Автор Тема: Очиститель двигателя Autoprofiline Engine Clean  (Прочитано 3791 раз)
isinglecom
Нужно ли промывать двигатель?
Возьмите фонарик, открутите крышку маслозаливной горловины и загляните внутрь, если там чистый металл, то у вас чистый двигатель и скорее всего промывка двигателя вам не требуется. Стенки горловины это такая же внутренняя стенка двигателя как и все остальные, к тому же расположенная в самом верху.
Что такое промывка двигателя
Промывка нужна для того что бы очистить детали и внутренние стенки двигателя от отложений. Любые отложения в двигателе можно считать вредными — отложений в двигателе быть не должно! И в большинстве случаев двигатель необходимо мыть.
Источник: http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/
Промывка двигателя Автопрофи позволяет поддерживать чистоту двигателя, увеличивая его надежность и ресурс, растворяет отложения и загрязнения, со стенок и каналов масляной системы:
- Уменьшает несливаемый остаток масла
- Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
- Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей
Кроме того, Очиститель двигателя Autoprofiline Engine Clean, увеличивает компрессию двигателя в каждом цилиндре от 1 до 2 атмосфер.
Тест: https://www.drive2.ru/c/3097710/
Где купить?
Очиститель двигателя Autoprofiline Engine Clean, 250 ml — 293 грн.
Купить можно здесь: http://autoprofishop.com.ua/promyvka-dvigatelya-autoprofiline-engine-clean
При покупке доставка по Украине Бесплатно!
Заменить масло и залить промывку в Днепропетровсе можно здесь:
http://www.isingle.com.ua/express_center/
Опытные мастера подберут масло и сделают промывку двигателя и замену масла
При покупке масла здесь:
http://www.isingle.com.ua/catalog/masla/
Замена масла бесплатно!
