Автор Тема: Провода высоковольтные на шанхай 1.6  (Прочитано 7044 раз)
Оффлайн RT
Люди добрые нужна ваша помощь!
Помогите с заменой высоковольтных проводов на авео шанхай, купил Тесла Т711В не подходят по длине. Нужен самый длинный провод около 40 см, а самый короткий - 10 см, ничего не могу найти, облазил весь авторынок. Заранее благодарев ВАМ)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Провода высоковольтные на шанхай 1.6
« Ответ #1 : 03 Августа 2015, 17:47:50 »
как не подходят? мне подошли, один провод в легком натяжении, но ездит уже 50 т.км.
может в коробке просто другие провода лежат? какая у тебя катушка, квадратная или прямоугольная?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #2 : 03 Августа 2015, 20:06:30 »
а у меня вообще даже все свободно
Оффлайн RT
« Ответ #3 : 03 Августа 2015, 20:22:28 »
У меня квадратная(
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #4 : 03 Августа 2015, 21:01:53 »
У меня квадратная(
У меня тоже квадратная...
« Ответ #5 : 04 Августа 2015, 10:42:05 »
AK_1607, Вот параметры проводов, которые должны лежать в коробке с маркировкой T711B
 Spark plug cable: 50, 45, 40, 35.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #6 : 04 Августа 2015, 19:48:38 »
 у меня катушка четыре в ряд
Демьян_Dnepr
« Ответ #7 : 19 Октября 2016, 15:59:30 »
тоже поставил провода Тесла. но провальчик при газе в пол через неделю практически вернулся на прежднее место. хочу померять сегодня сопративление. какое по вашему должно быть сопративление ? в интернете пишут оригинал 3-4 КОм, друг электрик-диагност говорит 5-8,чувак с канала на ютубе про авео 1.6 намерял 10, а говорит что нормально до 15. фиг поймёшь.
Оффлайн boris2891
« Ответ #8 : 19 Октября 2016, 16:38:26 »
Тоже поставил теслу, за два месяца один провод немного перетерся, непотнятно почему, а самый короткий дает небольшую люминацию ночью. Наверное не та уже тесла что раньше.
Оффлайн volxim
« Ответ #9 : 19 Октября 2016, 17:40:26 »
Демьян_Dnepr, у меня провода Тесла для 1.5 , когда измерял сопротивление , то самый длинный был 5 кОм, остальные меньше (аж до 3 кОм).
Измерьте заодно и свечи, там тоже по 5 кОм, если нормальные.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 17:45:53 от volxim »
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #10 : 21 Ноября 2016, 16:53:40 »
Вниманию владельцев Авео 1.6 Шанхай.
Высоковольтные провода Tesla T711B      НЕ ПОДХОДЯТ    если у вас используется катушка зажигания  с маркировкой (Bosh  0 221 503 470, GM 9 209 9894).
Она отличается тем, что выходы проводов расположены не четыре в ряд, а два ряда по два. Поэтому самый длинный провод не достает до свечи. Подключить можно только очень внатяг. Я не рискнул, оставил старый провод, благо он был нормальным.
P.S. "Счастливые" владельцы таких катушек, отзовитесь! Какие провода ставили Вы?!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #11 : 21 Ноября 2016, 18:46:47 »
Tesla T711B
Оффлайн Yashal
« Ответ #12 : 22 Ноября 2016, 21:08:27 »
Высоковольтные провода HANT https://d-a.d-cd.net/28793dcs-960.jpg
Демьян_Dnepr
« Ответ #13 : 02 Декабря 2016, 18:28:58 »
если что оригинал буду ставить. что бы прекратить игры.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #14 : 08 Декабря 2016, 11:16:31 »
Я бы так и сделал, если бы знал подойдет ли "оригинал". Во всех каталогах, что мне доступны  (а они только для Авео 1.5) катушка однорядная, соответственно, "оригиналы" из этих каталогов вполне могут нам не подойти. Даже для наших Авео 1.6 катушка может быть и такой и такой. Где гарантия, что "оригинал" из каталога для 1.6 не для рядной? Вот поэтому и вопрошаю, что стоит в машинках одноклубников.
Кстати, родные с завода были установлены  Packard.
После их замены снял параметры:
длина от катушки до края свечного колпачка 59-44-39-27,
у Tesla T711B те же измерения                        52-47-42-37
Демьян_Dnepr
« Ответ #15 : 08 Декабря 2016, 11:28:30 »
T711B соответствует каталожному 96497773 и мне подошёл без проблем. катушка тоже вроде как одного типа 96253555. за 1.5 разговора нет,это двигатель от ланоса а не с нубиру.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #16 : 08 Декабря 2016, 11:50:27 »
В том то и проблема, что у некоторых (как я) не однорядная катушка 96253555, а двухрядная  92099894 и два провода подключаются к катушке примерно на 5см дальше. (Читай ответ 10 чуть выше в этой теме)
Демьян_Dnepr
« Ответ #17 : 08 Декабря 2016, 12:12:57 »
ага, какая-то амулетовская катушка. да, с каталогами на 1.6 явно проблема. по крупицам собираешь с разных мест номера запчастей.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #18 : 26 Января 2017, 00:52:53 »
Итак, пишу "размышления", буду рад услышать мнение форумчан, особенно автоэлектриков, но и мнение просто опытных водителей, которые с авто на "ты", тоже приветствуется.
