Автор Тема: Подходят ли друг другу саб и усилок  (Прочитано 5862 раз)
Оффлайн W1nneR
« : 28 Августа 2015, 22:32:05 »
Купил в Польше усилок с сабом, инфы в нете не найду, подскажите пожалуйста подходят ли они друг другу? Будет ли нормально играть такой маленький саб? В машине стоят на задней полке овалы Sony xplod, спереди в дверях Pioneer, магнитофон Sony xplod. Как правильно подключить усилок?
На динамике пишут - Rock house model no rsr8. Imp 4 ohm. 150 watts. Ширина 24 см, длина 47 см
На усилке - jet sound gold .js 5300. 300 watt
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_4579279_18589660.jpg
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_7752629_18589719.jpg
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_4651906_18589860.jpg
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_3020310_18589890.jpg
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_9687264_18589912.jpg
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_3873511_18589928.jpg
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_2743861_18589937.jpg
Re: Подходят ли друг другу саб и усилок
« Ответ #1 : 31 Августа 2015, 12:23:37 »
W1nneR, А что тут можно написать, простенький усилитель китайского производства и такой же сабвуфер с динамиков 8 дюймов в корпусе с фазоинвертором».  В усилителе по одной паре транзисторов на канал, они стоят рядом, а значит они не очень мощные.  Судя по габаритам трансформатор блока питания  тоже не очень мощный. На основании этого могу предположить о выходной мощности в 35-40Вт на канал при 4Ом нагрузке. Вы можете проверить опытным путем, закон Ома никто не отменял.  Качество монтажа и многослойна плата свидетельствует о фабричном происхождения усилителя.
« Ответ #2 : 31 Августа 2015, 13:20:52 »
Или 70-80 при использовании мостового включения, но только один САБ.
Добавлено: 31 Августа 2015, 13:22:53
Нормально играть не будет, но низов добавит, без фанатизма
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 13:22:53 от OLEG_S »
« Ответ #3 : 31 Августа 2015, 14:16:28 »
OLEG_S, Тут важно обратить внимание на сопротивление нагрузки. Часто в сети указывают 40Вт на канал или 80Вт в мост, но при этом опускают, что первое указано для 4Ом, а  второе для 8Ом, так как  по умолчанию суммируют сопротивление нагрузки,а  не отлючают одну из них.
Но когда два одинаковых каскада (канала) включаются в противофазе и работают на общую нагрузку (динамик). Выходное напряжение на нагрузке оказывается вдвое больше, поэтому при одном и том же напряжении питания и нагрузке,  выходная мощность усилителя по мостовой схеме теоретически оказывается в 4 раза больше, чем у отдельно взятого канала.
Другое дело, что мостовая схема это всегда плохо для звука,  примерно в 1,5-2 раза  повышается коэффициент гармоник (каналы не идеально сбалансированы, особенно у дешевых усилителей) и ухудшается коэффициент демпфирования из-за суммирования сопротивления каналов. А еще при включении мостом как правило возникает проблема перегрева усилителя, а значит приходиться уменьшать коэффициент усиления.
« Ответ #4 : 31 Августа 2015, 14:51:23 »
Не углубляясь в теорию, для САБ в машине пофиг те нелинейные искажения, о которых идёт речь. И большая половина авто усилителей работают по мостовой схеме, и ничего, никто не замечает -))
А перегреть и ламповый можно, если меры не знать.....
« Ответ #5 : 31 Августа 2015, 15:46:31 »
OLEG_S, В теорию надо углубляться, чтобы понимать, чем приходится жертвовать ради экономии денег.
Так вот, именно подключение саба к 2х 4х канальному усилителю в мост, который не имеет  функциональных фильтров частот для саба или недостаточной мощности, является основной причиной кончины  НЧ динамиков.
Когда катушка динамика пустила бымок,  уже поздно вникать в теорию. Хотя именно после этого наши сограждане начинают вчитываться в инструкцию с  надеждой, что случай гарантийный, но он не гарантийный.
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 15:58:34 »
Какая нах... гарантия? куплен в Польше... -)))  Я ж написал, без фанатизма будет играть....
Больше человеку не надо. Зачем тут распинаться про гармоники, и прочие технические подробности, которые никому не надо. Мы уже все знаем про всезнайство Ваше.
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 16:47:05 »
OLEG_S, Гарантию получает тот,  кто отдают себе отчет о потраченных деньгах, но это не наш случай.  Тема посвящена  характерной для нашей ментальности  ситуации, купил за дешево,  а потом  уже думать,  что с этим делать.
Вы пишите,  что будет играть, напишу, что будет издавать звуки, большего по фото написать нельзя.  Параметров динамика нет,  конечно, их можно снять путем проведения измерений, но это требует теоретических и практических знаний.  Если ничего этого нет, то это комплект можно поставить и слушать, а можно продать другому любителю шары.
Звук «как получилось» это характерная ситуация. Порой стоишь на светофоре с открытым люком, а рядом такая «музыкальная шкатулка» заливает окрестности  звуковыми шумами с икажениями,  а владелец наверняка называет это звуком в авто.
