косяки, то у меня они точно вылезут  :D
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
а в ответ тишина)))
Оффлайн Viper115
Я в личку отправлял всю инфу.
Продублировал еще раз
Добавлено: 28 July 2017, 10:40:00
Появились в наличии новые устройства плавного пуска, которые имеют вход управления напрямую с ЭБУ или датчика включения вентилятора.
Это означает, что вы сможете подключить его вместо штатного реле. Таким образом, вы получаете 2 в 1: и плавный пуск, и реле включения вентилятора
Так же напоминаю, что есть версии различной мощности и с регулировкой плавности включения
« Последнее редактирование: 28 July 2017, 10:40:00 от Viper115 »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
дякую Дмитру
безкоштовно відремонтував та усилив блок
проблема, більше всього, була в тому, що лампи ДХО хоч і світлодіодні, але надто потужні для такого лед блоку
Оффлайн Viper115
дякую Дмитру
Спасибо, что отписались.
Я еще почитал про эти лампы. Там действительно стоит что-то типа нагрузочного резистора, который "обманывает" бортовую сеть и чисто светодиодный блок с этим не справился. Но теперь все ОК.
Удачи на дорогах!
Добавлено: 09 August 2017, 13:31:45
Внимание!
К началу осенне-зимнего сезона до конца августа скидка на блоки ДХО (и не только)
Заходи: https://comfortms.com.ua/shop
« Последнее редактирование: 09 August 2017, 13:31:45 от Viper115 »
Оффлайн Viper115
Продолжаем "вылизывать" аппаратную и программную часть блоков ДХО к новому сезону. Основной упор, как всегда, на надежность и простоту подключения/настройки/эксплуатации.
Обновленных блоков есть в достаточном количестве и задержки поставок, как в прошлом сезоне, быть уже не должно.
Оффлайн Viper115
Друзья, с радостью сообщаю, что с октября появятся в наличии блоки ДХО Comfort для грузовых автомобилей и автобусов с напряжением питания 24В
Функционал будет аналогичным:
- ДХО начинают работать автоматически после пуска двигателя;
- программируемая яркость свечения;
- программируемая отсрочка включения;
- активация автоматического режима ДХО (зима-лето) происходит троекратным морганием габаритами;
- все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти;
- при включении габаритов или ближнего света ДХО автоматически отключается;
- при постановке авто на стояночный тормоз ДХО отключаются;
- плавный розжиг ламп;
- выход для подключения индикатора работы ДХО (модель Plus);
- полностью сохранена штатная работа дальнего света.
Следите за новостями и заходите на сайт https://comfortms.com.ua/shop
Оффлайн Viper115
Отличная новость! Доступны блоки дневных ходовых огней для крупной техники с напряжением бортовой сети 24 Вольта!
Конечно, пришлось изрядно попотеть, так как было много подводных камней при разработке такого устройства, но оно того стоило.
В итоге, устройство получилось немного больше, чем аналогичное на 12В: 60х35х20мм. Функционал остался аналогичный
Заходите, там еще много интересного: https://comfortms.com.ua/shop
Оффлайн Viper115
По просьбе представителей сообщества внедорожников было разработано и опробовано Устройство развязки аккумуляторов УРА200Х (аналог УРА200 от Энергомаш. Далее оригинальное описание)
Устройство предназначено для автоматического подключения/отключения дополнительной АКБ к бортовой сети автомобиля и развязки ее с основной. УРА обеспечивает автономный режим работы АКБ, что позволяет использовать одну из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы и др. при неработающем двигателе автомобиля. Это исключает разрядку основной АКБ, необходимой для надежного старта двигателя.
Применяются УРА на автомобилях, а также на морских судах с напряжением бортовой сети 12В.
УРА 200 представляет собой силовое реле со встроенным микроконтроллером. Подключение и отключение второй батареи, при использовании УРА, происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно. Для принудительного подключения второй АКБ в устройствах предусмотрена специальная клемма «старт».
По функционалу аналогично энергомашевскому с одним отличием: на контакт принудительного включения дополнительного аккумулятора через кнопку нужно подавать не +12В, а массу. Это облегчает установку выключателя в любом удобном месте тем, что нет необходимости дополнительно тянуть плюсовой провод, а достаточно подключится к ближайшей "массе". На мой взгляд это удобнее.
Ну, и фото готового устройства
Добавлено: 22 October 2017, 19:08:15
Обзор УРА200Х https://auto.kombat.com.ua/ustanovka-vtorogo-akkumulyatora-uaz-podklyuchenie-cherez-ustroystvo-razvyazki-ura-200h/
« Последнее редактирование: 22 October 2017, 19:08:15 от Viper115 »
Оффлайн Viper115
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NTEJtZclcm8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NTEJtZclcm8</a>
