Автор Тема: Кто ставил себе такой блокиратор?  (Прочитано 5840 раз)
Оффлайн ОленаК
« : 23 Января 2016, 09:45:23 »
Увидел в продаже такой блокиратор педали сцепления. Кто ставил себе что-то подобное? Насколько эффективное такое противоугонное средство?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Кто ставил себе такой блокиратор?
« Ответ #1 : 24 Января 2016, 21:42:40 »
Он не дает выжать сцепление? Какой тогда смысл? Включаем 1, крутим стартером, заводимся и едем, на ходу можно переключать и без сцепления передачи
Оффлайн Allgreen
« Ответ #2 : 24 Января 2016, 22:35:20 »
тогда уж сразу вторую
Оффлайн ОленаК
« Ответ #3 : 24 Января 2016, 22:41:10 »
Навряд-ли заведёшься
« Ответ #4 : 25 Января 2016, 13:24:09 »
koresh, В конструкции использован замок на тормозной диск мотоцикла. А что они предлагают для крепления самой педали сцепления, чтобы ее нельзя было снять и скинуть с нее блокиратор.
Оффлайн ОленаК
« Ответ #5 : 25 Января 2016, 14:08:07 »
Там снизу видно замок П-образный. Он запирает педаль, не давая ей отжать сцепление. При том замок закрывается со стороны двигателя, что утрудняет подбор ключа.
Добавлено: 25 Января 2016, 14:22:21
Вот фотки нашёл.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 14:22:21 от koresh »
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #6 : 25 Января 2016, 16:31:28 »
Як на мене, то користуватися щоденно такою штуковиною напряжно. Краще придумати щось інше.
Оффлайн ОленаК
« Ответ #7 : 25 Января 2016, 16:43:12 »
Я часто оставляю машинку на ночь во дворе. Сигналка сигналкой, а Это непредвиденное препятствие для угона. Наверное куплю.
« Ответ #8 : 25 Января 2016, 17:13:25 »
Пардон, а давайте мысленно повернем этот блокиратор вокруг оси против часовой, положив на лапку педали. Вуаля!  Дрын-дын-дын-дын-дын! :D
Оффлайн ОленаК
« Ответ #9 : 25 Января 2016, 17:26:44 »
Мне кажется, что не провернётся - не даст педаль. Так можно ножки потянуть на себя, а замок закрыть в подходящее отверстие...- Тогда смерть.
Olan
« Ответ #10 : 25 Января 2016, 22:59:08 »
скорее всего угонщик будет озадачен, а само устройство не должно быть дорогим.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #11 : 25 Января 2016, 23:34:06 »
если вор открывает замок машины, то открыть ему этот китайский замок нужно 10 сек. Не вижу смысла даже тратить деньги
Оффлайн ОленаК
« Ответ #12 : 26 Января 2016, 00:32:51 »
Ну да - против вора нет замка. Но личинка повёрнута в сторону движка, что затрудняет доступ. Вор или бросит затею, либо ему понадобится дополнительно время на этот гемор, а  это время работает против него. А цена приемлема -300грн...
« Ответ #13 : 26 Января 2016, 02:53:16 »
...закончится сия тема я так понимаю рекламой ресурса где эта байда продаётся?)))))
« Ответ #14 : 26 Января 2016, 09:36:28 »
Я вам удивляюсь. Ну включите воображение: люфт между личинкой и рычагом педали есть. Основание подковы просто выводится в нужную сторону, зазор сверху достаточный чтобы в наклоненном положении подкова лежала на рычаге. А сцепление до конца выжимать не обязательно. Этот блокиратор заточен не для педали автомобиля. Точка. Либо ставьте блокиратор на руль, либо на рычаг КПП... А это - может только на картинке кажется надежным, если не включать элементарное воображение.
« Ответ #15 : 26 Января 2016, 12:01:39 »
$talker,думаешь этим "Неизвестным героям" не пофиг? главное рекламу дать)))
Оффлайн ОленаК
« Ответ #16 : 29 Января 2016, 09:26:18 »
Купил я себе сие изделие. Отлично выполняет свои функции. Я хотел посоветоваться,а не давать рекламу, как думает некто.
« Ответ #17 : 29 Января 2016, 10:07:48 »
koresh, А можно фото установленного в студию, плс?
Olan
« Ответ #18 : 29 Января 2016, 11:06:13 »
 beer2 как по мне все нормально
« Ответ #19 : 29 Января 2016, 12:23:44 »
Уже пытались угнать авто и не смогли сломать фомкой замок или разогнуть скобу их стальной полосы с отверстиями?
Думаю, если кому-то приглянуться ваша, Авео в качестве комплекта запасных частей, то такое устройство-блокиратор его не защитит. Только владелец вечером и утром на коленях ползает перед машиной. У вас для этого есть специальный «молитвенный» коврик?
С таким успехом, вечером можно снимать педаль сцепления, а утром ее ставить.
Оффлайн ОленаК
« Ответ #20 : 29 Января 2016, 14:39:18 »
На вкус и цвет ....  Я на коленях не стою, отодвинул сидушку - места валом! А угонщик с фомкой..- ну навряд-ли! А фотки сделаю!
« Ответ #21 : 29 Января 2016, 15:36:09 »
koresh, Тут не вкус и цвет,  вы сами задали вопрос об эффективности устройства. Вам доходчиво описали абсурдность этого устройства при использовании его по назначению. Ведь разогнуть скобу  из полосы  толщиной 4-5мм, при помощи небольшого рычага, не составит большого труда, ломают более хитрые устройства блокировки.  А еще устройство дарит вам мнимое спокойствие, не защищая авто от угона.
Ездить без сцепления не так и сложно, этими навыками владеют многие водители машин,  у которых сцепление  с педалью соединяет трос, когда он перетираться и рвется. Сам бывал в такой ситуации раз пять, без проблем удавалось съездить купить новый трос,  а потом и доехать до места его замены с двумя рабочими педалями.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 15:38:22 от midaV »
OKservice.od.ua
« Ответ #22 : 29 Января 2016, 17:08:04 »
Слабое место этой системы — возможность уехать и с ним, причем достаточно далеко и без всяких проблем. Но как дополнительный геморрой для неопытного угонщика он сработает, но вероятность мала...
Оффлайн analitik
« Ответ #23 : 30 Января 2016, 20:16:40 »
Можно еще поставить блокировку на педаль тормоза, только чтобы педаль была в нажатом положении. Неудобно будет угонщику,... и хозяину тоже
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #24 : 30 Января 2016, 20:55:37 »
Намного надежней будет работать скрытая кнопка, отключающая запуск, например питание катушки или форсунок, но грамотно подключенная и спрятанная