Проблема с проводами Tesla в том, что провод на 1 цилиндр не достает (некоторые натягивают, но..)
Но вот в одном из роликов (https://www.youtube.com/watch?v=ztbfX0p9WZk&t=10s время 1 мин 25сек) человек рисует схему подключения проводов на шанхаец и что же я вижу - провода 1 и 4 цилиндров поменяны местами, т.е. провод от 1 цилиндра подключен к ближнему коннектору блока зажигания (катушки), а от 4 цилиндра - к дальнему, а это значит, что проблема недостатка длины в 3см отпадает.   :o Можно и так?
Копаю дальше.
В книжке издательства  Automaster о Авео написано:
"Система зажигания подает импульс на цилиндры попарно (на 1-й и 4-й,  2-й и 3-й)")
Смотрю под капот - для управления катушкой подходят три провода, а это похоже на то, что катушка таки сдвоенная, - по одному проводу подводится  питание на первичные обмотки и по одному проводу на каждую обмотку сигнал управления. Одна обмотка на 1 и 4 цилиндр, вторая на 2 и 3 цилиндр.
На сайте http://systemsauto.ru/fire/ignition_coil.html пишут:
Сдвоенная катушка зажигания (другое наименование – двухвыводная катушка зажигания) применяется во многих конструкциях электронной системы прямого зажигания. Сдвоенная катушка имеет два высоковольтных вывода, которые обеспечивают синхронное получение искры двумя цилиндрами одновременно. При этом только один цилиндр находится в конце такта сжатия. В другом цилиндре искра происходит вхолостую на такте выпуска отработавших газов.
Конструктивно две двухвыводные катушки могут объединяться в единый блок, который носит собственное название – четырехвыводная катушка зажигания.
Примерно о том же говорит товарищ в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=ABzCUaMK3a8  А на 19 минуте он вообще рекомендует регулярно менять местами свечи или парные провода, подключенные к одной обмотке.
У меня провода были подключены так (4-1, 2-3):              (у человека на первом видео 1 и 4 на катушке поменяны местами).
 _______________         _______
|    Двигатель         |      /    |__|    \                                     ОПРОС:
|                             |     |                 |                У кого как подключены провода и что
|                             |     |  4        1   |                Вы думаете по этому поводу?
|  1     2      3      4  |     |                 |                Допустимо ли такое подключение?
|                             |     |  2        3   |
 --------------------      -------------                Просвещение - в массы!
ПыСы: ссылки даны исключительно в образовательных целях, по теме.
« Ответ #19 : 26 Января 2017, 11:35:06 »
HooliGunOff, Этой схеме зажигания уже примерно три десятка лет.  Можно (но нежелательно), если длина проводов позволяет  приводить такую манипуляцию между цилиндрами, подключенными к одной катушке.
Ну и конечно,  купите  качественные провода.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #20 : 26 Января 2017, 11:53:16 »
Это, собственно, и стало побудительной причиной всей писанины.  Нужны качественные провода.
Есть совет, какие такие качественные  beer2 что бы и длины хватило и переставлять не нужно было?
Из рекомендуемых на форуме  (с излишним запасом по длине) пока только BOSH 0986356987  был.
« Ответ #21 : 26 Января 2017, 12:23:41 »
HooliGunOff, Провода предпочитаю Beru.
Для 1,5 и 1,6 они провода не выпускают, но есть  два варианта для 1,4л это:
- ZEF 1609 (0300891609)  аналог  96497773, длина 26,40,45 и 52см
- ZEF 1635 (0300891635)  аналог  96450249, длина 27, 41,47 и 53см
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #22 : 26 Января 2017, 15:52:22 »
предпочитаю Beru
полторы штуки за какие-то провода на авео?  :o
пожалуй куплю еще одby комплект теслы...
« Ответ #23 : 26 Января 2017, 16:47:38 »
Validol, Действительно,  почему  не попробовать сэкономить, тем боле,  всегда можно пойти и купить хорошие,  фирменные провода.
Но если нет времени и денег на эксперименты,  что такое  полторы тысячи гривен,  в наше время,   – две заправки бензином по 30л.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #24 : 26 Января 2017, 17:14:22 »
та какие эксперименты, 72 тыс. км. уже проехал на комплекте теслы
Добавлено: 26 Января 2017, 17:19:17
да-да
сюда полторашку
туда полторашку
а через неделю и на хлеб не будет  :D
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 17:19:17 от Validol »
