Автор Тема: Ищу интеллектуальное СТО по двигателям  (Прочитано 6922 раз)
Оффлайн Topcat
Холодно в салоне, двигатель не догревается при движении.
Термостат открывается раньше, когда температура охлаждайки 72С.
Систему охлаждения промывал промывкой, свежий антифриз залит.
Инфракрасный термометр показал, что температура узла, где стоит термостат, при открытии большого круга - 87-89С, то есть термостат работает честно!
Просто менять термостат и охлаждайку я могу до морковкиных заговений, это только деньги на ветер.
Хочу найти СТО, у которых в арсенале есть тепловизор и эндоскоп, чтобы ещё залезть в камеру, где стоит термостат, и посмотреть не забиты ли там патрубки, которая сможет помочь ликвидировать локальный перегрев двигателя, а также наладить работу печки.
Есть ли такие в Киеве?
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
Re: Ищу интеллектуальное СТО по двигателям
« Ответ #1 : 14 Января 2016, 22:43:24 »
А когда машина не едет, в салоне тепло ?
Оффлайн Topcat
« Ответ #2 : 15 Января 2016, 18:28:58 »
Sandl, не особо :( У меня стоит термометр воздуха на одном из дефлекторов. Вот сейчас катаюсь, при прогретом движке 46. Если машина стоит - 43 максимум. И это с картонкой на радиаторе! Причём что характерно, если погазовать до отсечки, то становится теплей на пару градусов, может циркуляция антифриза лучше, а может двигатель прогревается больше - не знаю.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #3 : 15 Января 2016, 19:48:08 »
Странно, количество выделяемого тепла при сгорании топлива уменьшиться не может. То есть если в печку уходит меньше тепла значит оно должно уходить больше на радиатор. А как при простое радиатор нагревается сильно, вентиляторы включается?
Оффлайн volxim
« Ответ #4 : 16 Января 2016, 15:30:21 »
Может термостат открыться, как положено, а закрываться будет не полностью и будет подтравливать потихоньку в радиатор и будет недогрев и никак не определите.
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 15:32:40 от volxim »
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #5 : 16 Января 2016, 15:33:45 »
Хх при стоячей машине должно быть достаточно для охлаждения через большой круг.
Оффлайн volxim
« Ответ #6 : 16 Января 2016, 15:46:30 »
Так у него много уходит в большой круг и на печку не хватает. А термостат можно менять плохой на плохой, если не проверить перед установкой. Проверить нужно, чтобы не пропускал закрытый, перед этим в кастрюльке пару раз открыть-закрыть.
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 15:50:36 от volxim »
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #7 : 16 Января 2016, 15:54:28 »
Насколько я замечал, если машина не едет, то горячего потока должно хватать на все, в т.ч. и на печку при открытом термостате
Оффлайн volxim
« Ответ #8 : 16 Января 2016, 16:11:36 »
Да, только поток недостаточно горячий, особенно зимой :)
У себя решил проблему установкой дополнительного (можно выносного) термостата на 92 0
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 16:18:50 от volxim »
« Ответ #9 : 16 Января 2016, 17:02:21 »
А может печка забита или подводы??
Оффлайн Topcat
« Ответ #10 : 16 Января 2016, 18:08:47 »
OLEG_S, я промывал всю систему охлаждения промывкой ликви моли и заливал свежий антифриз. Помогло, но немного.
« Ответ #11 : 16 Января 2016, 18:17:01 »
А ты не сравнивал с другими аналогичными машинами  , может это норма для них?
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #12 : 16 Января 2016, 18:20:16 »
У меня 1,6 если спереди картонка то в салоне Ташкент. Склоняюсь к плохой циркуляции печки или забита печка или трубопровод, может передавлен
Оффлайн Topcat
« Ответ #13 : 17 Января 2016, 22:52:49 »
OLEG_S,  сравнивал. У них теплей. 35 градусов температура воздуха из дефлектора это реально холодно :(
Добавлено: 17 Января 2016, 22:53:37
Sandl, у меня вентилятор включается, а в салоне холодно :/
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #14 : 17 Января 2016, 23:14:25 »
Тогда с нагревом двигателя все отлично. Собака закрыта в подаче тепла на печку
 осмотри шланги
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
« Ответ #15 : 18 Января 2016, 10:16:03 »
привет, была аналогичная ситуция, двигатель грелся норм, а в салоне дуло холодным воздухом.
заехал к постоянному своему мастеру, снял патрубки которые идут на печку, продули компрессором с начала воздухом, потом немного антифризом под напором,
помогло, не так конечно что на 100% но существенно теплей стало.
Оффлайн Topcat
« Ответ #16 : 18 Января 2016, 11:37:14 »
orion33, а что за мастер? Я по прежнему ищу СТО...
« Ответ #17 : 18 Января 2016, 12:37:22 »
А версию с плохо работающей заслонкой в печке...  ???
Оффлайн Topcat
« Ответ #18 : 18 Января 2016, 16:05:00 »
OLEG_S, ну от нуля до какого-то максимума работает. Там же нет жидкостных заслонок, только воздушные. Хотя дует слабенько, честно говоря.
« Ответ #19 : 18 Января 2016, 16:32:33 »
Дует оно в зависимости от скорости вентилятора в салоне, а температуру регулирует заслонка. Её положение влияет на температуру, то ли больше горячего, то ли больше холодного, то ли по середине тёпленький.
Краников как в копейке нет сейчас. Даже летом печка горячая, только заслонка стоит в положении, когда забор воздуха идёт мимо печки.
Оффлайн Topcat
« Ответ #20 : 18 Января 2016, 16:51:01 »
OLEG_S, как добраться до печки и заслонок, не разворотив торпеду, я не знаю :(
Оффлайн volxim
« Ответ #21 : 18 Января 2016, 17:42:50 »
OLEG_S, я не пойму, он же написал "температура охлаждайки 72С."... Толку от заслонок, если жидкость холодная...
Добавлено: 18 Января 2016, 17:49:48
Topcat, возьмите струбцину или тиски и через прокладку пережмите верхний патрубок радиатора и сразу станет всё понятно.
Для проверки я бы воткнул термометр в расширительный бачок, там должно быть минимум 82 градуса.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 17:53:51 от volxim »
Оффлайн Topcat
« Ответ #22 : 18 Января 2016, 17:55:11 »
volxim, у меня этот патрубок лопался однажды, я очкую :)
Вот сейчас еду, пробка, вентилятор включается. А с дефлектора +34 дует.
Добавлено: 18 Января 2016, 17:55:21
« Ответ #23 : 18 Января 2016, 17:58:52 »
Так он ещё и это писал....
Оффлайн СЕКА
« Ответ #24 : 19 Января 2016, 01:17:00 »
Topcat, Постучись к the_enter поможет..  skaut
