Автор Тема: Что отключить , чтоб машина не завелась ?  (Прочитано 5322 раз)
Оффлайн pitooon
Большинство сигнализаций подключаются стандартно, и не для кого не секрет как её обойти и завести двигатель. Хотелось бы поставить дополнительную секретку , например тумблер , который бы отключал бы что без чего машина бы не завелась. Думаю например отключать датчик коленвала, без него машина не заведётся. Но как отреагирует этот датчик, если его проводку увеличить на несколько метров ? Или можно ещё что то отсоединять без последующих последствий?
Оффлайн oleg fsb
Re: Что отключить , чтоб машина не завелась ?
« Ответ #1 : 01 Февраля 2016, 16:33:42 »
питание бензонасоса в самый раз
Оффлайн andrikbox
« Ответ #2 : 01 Февраля 2016, 17:02:08 »
а если газ стоит?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #3 : 01 Февраля 2016, 17:04:36 »
питание ЭБУ отключи
Оффлайн карпятник
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #4 : 01 Февраля 2016, 19:07:19 »
У меня газ стоит и тумблер на бензонасос при отключении бензонасоса машина глохнет даже работая на газу
Оффлайн pitooon
« Ответ #5 : 01 Февраля 2016, 19:16:55 »
Бензонасос отключить , это стандартная блокировка. Такую блокировку легко обойти ,  провода к бензонасосу и к задним фонарям идёт в одном жгуте, включаются габариты и провод идущий к габаритам замыкают на питание бензонасоса, так насос запускают. Теоретически можно с помощью иголки проткнуть 2 провода , тем самым замкнув их между собой. Как вам такое, обойти сигнализацию с помощью иголки,  а многие сигнализации блокируют бензонасос.
а если газ стоит?
Насколько знаю двигло заводится на бензине , а потом переключается на газ. Но опять же блокировка бензонасоса не вариант.
питание ЭБУ отключи
Отключать эбу мне кажется не желательно , так как эбу в процессе роботы запоминает адаптивные настройки.А если отключать эбу то значит обнулять его. При отключения напряжения , например отключение аккумулятора, существует процедура запуска после обесточивании.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #6 : 01 Февраля 2016, 20:17:22 »
Как по мне то это танцы с бубном. Контроллер в течение 3-5 минут и так наберет настройки. К тому же я думаю на память там отдельный провод идет. Лень просто схему смотреть. Можно оторвать еще провод между ЭБУ и катушкой зажигания.
OKservice.od.ua
« Ответ #7 : 02 Февраля 2016, 12:20:06 »
Зажигание, питание или управление предыдущими вариантами, больше вариантов нет  beer2
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #8 : 02 Февраля 2016, 16:46:57 »
Снять двигатель! repa
Оффлайн oleg fsb
« Ответ #9 : 02 Февраля 2016, 17:13:46 »
VIMO ugaga
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #10 : 03 Февраля 2016, 10:25:04 »
как  вариант  танец  с  иммобилайзером
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
« Ответ #11 : 03 Февраля 2016, 23:28:52 »
У меня один знакомый на 9-ке снимал на ночь центральный провод катушки.
Верят ли угонщик таскает с собой запасной........
OKservice.od.ua
« Ответ #12 : 04 Февраля 2016, 10:15:35 »
Если специализируются на конкретной марке, то и провода, и ЭБУ, и много всего с собой носят)))
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
« Ответ #13 : 04 Февраля 2016, 14:50:41 »
Знакомый на ВАЗ-21063 руль снимал первое время после покупки (1989г.)
Дай Дураку Дорогу
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #14 : 04 Февраля 2016, 20:14:19 »
А з іммобілайзером теж машини тирят.
