Автор Тема: Накрилась відюха?  (Прочитано 6125 раз)
Оффлайн Stomatolog
Накрилась відюха?
« : 08 Декабря 2015, 22:50:33 »
Така біда.
В сестри глючив комп, при запуску системи загружав до 100 інтернет експлорерів і комп вис. З трудом поставив касперського та хітман про. Прогнав систему, виявило близько 2000 вірусняків, малий 4 роки постарався)))  Я зрадів, комп залітав, але через 5 хв сталась от така біда як на фото (фото не моє а з нету) . Не грузить вінду. Пробував перебити вінду, доходит до останнього етапу і вирубається, точніше темний екран і багато тексту, і все по новій. Порившись в неті, схоже що накрилась відюха, може таке бути?
Гастарбайтер
Re: Накрилась відюха?
« Ответ #1 : 09 Декабря 2015, 08:53:13 »
"Last Known Good Configuration" или "Safe mode" пробовал?
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #2 : 09 Декабря 2015, 09:06:58 »
В безпечному режимі заходить нормально.
Гастарбайтер
« Ответ #3 : 09 Декабря 2015, 09:31:19 »
Значит на какое-то железо неправильно накатил дрова. Варианты лечения:
1. Тупо перебором накатывать драйвера по новому пока не попустит.
2. Запустить тот же Everest (может сейчас другие есть, давно не занимался этим), смотреть спецификацию железа, качать под него дрова и ставить по-новому.
Оффлайн boris2891
« Ответ #4 : 09 Декабря 2015, 12:38:31 »
Неа, другую винду пробовать, но думаю проблему в видяхе, 16 цветов показывает - а 16 бит уже нет. Пробовать подкинуть другую видяху.
Оффлайн Snowflake
« Ответ #5 : 09 Декабря 2015, 16:47:56 »
так, це відюха накрилась
Оффлайн bsanek628
« Ответ #6 : 31 Января 2016, 23:02:51 »
Да 100% видеокарта свое отработала....
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #7 : 01 Февраля 2016, 08:19:55 »
та купи на ОЛХ на 100 грн не парся.
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #8 : 01 Февраля 2016, 17:53:49 »
Відюха воскресла vcool Чувак на роботі порадив прогріти чіпсет строїтєльним фєном, собі каже так робив. Думаю все рівно їй гайки. І, о чудо, відюха нормально працює.
Гастарбайтер
Оффлайн Allgreen
« Ответ #9 : 01 Февраля 2016, 20:18:30 »
Обычно этого надолго не хватает. Через некоторое время опять сдохнет.
Dreff
« Ответ #10 : 16 Февраля 2016, 21:49:22 »
Накрылась видюха на ноуте. радеон 5470. Ноуту лет пять.  Асус к52. В сервисе заменили за 2500!!!!! Охренеть!
Я в шоке от цен!!!! А самое смешное, что сейчас на новой 93 градуса (если Speccy верить)! И это при
включении футбольного менеджера 2016 -  где и графики то нет совсем.
Что делать ? Идти обратно в сервис? Чую сгорит.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #11 : 16 Февраля 2016, 22:13:37 »
полюбому сдохнет. в сервис гоу.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #12 : 17 Февраля 2016, 21:50:00 »
А точно заменили или прогрели и все? Потому как после прогрева еще 2-3 месяца и шабаш. Или играть ну совсем нельзя...
Оффлайн Ink
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #13 : 07 Апреля 2016, 18:36:21 »
"Дрова" Вашей видеокарте, у меня точно такая проблема была и ничего не помогло, кроме как ее замена. Я к стати себе хорошую заказывал, игровую. Долго думал конечно какую именно взять и ведь цены на них самые разные, остановился все таки на MSI Radeon R7 360 OC 2GB 256bit, вот тут http://microline.ua/materinskie-platy-category-7253 я ее брал еще перед новым годом. До этого была на 1GB 128bit от Asus. Этой я конечно на много больше доволен, но понятное дело, что она и мощнее в два раза. Так что спешите купить и наслаждаться мощными игрулями, если конечно и все остальное соответствует требованиям мощно системника.
