Автор Тема: Приемная труба - производитель/качество  (Прочитано 6092 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Всем привет!
Народ, кто менял приемную трубу (та которая с гофрой), какую лучше взять? По инету в основном либо Украина либо Польша. Може кто подскажет еще варианты? Гофру переваривал, хватило ровно на год. Больше заморачиваться не хочу, думаю поменять всю приемную трубу.
А с ланоса нам не подходит приемная труба?
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
Re: Приемная труба - производитель/качество
« Ответ #1 : 27 Августа 2015, 20:44:51 »
Может взять гофру нормальную лучше ?
Сам менял на б/у оригинал в одной стоимости с гофрой  новой была,
проблема была открутить от катализатора гайки  сильно прикипели
пришлось одну разрезать ну плюс 2 прокладки  Гайка на 10 шаг 1.2
запасись
« Последнее редактирование: 27 Августа 2015, 20:53:29 от scarpe »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #2 : 31 Августа 2015, 10:18:07 »
Гофра переваривалась ровно год назад. Второй раз не хочу.....
бу стремно брать.
Гайки крутяться нормуль так как в октябре 2014 менял катализатор.
Вариантов немного... Из того что в нете перешерстил наша херсон, наша черновцы (толи SKS толи  SKF), наша автозаз, BOSAL ,GM......
Оффлайн scarpe
« Ответ #3 : 31 Августа 2015, 21:20:32 »
Я брал в комплекте с приемной трубой.  Сегодня был на рынке попала на глаза сказали хорошая 270 гр двойная по весу тяжеловатая  может на старой перекину на запас  но пока не горит
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #4 : 01 Сентября 2015, 08:25:11 »
270 гр
это 270 грн гофра или приемная труба?
Оффлайн scarpe
« Ответ #5 : 01 Сентября 2015, 09:59:44 »
Гофра
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #6 : 01 Сентября 2015, 10:07:44 »
наверно возьму автозаз от Виды...
Оффлайн scarpe
« Ответ #7 : 07 Сентября 2015, 13:32:42 »
Alexeykiev,  Ну как, что взял
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #8 : 07 Сентября 2015, 13:45:07 »
от виды за 626 грн типо босал. SF69Y0-1203010-01. но пришлось чуть подрезать защиту бо упиралась в нее.
http://www.drive2.ru/l/7597391/
Оффлайн scarpe
« Ответ #9 : 07 Сентября 2015, 20:34:13 »
Это такой шов на трубе новой  да гофра наверно жесткая короткая сильно
Но пускай служит долго
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #10 : 29 Декабря 2015, 11:31:41 »
А ну подскажите знающие )))
Поменял в сентябре приемную трубу. Брал от заз Виды.
В Видовской трубе есть существенное отличие - диаметр фланца который идет в соединение с выходом катализатора меньше чем на GM трубе.
терзают меня смутные сомнения - ничего с катом не случиться изза разницы диаметра выхода катализатора и входа приемной трубы???
Оффлайн Viva
« Ответ #11 : 29 Декабря 2015, 11:44:05 »
Это нехорошо. Повышенное сопротивление горячему потоку газов - чуть хуже динамика разгона- повышенный местный нагрев места соединения.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #12 : 29 Декабря 2015, 11:59:54 »
от и я примерно о таком же подумал.... отрезать и переварить со старой трубы переднюю часть (до гофры)  чтоли....  dntknw
Добавлено: 29 Декабря 2015, 13:20:36
Как тогда Виды ездят... или у них катализатор другой.....
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 13:20:36 от Alexeykiev »
« Ответ #13 : 17 Января 2016, 08:30:26 »
Поменял вчера приемную трубу как у Alexeykiev на фотке. Динамика осталась прежней, только появился какой-то звук при езде на передаче. Особенно заметно когда когда отпускаешь газ на передачи оставляя машину.
 Не могу понять , что за фигня придется искать яму и смотреть толь гофра упирается в защиту толи из-за меньшего диаметра.
Добавлено: 17 Января 2016, 08:31:10
Alexeykiev, менял уже свою как нормально все ?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #14 : 18 Января 2016, 08:42:12 »
Менял, еще в конце августа/начале сентября (точно не помню).
У меня труба упиралась в защиту, пришлось кусочек защиты болгарином чикнуть.
тут подробнее https://www.drive2.ru/l/7597391/
Меня другое смутило - диаметр отверстия стыка выхода ката больше,а вход в приемной гораздо меньше... тоесть хуже будут проходить выхлопные газы... наверно может соты ката поплавить...
-Yurik-, шо думаешь по этому поводу?
« Ответ #15 : 18 Января 2016, 20:50:24 »
Alexeykiev, меня тоже смутил диаметр, даже ошарашил честно говоря, наверное когда-то прогорит из-за сопротивления гарячему потоку. Вот первый полноценный день в разъездах после замены. Капец, хуже жигули звук, плюс еще дребезжит торпеда и руль. 100% из-за того что упирается в защиту. Сейчас не то время искать оригинал и менять опять.Ставил на СТО не сказали что упирается, я только успел заметить диаметры разные, мог сам но яму не нашел. Спадет мороз буду искать яму и резать защиту наверное, так ездить не реально с таким жужанием и вибрацией. В динамике вроде ничего не изменилось.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #16 : 19 Января 2016, 08:37:31 »
У Виды катализатор другой... что ли... хз..
« Ответ #17 : 19 Января 2016, 13:36:35 »
Ну это одна по логике может быть причина нормальная, других я не вижу, только рукожопство если у Виды такой же катализатор  :D
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #18 : 19 Января 2016, 14:19:54 »
https://www.drive2.ru/l/41702/
https://www.drive2.ru/l/3331593/
https://www.drive2.ru/l/1619570/
https://www.drive2.ru/l/1329834/
походу на видах стоит зазовский кат... и диаметр выхода ката меньше...
Наверно все таки по весне переварю переднюю часть приемной трубы...от старой отрезал, валяеться в багажнике....как жопой чуял  repa
Оффлайн Lemko
« Ответ #19 : 04 Октября 2019, 19:41:52 »
Тогда какую трубу лучше брать, если не с Виды
