Автор Тема: Кременчугская техничка  (Прочитано 17493 раз)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« : 27 Февраля 2016, 15:43:31 »
Предлагаю  в  данной  теме  отписываться  о  ремонте  и  обслуживанию  своих  авто,  а  также  оставлять  информацию  о  СТО  или  контакты  мастеров  нашего  города.  Думаю  модератор  не  будет  против?
Добавлено: 27 Февраля 2016, 15:53:05
Первый  пост.  Сегодня  в  гараже  самостоятельно  поменял  ремень  ГРМ.  Был  надорван.  Купил  Контитеч.  До  замены  старый  не  доходил  еще  13  тыщ.  Абыдно.  Ролик  оставил  старый.  Промыл  и  смазал.   Люфта  нет. Понаблюдаю.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 15:53:05 от desant »
Оффлайн motorator
Re: Кременчугская техничка
« Ответ #1 : 28 Февраля 2016, 12:04:00 »
У меня на подходе ТО 60 000 км .Ролики,ремни и т.п. Может кто недавно менял,где покупать и какого производителя.Ну и заодно где делать?
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #2 : 29 Февраля 2016, 10:23:21 »
Тоже интересует...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #3 : 29 Февраля 2016, 10:45:46 »
думаю фото отчёты прибавят теме интерес ну и контакты проверенных мастеров.
Оффлайн desant
« Ответ #4 : 29 Февраля 2016, 11:46:27 »
Себе  брал  в  автохимкомплекте.  Ремень  200  грн
Добавлено: 29 Февраля 2016, 11:48:53
По  замене на  1,5  могу  оказать  помощь
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 11:48:53 от desant »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5 : 01 Марта 2016, 22:53:55 »
Сколько нужно времени для первого раза?
Добавлено: 01 Марта 2016, 23:41:44
Медные провода вместо покупных "волосков", которые легко рвутся, теряется внутри контакт. Провод еще есть, могу дать безвозмездно  :)
Добавлено: 01 Марта 2016, 23:51:47
Замена РВ, ГКК, рокеров
Добавлено: 01 Марта 2016, 23:57:14
Замена датчика кислорода (лямбды). Нужен спецключ, изготовленный самостоятельно.
Добавлено: 01 Марта 2016, 23:57:59
Могу еще разных фото насыпать, у меня есть  :D
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 23:57:59 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #6 : 02 Марта 2016, 08:38:47 »
Антон80, завел бы БЖ на драйве, а?)))  :D
Оффлайн desant
« Ответ #7 : 25 Марта 2016, 21:03:42 »
С нашими ямами появились посторонние звуки. Жду тепла. Надо залазить под машину.
Оффлайн motorator
« Ответ #8 : 26 Марта 2016, 06:56:25 »
Заменил жижу в охлаждающей системе.Вошло 5,5 литра.На старой проездил 4 года или 54 тыс км.Поменял потому что начался глюк с ГБО.Переключаться с бенза на газ после прогрева стал на 50 градусах,а выставлено нс 30.Я уже хотел датчик температуры редуктора менять,думал он глючит) А оказалось что жижа утратила свои первоначальные свойства и медленнее прогревала редуктор.Цена вопроса 250 грн жижа и 100 работа.Сам менять не рискнул,ибо опасная она эта жижа для здоровья,без навыков можно при сливе старой плюхнуть себе в глаза.Ну его нах!Менял у дядьки одного в гаражах,я у него и масло меняю.Щепетильный такой мужик,все грамотно и аккуратно делает и недорого.
Оффлайн desant
« Ответ #9 : 01 Апреля 2016, 21:38:38 »
230 тысяч. Поменял масло, фильтра, переобулся в лето. Помыл дроссель, РХХ.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #10 : 01 Апреля 2016, 21:44:19 »
Почем сейчас фильтра? Как часто меняешь топливный и воздушный?
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #11 : 01 Апреля 2016, 22:21:14 »
Фильтра были куплены заранее. Потратился только на масло 370 грн 4л. ZIK 10w40. Топливный и сеточку поменял второй раз за все время.
Добавлено: 01 Апреля 2016, 22:23:28
Масло меняю через 15 тысяч. Воздушный чаще.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 22:23:28 от desant »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #12 : 01 Апреля 2016, 22:28:42 »
15 тысяч?! Не перебор ли?
6765-мой номер
Оффлайн motorator
« Ответ #13 : 02 Апреля 2016, 15:00:29 »
Кто знает откуда мог взяться ржавый налет на масляном щупе в двигателе?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #14 : 02 Апреля 2016, 15:05:30 »
Уверен, что это ржавчина? По трассе давно ездил? Глянь ещи знутри на крышку маслозаливной дырки. Эмульсии белой нет?
6765-мой номер
Оффлайн desant
« Ответ #15 : 02 Апреля 2016, 21:13:55 »
Антон80,  Машина на газу. Масло чистое и на угар не уходит. Когда меняли прокладку под головкой двигатель внутри был чистый.
Оффлайн motorator
« Ответ #16 : 03 Апреля 2016, 19:55:41 »
Антон80,  Посмотрел сегодня крышку,вроде чистая.По трассе с прошлого лета практически никуда не ездил.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #17 : 03 Апреля 2016, 22:37:58 »
Не знаю, что и сказать. Щуп ржавый вверху или кончик, который в масле? Если вверху, то скорее всего конденсат после зимы, коротких поездок, недогрева  repa
6765-мой номер
Оффлайн motorator
« Ответ #18 : 04 Апреля 2016, 06:08:05 »
Налет в верхней части.Короткие поездки очень часто,ну и недогревы бывают.Короче я забил)Спасибо за совет!
Оффлайн desant
« Ответ #19 : 12 Апреля 2016, 00:47:45 »
Промыл направляющие суппортов. Поменял смазку. Пропал стук. Пыльники в следующий раз под замену. Уже дубеют.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #20 : 12 Апреля 2016, 07:02:10 »
С такими дорогами, бляха-муха, скоро поролон внутри сидений стучать будет.  obkur
Оффлайн desant
« Ответ #21 : 30 Мая 2016, 15:27:22 »
Давеча менял задний сальник КВ и сальник первичного вала КПП. Заодно и тормозные диски. Все делал сам. Сын помог коробку назад поставить. Скоро сцепление под замену. На лепестках выработка.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #22 : 30 Мая 2016, 20:30:32 »
А у кого есть головка, чтобы задний барабан открутить? Хочется на колодки посмотреть, но у меня для этого нужно откручивать центральную гайку. Нету инструмента  :(
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #23 : 30 Мая 2016, 21:05:53 »
Антон80, Ни фиг себе, разве?
Вроде центральную не нужно откручивать, ниче не путаешь?
Если не путаешь, скажи какой размер головки нужен.
Но кажись центр откручивать не нужно.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #24 : 30 Мая 2016, 22:01:55 »
У меня нужно. Такой вот прикол. Знаю, что у многих не нужно, но мне не повезло. Размер не знаю... Большой  :D Это не тот размер, который в наборе головок может быть. Как впереди, наверное, но точно не скажу.
6765-мой номер
