Автор Тема: У кого как подключен обогрев газового редуктора?  (Прочитано 3908 раз)
Оффлайн Dimma1
Суть вопроса в том, у кого как подключен обогрев газового редуктора? Из обогрева дросселя в редуктор потом в расширительный бачок или через тройник от подачи печки и в обратку печки? т.е. параллельно печке. Надеюсь правильно выразился.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Від дроселя до редуктора і в бачок
V@no, В теме про  ГБО уже были рассмотрены  основные варианты подключения редуктора к системе охлаждения двигателя:
- между дросселем  и расширительным бочком;
- перед печкой;
- после печки;
- параллельно печке.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Оффлайн coocher
У меня обогрев сделан параллельно печке. Вот уже третюю зиму катаюсь на ГБО и пока проблем не было никаких. Мне сразу подогрев делали, когда меняли на http://profigas.ua/servis-gbo/idealnaya-sovmestimost новый редуктор. Старый что-то перестал работать как надо, повысился расход и машина не ехала вообще, поэтому и решено было поменять редуктор и добавить к нему обогрев. Хотел сам попробовать сделать, но как-то боязно и побоялся, что если начну ковырять, то гарантия может пропасть.
Оффлайн MASTERGID
Перед пічкою чи через дросельом можна
Подключение редуктора  параллельно  печки – это правило для машин,  где циркуляция жидкости через обогреватель салона  перекрывается  краном или электромагнитными клапанами (климат контроль). У других могут быть варианты.
Например в Авео,  редуктор будет быстрее прогреваться,  если подключить в разрыв дроссельная заслона - расширительный бачок.  Но при очень низких температурах  и большом расходе газа (движение по трассе с высокой скоростью), такого подогрева может быть недостаточно.  Это можно исправить,  постав циркуляционный насос.  Мои знакомые даже ставили электрический подогрев жидкости перед редуктором (схема подогрева жидкости у дизельных моторов). Такое решение, позволяло   значительно сократить время работы мотора на бензине и  ускоряло его прогрев за счет нагрузки на генератор. Но лично я таким не пользовался, так как предпочитал предпусковой подогрев всего мотора.
wolfer, По всей видимости,  ваше желание вставить ссылку, превзошло здравый смысл. Вдумайтесь,  что вы пишите:
1.   У вас система ГБО на гарантии, какой смысл устранять проблему самому, при этом покупать рем. комплект редуктора или новый редуктор,  если  можно поехать и устранить это все по рекламации.
2.   Если установщик переделал (изменили схему подогрева редуктора),  это значит одно, ему не хватило знаний и опыта,  сделал это правильно с первой попытке. То есть он тренируется на клиентах, это больше всего не нравится в инсталляциях, сделанных  упомянутой вами  фирмой.
Оффлайн JekaS
  • Авто: Zaz Vida
Мне тоже к стати там устанавливали, пока все гуд)
sektor_gaza
все варианты, кроме как не параллельно печке имеют печальные последствия: или долго греется или холодно в салоне или машина в целом работает плохо
Оффлайн Djon
Последовательно к бачку 3года все ок!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Між дроселем і бачком довго гріється, у мене включається газ при 40 градусах,  літом все ОК. А зимою переключається дуже довго, температура тосолу вже аж 65 поки включиться газ. Тобто тосол вже нагрівся до 65 а редуктор ні.  Питання звідки газомізки (чи хто там включає газ)  бере відомості про температуру для включення газу?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Vitalych, в мене однаково що літом що зимою, тільки стрілка смикнулася переключається.
Оффлайн Djon
У меня переключение 35 град переключается когда температура ож по бортовику 40. Ясное дело что редуктор греется чуть хуже. Самое главное что влияет на скорость прогреве это высота расположения редуктора!!!
Оффлайн Vitalych
Можливо залежить від того де стоїть редуктор,у мене біля бачка гідрика,  спереду
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
У газового калькулятора для этого есть датчик. Датчик находится на редукторе.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
А мій редуктор стоїть під бачком ох рідини. Щоб замінити фільтр тра трохи потанцювати
Оффлайн Djon
В мене теж там поставили, сам пеоеніс у нормальне місце до бачка гпк(гур)
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
если брать обогрев с дросселя возможно обмерзание редуктора, это касается пропана, особенно если большое потребление газа, продолжительная езда по трассе, низкий уровень антифриза, метановые редуктора - можно брать обогрев с дроселя
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
а можна фото як він там стоїть
Оффлайн Djon
Bugaichuk,
Добавлено: 27 Февраля 2017, 23:27:50
Фото не мое
Добавлено: 27 Февраля 2017, 23:28:14
Установлен так же
