Автор Тема: Кременчугская техничка  (Прочитано 17501 раз)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Кременчугская техничка
« Ответ #50 : 21 Января 2017, 12:24:10 »
Я замучился его потом отдирать.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #51 : 21 Января 2017, 12:50:38 »
Но ведь не подтекало с герметиком? Вот если бы не помогло да еще и трудно отдирать - тогда да, обидно.
6765-мой номер
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #52 : 21 Января 2017, 15:41:30 »
Краще купити нормальну оргигінальну прокладку, і мати спокій...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #53 : 21 Января 2017, 15:57:57 »
Я изучал этот вопрос. Читал форумы, отзывы. Многие говорят, что новая прокладка все равно будет сопливить через некоторое время.
6765-мой номер
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #54 : 21 Января 2017, 16:04:51 »
А я свого часу купив нормальну оргинінальну прокладку з маркуванням GM по каталогу на 1,5 і вже на тій машині років 5 нічо не підтікає
Аппій
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #55 : 21 Января 2017, 18:23:14 »
Вот и у меня родная потекла через 8 лет, даже не то чтобы потекла, а так, слегка на блоке начал налет грязи с маслом появляться.
Поменял опять на родную, пока норм.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #56 : 22 Января 2017, 20:46:57 »
Гофру менять или варить? Склоняюсь к тому, чтобы поменять приёмную трубу целиком, а не морочить себе голову со сваркой.
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #57 : 04 Февраля 2017, 18:35:37 »
Целиком проще. Варить дешевле. Я бы менял целиком.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #58 : 04 Февраля 2017, 20:26:08 »
Значит, что я узнал. Новая труба стоит примерно 800 грн. Почти заказал, но почитав форумы и послушав продавца, а он когда-то таким занимался, узнал следующее: изгиб трубы в районе фланца возле катализатора и сам фланец отличаются от родной трубы. Скорее всего будет бить по защите или вообще упрется. Потому купил гофру 50х230 за 450 грн и мне ее вварили за 200 грн. Варили в СТО на развилке на Леонова. Работой не совсем доволен. Резьбы и прокладки при сборке графиткой не мазали. Резонатор висит с разным натяжением на резинках и натянут в сторону, гофра соответственно тоже немного изогнута от свободного положения. В принципе, проблем нет, но думаю о ресурсе гофры и самих резинок.
И еще. На подъемнике была обнаружена трещина в пыльнике ШРУСа. В тот же день купил смазку, пластиковые стяжки (посоветовали), запасной пыльник у меня был. Родной, "пластиковый". Поменял сам без проблем, но с хомутом проблема. Стяжку вообще не натянешь нормально. Купил ленточный, но быстро понял, что не затяну без инструмента. Да и вид хлипкий. Пришлось ставить червячный "Норма". Теперь как-то не по себе. Хотя поездил так уже немало.
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #59 : 08 Февраля 2017, 22:28:23 »
С хомутами сам мучился. Не мог найти хороший. Ни один не вжимал. Нашел б/у но мощный. Пока норм. А пыльники только пластиковые ходят.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #60 : 08 Февраля 2017, 22:32:04 »
Кстати, внутренние с завода резиновые.
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #61 : 08 Февраля 2017, 22:38:12 »
Точно. Их не выворачивает как наружные.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #62 : 08 Февраля 2017, 22:41:59 »
Порадовало еще то, что наружный ШРУС легко снять. Кольцо разжал и просто снял. Менять пыльник не составляет проблем.
6765-мой номер
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #63 : 14 Марта 2017, 00:32:42 »
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #64 : 14 Марта 2017, 09:23:33 »
МаньяГ)))
Чем клепал все таки?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #65 : 14 Марта 2017, 10:10:58 »
Купил в автомагазине заклепки для колодок ГАЗ-24, по крайней мере так на пакете было написано. 10 грн 40 штук. Только немного укоротить нужно было.
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #66 : 14 Марта 2017, 23:11:20 »
где накладки брал? а то я восьмерочные наклепал. теперь нужно обточить.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #67 : 14 Марта 2017, 23:13:35 »
Это не накладки. Новые колодки дополнительно проклепал.
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #68 : 14 Марта 2017, 23:41:06 »
понятно
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #69 : 16 Марта 2017, 23:54:24 »
Нужно менять задние барабаны (а у меня они с подшипником вместе) и тормозные цилиндры. Узнал цену на GM, офигел ((
Но менять-то надо, китай ставить не хочу. 201 мм там видно без измерений. Буртик и борозды огромные.
Кстати, сделал съемник для барабанов. Обращайтесь, кому надо.
Добавлено: 18 Марта 2017, 00:14:14
Нужен совет по задним тормозам.
Через какое время механизм автоподвода станет в нужное положение? Или лучше подвести вручную до плотного надевания барабана?
Добавлено: 19 Марта 2017, 21:54:00
Добавлено: 19 Марта 2017, 21:55:06
У меня механизм настроился примерно через 40 нажатий на тормоз. Щелчки слышно отлично.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 21:55:06 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #70 : 20 Марта 2017, 21:43:44 »
Я один цилиндрик менял очень давно. Взял Беларусский.Ходит отлично.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #71 : 20 Марта 2017, 21:51:04 »
Чем можно закрыть передние гайки ступиц? Сзади есть колпачки, хотелось бы что-то такое и на перед.
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #72 : 21 Марта 2017, 09:30:53 »
Глянь на драйве, вроде колпачки от ваз 2110 старвили.
Антон, барабаны - что - где - по чем?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #73 : 21 Марта 2017, 09:36:31 »
Барабаны по 1500 обошлись. С местном магазине, где я постоянный клиент ))
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #74 : 21 Марта 2017, 09:47:37 »
3 штуки...... копец)))
