Автор Тема: Проконсультируйте по резине 185/65 и дискам ET49  (Прочитано 5863 раз)
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
Всем привет! Нужен Ваш совет камрады...
Пришло время менять летнюю резину, хочу 185/65 R14 купить, но переживаю что будет затирать на стальных дисках  R14 ET49
Подкрылки стоят, стояла летняя 185/60 R14, а зима 175/65
P/S В принципе, я собирался и стальные диски купить новые, но не определился еще , что брать кременчуг или китай, ET45 или ET49.
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
Оффлайн Dimma1
стоят 185 65 р15 и не затирают. зимние 185/65/14 вылет если не ошибаюсь 49 (ланосовские родные) все норм.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 11:45:14 от V@no »
Оффлайн satrap
V@no, спс за ответ. Подкрылки ж стоят?
Я уже плохо помню, но когда то буквально пару месяцев у меня стояли 185/65, при полном вывороте колес вроде подтирало.
Так таки искать ET45 4- шт или купить 2 шт. ЕТ 49 (2 диска у меня вроде норм. - GM) и не париться ?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
У меня зимка 185/65/14 на стальных ет49. Подкрылки стоят. Не затирает.
Оффлайн satrap
Validol, спс, надеюсь и у меня так будет
Оффлайн coocher
Re: Проконсультируйте по резине 185/65 и дискам ET49
« Ответ #5 : 23 Августа 2016, 18:13:21 »
Шинный типоразмер 185/65 R14 отлично встает на автомобиль, ничего не затирает, поджирает и так далее. И даже R15 будет стоять, как мне кажется, а вот уже больше радиусом вряд ли, так точно. По крайней мере с размером 185/65 R14 а именно с резиной GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT которая бралась в https://atl.ua/shiny/r14 буквально недавно был опыт и причем положительный как оказалось. Сейчас езжу на 195/55/14 и тоже все прекрасно встало, нигде не подтирает, идеально едет авто. Благодаря ширине лучше стал глотать ямы, но вот ради красивого вида, пришлось уступить по жесткости из-за профиля.
Оффлайн alex24a
Демьян_Dnepr
« Ответ #7 : 22 Февраля 2017, 15:35:40 »
стоит зима 185-65-14 и лето тоже такое купил. ничего не затирает. такой размер, говорил прошлый хозяин, где-то написан как заводской вариант. по нашим дорогам по моему само то. думаю мягче будет чем и 14х60 или 15 радиус.
Оффлайн serggio201
Так окончательный ответ есть у кого? будут затирать 185/65 r14 с вылетом et49? Тоже хочу поменять, а то с нашими дорогами на 55 ездить одно удовольствие.
Оффлайн xeon
Затирать не должно. 185/65 R15 могут подтирать, R14 нет.
Оффлайн serggio201
Просто заводские диски для авео с вылетом 45, на эти точно станут 185/65, а вот с вылетом 49 - не знаю.
Вылет 49 говорит о том , что колесо будет на 4 !!!!!! мм, вовнутрь. Что там может затирать??? -))))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
serggio201, ну вот смотри, написано однозначно:
У меня на зиму - аналогично установлено 185/65 R14 на стальных дисках с вылетом ет49. Тоже есть подкрылки. И тоже - НЕ ЗАТИРАЕТ.
Оффлайн ALEX LS
скажу больше...на 65 профиле ресурс ходовки раза в два и более выше...например галимый ступичный подшипник АТ поставленный у Патриота 8 лет назад пробежал 180 тысяч и замены не требовал... :o
с ЕТ49 не затирает, если подкрылки нормально ставились.
OlegMax
Стерлась резина 185/55 R15, поставил 195/65 R15 (взял б\у за 500 грн комплект). На скорости, когда машину начинает немного покачивать - подтирает подкрылки. Поехал на СТО, сказали, что можно решить проблему вложив проставки под амортизаторы, клиренс увеличится. Стоит ли это делать или вернутся на старый размер? Смотрю по таблице http://aveo.com.ua/faq/?View=entry&EntryID=9 реально я нахимичил с размером, не мой...
Если заморачиваться не стоит, то посоветуйте какую резину взять? Этой хватит максимум на один сезон, если вообще что-нибудь сделаю для нормальной езды.
Последний раз из новой резины брал Barum
http://rozetka.com.ua/avtoshiny/c4330821/diametr-69514=272430;producer=barum;profil-69507=272290;sezonnost-69521=letnie-272710;shirina-shiny-69500=272066;tip-avto-69528=272731/
Может быть это дороги такие просто, но периодически появляются грижы, это немного напрягает.
И еще такой вопрос: существенно ли отличается реальный пробег и скорость на 15 дисках в сравнении с 14?
Оффлайн ALEX LS
проставки можно, но как по мне только на задок, спереди зло
как по мне перепробовав все возможные размеры самый долгоиграющий и комфортный вариант 185 на 65 на р14
фулда эко контрол нормально по цене и хорошо ходит, дотираю 3 комплект, гриж не было ни разу и по пробегу очень гуд
реальный пробег и скорость на 15 дисках в сравнении с 14...если р15 профиль 55 а р14 профиль 65, то скоростные показатели и пробег по одометру фактически одинаковые
Оффлайн Viva
У меня затирает при полных вывертах руля внутреннюю часть подкрылка
Добавлено: 01 Июня 2017, 21:59:39
ет49 185/65
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн serggio201
тоже долго думал, что взять самое толстое на 15 радиус. Но все таки взял б/у диски на 14, резину 185/65, резина rosava itegro, по отзывам пишут отличная бюджетная резина. А 15 радиус будет на зиму.
Оффлайн ALEX LS
диски на 14 где брал?
Оффлайн serggio201
olx, 250 за бублик отдал.
cracked
« Ответ #20 : 05 Сентября 2017, 08:29:47 »
Ребят, дабы не плодить темы, можно я тут спрошу?
Купил машину с родной летней резиной 185\55 Ханкок К406 на 15 титанах. Есть зима - тоже 15 железяки с Мишленом.
На следующее лето в раздумьях, продавать  титаны и брать 14 железо + 185\60 резину, или ездить на 15 радиусе титанах + новую резину брать.
Какой вариант предпочтительнее для наших дорог?
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #21 : 05 Сентября 2017, 09:11:37 »
cracked, У меня лето на стоке Hankook Optimo K406 185/55R15 на легкосплавных, зима на железяках Michelin Alpin A4 185/60R15. На будущий год планирую лето в размере 185/60R15.
cracked
« Ответ #22 : 05 Сентября 2017, 09:42:25 »
А затирать не будет? Я тоже о таком подумывал, но пока еще не изучил вопрос...
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #23 : 05 Сентября 2017, 10:42:11 »
Зима не затирала на железяках, лето думаю тоже не будет, так как параметры легкосплавного диска такие же (та же ширина и тот же вылет).
Оффлайн Алексей777
« Ответ #24 : 05 Сентября 2017, 12:35:41 »
Стоит 195/55/15 ничего не трет, проставок нет, защита стоит.
