Отправка возможна туда, куда может доставить любая служба доставки, имеющаяся в Днепре
Добавлено: 10 December 2016, 20:58:00
ДХО Comfort
Автоматически включает лампы дальнего света на заранее установленную мощность.
За счет специфики направления луча и невысокой мощности свечения авто становится заметным издалека и при этом не слепит встречных водителей. Срок службы лампы при таком свечении (диммировании) значительно увеличивается.
- ДХО начинают работать автоматически через 5 секунд после пуска двигателя;
- программируемая яркость свечения;
- программируемая отсрочка включения;
- активация автоматического режима ДХО (зима-лето) происходит троекратным морганием габаритами;
- все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти;
- при включении габаритов или ближнего света ДХО автоматически отключается;
- при постановке авто на стояночный тормоз ДХО отключаются;
- плавный розжиг ламп;
- выход для подключения индикатора работы ДХО (модель Plus);
- полностью сохранена штатная работа дальнего света.
Применяется в цепи головного света с лампами накаливания.
http://comfortms.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=164&virtuemart_category_id=18
Добавлено: 13 December 2016, 08:16:07
Удлинитель указателей поворотов (лентяйка)
Устройство позволяет зафиксировать переключатель указателей поворотов во включенном состоянии. Таким образом, при кратковременном включении указателя поворотов (без фиксации рычажка), автоматически произойдет от 2 до 5 вспышек (программируется) поворотников и устройство вернется в исходное состояние.
Так же реализована возможность автоматического включения аварийной сигнализачии при движении задним ходом.
Удлинитель имеет компактные размеры и полностью электронное исполнение, исключающее шумные механические реле.
Устройство подходит для авто с силовой коммутацией в подрулевом переключателе
Стоит всего 210 грн
Добавлено: 13 December 2016, 11:46:25
Если кому интересно, что внутри
