Автор Тема: Какой у вас провайдер?  (Прочитано 4181 раз)
Wiladazu
« : 24 Мая 2016, 14:37:20 »
Какой у вас провайдер? Есть ли у вас дома интернет?  К услугам какой компании подключены?  Пользуетесь проводным интернетом или Wi-fi?
Вот у меня сейчас интернет и телевидение от http://volia.com/rus/internet/ , там как раз акция была хорошая, по которой можно было получить интернет в придачу с кабельным. В принципе провайдер хороший, проблем никаких не возникало пока.
Re: Какой у вас провайдер?
« Ответ #1 : 24 Мая 2016, 16:38:17 »
Wiladazu,  хорошая реклама
« Ответ #2 : 24 Мая 2016, 18:09:28 »
И набивание постов.
« Ответ #3 : 25 Мая 2016, 06:12:33 »
Я устал уже дарить подарки)) от неймется тролям этим рекламным ппц
« Ответ #4 : 25 Мая 2016, 10:29:45 »
такая сложная процедура бана ???
« Ответ #5 : 25 Мая 2016, 13:45:45 »
нет, просто такое впечатление что мне одному оно нужно))))
« Ответ #6 : 25 Мая 2016, 14:11:13 »
...а...раньше было: если не я, то кто? (с)
Оффлайн ivan82
« Ответ #7 : 29 Мая 2016, 17:55:51 »
А вообще есть разница для провайдера в роуторе или нет? От этого зависит качество сигнала?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #8 : 29 Мая 2016, 21:16:58 »
ivan82, роутеры, у которых WAN идет через RJ-45 (Ethernet), по хорошему, там уровень сигнала достаточен, главное, чтобы кабель (витая пара) был не более 100 м. Хотя, на практике, до 140м работает до 100Мбит/с.
Для модемов типа ADSL, SHDSL, к которым подходит телефонная линия или выделенная линия в идеале должен быть шлейф линии 600 Ом, но на практике работает до 1100 Ом. Длина линии зависит от диаметра жилы. Для VDSL параметры линии более жесткие.
Так о чем был вопрос: о какой технологии?
Оффлайн Кубан
« Ответ #9 : 29 Мая 2016, 23:02:15 »
Вообще у меня самый простой Укртелеком, питаю большую надежду что вскоре уже будет 3g и  не нужно будет морочить с покрытием голову.
Ну если китайский возьмете то такая передача сигнала и будет, а если уже посмотреть http://microline.ua/besprovodnye-marshrutizatory-routery что-то по новей и по современней, естественно и сигнал будет лучше да покрытие по площади больше захватит.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #10 : 30 Мая 2016, 10:02:01 »
Gerend, так если вопрос был по Wi-Fi, то понятно, что встроенные антенны обычно 3-5 дБ. Но никто же не запрещает ставить антенну мощнее. В конце концов, там, где надо, установить репитеры. Или установить нормальную точку доступа с внешней антенной (правда, лучше, если это будет аппаратура типа Cisco, а там немного другие затраты). Внешнюю антенну можно поставить круговую или направленного действия. Все зависит от конкретной задачи и бюджета на ее реализацию.
