Автор Тема: СЦЕПЛЕНИЕ БЕРЕТ В САМОМ НАЧАЛЕ  (Прочитано 3563 раз)
Оффлайн Slay
« : 30 Сентября 2016, 17:18:55 »
всем привет!после замены комплекта сцепления(старое я спалил аж дым шел!но то другая история) начало брать в самом начале(при полностью утопленной педали)!хотя раньше брало ближе к середине!что это может быть!?мастера сказали,что это нормально при новом сцеплении!потом будет лучше!но мне что то не вериться!подскажите что это может быть?
Re: СЦЕПЛЕНИЕ БЕРЕТ В САМОМ НАЧАЛЕ
« Ответ #1 : 30 Сентября 2016, 17:32:59 »
Все нормально. Покатаешь немного просядет, все будет хорошо.
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 18:31:31 »
Прокачайте з гідравлічну систему зчеплення і все буде о'кей
Оффлайн Юрий Т250 1.6
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 20:44:35 »
Отрегулируйте педаль сцепления --- http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=57039.msg865527#msg865527
Оффлайн Slay
« Ответ #4 : 01 Октября 2016, 12:39:01 »
vovka@snab, MASTERGID, Andor, спасибо.за.советы!
Оффлайн plane-maker
« Ответ #5 : 19 Ноября 2018, 12:09:45 »
Всем добрый день. Поменял родное сцепление (стояло Valeo PHC) на аналогичный комплект + вилка, втулки, сальник коленвала (кстати был потекший) - пробег 154т., хэтч.2006г.
И вот столкнулся с такой же проблемой, сцепление схватывает буквально в 2 см от пола. Плавно при этом конечно всеравно трогаться можно, НО, хотел узнать, нужно ли всетаки регулирровать или через несколько (но не 50 конечно же :) ) тыс км станет брать выше, ближе к середине?
Система прокачана. Отрегулировать сам могу, вопрос именно в необходимости, хочется чтобы правильно было и прослужило столько же :D
Спасибо.
« Ответ #6 : 19 Ноября 2018, 12:13:27 »
Чуть притрётся, попривыкнется.... и на сколько я помню, вроде ничего там не регулируется.....
Оффлайн plane-maker
« Ответ #7 : 19 Ноября 2018, 12:17:54 »
Я о регулировке говорю, ссылаясь на эту выдержку из мануала, несколькими постами выше.
Оффлайн Andor
« Ответ #8 : 20 Ноября 2018, 14:09:33 »
О необходимости регулировки на новом сцеплении хз... а вообще регулируется...сам летом крутил...можна выставить как захочешь... пробовал выставить и в начале и в средине и выше...
