Автор Тема: Газовый котел - ремонт  (Прочитано 3722 раз)
Оффлайн manager02
« : 27 Ноября 2016, 10:26:49 »
Помогите с ремонтом котла Hermann Habitat 2 24SE.
Собственно проблема в чем: постоянно сбрасывает давление воды в системе отпления и соответственно выключается, добавил воду он включился и так в течении дня несколько раз. Клапан сброса поменял...
Может кто-то может со мной поехать в село (отвезу и привезу) помочь с ремонтом. Естественно не бесплатно. Те кто у нас по району (газовщики) дерут баснословные деньги.
Оффлайн Ветал
Re: Газовый котел - ремонт
« Ответ #1 : 27 Ноября 2016, 15:57:12 »
У тебя не работает в котле гидроаккумулятор (расширительный бак), купи небольшой гидроаккумулятор на 5 л вреж в систему отопления и будет тебе счастье.
Оффлайн djulls
« Ответ #2 : 27 Ноября 2016, 16:19:16 »
... не обязательно - нужно просто насосом попробывать подкачать давление (1.2 - 1.5 атм.)  beer2в уже существуещем ( задняя стенка котла)
Оффлайн Allgreen
« Ответ #3 : 27 Ноября 2016, 20:36:24 »
сбрасывает, в том смысле,  что вода сбрасывается через аварийник, или просто давление в системе падает?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #4 : 28 Ноября 2016, 07:23:59 »
Якщо через аварійний скидає то найімовірніше що проблема в гідроакумуляторі. Якщо він цілий, тобто там в середині не лопнула мембрана, підкачати тиск до 1,5 атмосфери
Оффлайн Allgreen
« Ответ #5 : 28 Ноября 2016, 17:14:55 »
ну или где-то утечка по системе.
« Ответ #6 : 28 Ноября 2016, 21:27:29 »
Вопрос не в консультации о возможных неисправностях. :)
Может кто-то может со мной поехать в село (отвезу и привезу) помочь с ремонтом. Естественно не бесплатно. .........
Оффлайн Allgreen
« Ответ #7 : 29 Ноября 2016, 08:58:08 »
где территориально?
« Ответ #8 : 29 Ноября 2016, 11:59:46 »
Allgreen, думаю, что Киев, и село в сторону Житомира.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #9 : 29 Ноября 2016, 13:02:05 »
далековато. А так спецы есть конечно.
Оффлайн manager02
« Ответ #10 : 04 Декабря 2016, 09:39:36 »
Спасибо за ответы и рекомендации. Вроде бы проблему нашел за пять минут. С расширительного бака (гидроаккумулятора) там где должен быть воздух через золотник потекла вода. Заказал его завтра буду менять, потом отпишусь...
Село Мотижин по житомерке.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #11 : 04 Декабря 2016, 09:48:13 »
что и требовалось доказать.
Оффлайн manager02
« Ответ #12 : 08 Декабря 2016, 08:09:59 »
Поменял. Все заработало.
Оффлайн coocher
« Ответ #13 : 29 Июня 2017, 21:43:51 »
Какие альтернативы сейчас есть газовым котлам? Мой еле дышит уже...
Оффлайн Zipp0
« Ответ #14 : 30 Июня 2017, 00:04:13 »
Смотря конечно для какого назначения, тут вопрос спорный. Где-то газ будет лучше. Но всегда хорошими альтернативами были и остаются твердотопливные котлы и отопительные печи, которые иногда снабжены варочной поверхностью. Их в достатке есть здесь https://www.teplodar.in.ua/pechi-dlya-bani-i-sauny/ сегодня. В общем повторюсь еще раз, все зависит от каждой конкретной ситуации в частности.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #15 : 01 Июля 2017, 16:00:55 »
проще вызвать мастера и не гадать на кофейной гуще в чём проблема.
