Автор Тема: Чем резать металл  (Прочитано 3451 раз)
Оффлайн Ink
  • Авто: New Aveo (2012)
Чем резать металл
« : 30 Августа 2016, 17:21:12 »
Варю я короче дома себе навес для машины и вот уже второй день мучаюсь и не  могу болгаркой нормально пилить трубы. Чем это лучше и быстро модно сделать? А то уже кучу времени попросту потерял. Может диск такой на болгарке или трубы сильно толстые?
Re: Чем резать металл
« Ответ #1 : 30 Августа 2016, 17:40:37 »
Болгаркой ток, если нужно ровно. Круг брать меньше 2мм. И все будет гуд. Сам резал кучу труб, вопросов не возникало, единственное с умом нужно подходить к кругам меньше 2мм.
« Ответ #2 : 30 Августа 2016, 17:47:20 »
И хорошую УШМ.
« Ответ #3 : 30 Августа 2016, 17:48:05 »
Можно попробовать ножовкой ..... -))) думаю, не понравится.
Какой круг на болгарке?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #4 : 30 Августа 2016, 17:49:14 »
И хорошую УШМ.
мы вкурсе
БОШ  :D beer2
Добавлено: 30 Августа 2016, 17:49:59
может он у тебя по бетону?)
« Ответ #5 : 30 Августа 2016, 18:19:18 »
Или болгарку в розетку как вариант включить)))))))))))))
Оффлайн JekaS
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #6 : 30 Августа 2016, 22:26:49 »
Все от металла зависит, если он сильно толстый, то порой и болгарка с абразивным диском не может помочь. У меня к стати не раз диск разлетался, но благо защита спасала. А так можно в принципе вот такие ленточные биметаллические пилы использовать на станке, они очень хорошо и четко пилят. И так мне кажется все таки безопаснее, нежели болгаркой. Тем более у меня есть опыт уже с разрыванием диска.
Оффлайн Старый
  • Синий не значит пьяный)))
« Ответ #7 : 31 Августа 2016, 05:21:01 »
Правильно советуют по поводу дисков. Тем более что у дисков есть разное предназначение (отрезной, шлифовальный, зачистной.) Все зависит от толщины и диаметра трубы, от скорости болгарки и отрезного круга. Правильно советуют брать круг не больше 2 мм. Чем толще стенка трубы тем тяжелее резать, можно и 1,6 круг взять.  Как вариант если работы по металлу будут проходить продолжительно взять отрезной станок по металлу к примеру самый простенький, типа такого: Отрезной станок по металлу Элпром ЭОС-355-2650
Так хочется быть добрым и порядочным,особенно,когда понимаешь,что патронов на всех никогда не хватит
Оффлайн coocher
« Ответ #8 : 31 Августа 2016, 14:03:10 »
Я тоже работал на таком станке и мне понравилось как он пилит металл. Тоже думаю себе скоро такой взять с пилами.
« Ответ #9 : 01 Сентября 2016, 12:18:58 »
Логично предположить, что если вы пилите, то  оптимальным инструментом будет пила, а не угловая шлифовальная машина.  Попробуйте сабельную пилу (электрическая ножовка), инстумент очень универсальный,   значительно безопаснее чем УШМ, зона реза не перегревается, а рез получаете чистым и точным.
Оффлайн coocher
« Ответ #10 : 21 Сентября 2016, 15:18:20 »
Обычно его пилят обычной ножовкой по металлу либо режут специальными ножницами. Так же из наиболее распространенных способов могу выделить резку дисковой пилой или болгаркой. Многие инструменты для резки пилы можно найти например вот здесь http://zaporizhzhe.obud.com.ua/ по крайней мере наиболее распространенные из них. Есть конечно углошлифовальные машины и плазменная резка металла, но это уже более промышленные способы, как по мне, хотя кому-то может быть и они будут полезны и необходимы.
