Автор Тема: Як підняти напругу на комп"ютерному блоці живлення  (Прочитано 6234 раз)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Всім привіт. Хто в темі допоможіть підняти напругу на блоці, модель HOPELY ATX-350SP. Хочу використовувати для зарядки акумолятора. Перечитав кучу тем і на ютубі дивився всеодно не можу догнати до кінця, все що зрозумів що треба змінити опір резистора що йде на першу ногу шимконтролера за допомогою перемінного резистора, але деякі пишуть що цей резистор звязаний з шиною +12 а в інші на землю. Пока б з цим розібратися. Схеми не знайшов на даний блок, Зможу скинути якісні фото плати блока, якщо це щось дасть. Короче допомагайте хто чим зможе.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Теж цікаво
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Уменьшение номинала резистора приведёт к увеличению выходного напряжения. Резко изменять не рекомендуется. К примеру 3 кОм, уменьшить до 2,7 кОм., измерить выходное напряжение. Таким образом добиться максимально желаемого напряжения на выходе... к примеру 15В. После этого последовательно с резистором поставить переменный резистор. Должно получится при крайнем правом положении переменный резистор имеет минимальное сопротивление и работает только постоянный , последовательно включённый резистор.
Должно получится :
Проследить, чтоб максимальное напряжение на выходе не превышало напряжение пробоя конденсаторов, желательно с 20% запасом. Напряжения подниматься будут на всех выходах, которые запитываются от этого трансформатора.
Оригинальная (похожая ATX) схема   http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 10:30:19 от OLEG_S »
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
OLEG_S, то виходить що резистор йде на шину +5вольт? бо всі схеми які я дивився на шину +12, чи принціпіальної різниці немає?
Посмотри общую схему, типовую. Там 2 резистора , один на 12, второй на 5.  Как бы усредняет значения и тем самым контролируется и 12 и 5.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
OLEG_S, так не додивився. по поводу 5 вольт, вже зрозумів, подивився на повну схему блоку.
тобто мені потрібно найти резистор на платі який з'єднаний з першою ногою шима і шиною +12? якщо я правильно його помірав то він має опір 32кілоама. на скільки потрібно поставити постійний і перемінний резистор номінал?
забігаючи на перед ще потрібно зменшити силу току хочаб до 10 ампер.
Я ж намалюва.... перша нога i "земля".
Добавлено: 10 Ноября 2015, 12:16:46
Ставишь амперметр и меряешь ток в цепи, +БП_Амперметр_АКБ_-БП ииии подбираешь резистор....
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 12:16:46 от OLEG_S »
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
OLEG_S, перемінний резистор впаяв на 22ком, але регулювання якесь дуже чуттєве, майже не крутиш а напруга бігом піднімається, якось можна зробити більш інформативно,
максимум  що вдається підняти 14,4 вольта далі йде в захист.
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
Не играйся. Этот этап я проходил тоже, потом нашел вот это и  vcool http://www.mastervintik.ru/zaryadnoe-iz-kompyuternogo-bloka-pitaniya/
Из комбинации лени и логики получаются программисты :)
22 это много.... сколько штатно установлен* с 1-ой на корпус?Родной резистор уменьшаешь на 50 % и  последовательно ставишь переменный на 50% от штатного , как на моём рисунке
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
OLEG_S,  штатний 12.20 ком. тобто можна поставити перемінний 5ком і постійний 7 ком? Перемінних на 6 ком не зустрічав.
4.7, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5 .... если память не изменяет выбирай
Чем меньше переменный, тем плавнее будет регулировать, но может не попасть в желаемый диапазон.... только экспериментально
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 12:52:58 от OLEG_S »
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
OLEG_S, прийшов сьогодні мені з китаю dc-dc понижаючий преобразователь, може його поставити в блок і буде лабараторний, які мінуси такого абгрейду.
Характеристики:
• Входное напряжение: от 7В до 32В
• Выходное напряжение: от 1.25В до 28В вольт (регулируемое)
• Выходной ток: регулируемый от 0.2А до 8A
• Защита: от короткого замыкания и перегрева
• Защита от переполюсовки: нет
• Фиксированная частота преобразования: 180KHz
• Рабочая температура: -40 ° C +85 ° C
• КПД: 95%
• Размеры: 65 х 47 х 22 мм
Так зарядка или лабораторный??
Со вторым вариантом и коробка АТХ не нужна..... Подал с трансформатора, выпрямителя 18 В, отрегулировал ограничение ТОКА, и заряжай АКБ. Можно ещё обвесить вольтметрами и амперметрами для визуальности.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
OLEG_S, та в першу чергу заряджати акумулятор, сам блок атх я зрозумів що не зможу переробити щоб було регулювання напруги і сили току, а так все можна запихнути до блока атх і акумолятор заряджати, і як лабораторний, вольметр з амрерметром вже врізав в корпус. Тепер думаю щоб перепаяти перемінні резистори з dc-dc щоб можна було вивисти на корпус.
Добавлено: 23 Ноября 2015, 01:27:49
так це треба ще найти цей трансформатор, а блок вже є
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 01:27:49 от Bugaichuk »
Что бы сделать зарядку, надо исходное 16-18 В.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
OLEG_S, так повністю заряджений акум має 14.2 якщо блок буде видавати 14.2 то що він не зарядиться? якщо так то як підняти вище напругу, тобто треба захист на блоці вимкнути щоб він не відключався, і чи йому нічого не буде якщо підняти до 16-18в?
Всё можно.... НО для этого надо иметь подготовку.А судя по всему её нет. Такое бывает. В данном формате всего не объяснишь.
 Импульсные источники питания, к которым относится АТХ , это сбалансированная система, обвешенная ограничителями и защитами.Она не любит вмешательства в грубой форме, это приводит к неконтролируемой генерации и выходу из строя элементов. В народе называется "идёт в разнос".
Начни с более простых схем, или с готовых решений.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
ну да що немає то немає.
максимум що дає мій блок на даний момент 14.4 в чи вистачить цього для зарядки акума?
Оффлайн SherXan
Bugaichuk,
Понимаю что тема давняя, но все же может человек так и не победил свой блок. Я себе сделал таких уже 3 штуки с регулировкой от 6 -16,5 вольт  и от 0-6,5 Ампер. Заряжают отлично.
Вот вам темки на которых можно все прочитать. Скажу кратко. чтоб было легче и проще и легче сделать то что вы задумали, то надо найти блок в котором шимка TL494. Это простая шим и легко поддается настройкам.
1, http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/113-kak-sdelat-reguliruemyy-blok-pitaniya-iz-kompyuternogo.html
2, http://www.cqham.ru/sps17.htm
3, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
4, http://electro.ks8.ru/docs/ATX.htm
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
SherXan,в мене аналог цього контролера az7500er-e1. почитаю, дякую.
