Автор Тема: Подключение внешней подсветки зеркал  (Прочитано 6269 раз)
Оффлайн OoPsS
Доброго дня! Вопрос новичка: врезал в зеркала заднего вида светодиоды,есть подстветка ног.вмонтирована вежливая подсветка ml-6.сейчас светодиоды и подсветка ног запитаны от потолочного светильника. Как подключить светодиоды в зеркалах,чтобы они загарались при снятии машины с сигнализации и потом плавно тухли?
Оффлайн Ronin
Re: Подключение внешней подсветки зеркал
« Ответ #1 : 21 Июля 2015, 18:17:07 »
чаще всего находишь в сигналке синий провод, именно на нем появляется питание в момент снятия с охраны или постановке на охрану
Вальтер Рёрль
Оффлайн OoPsS
« Ответ #2 : 21 Июля 2015, 22:11:34 »
Спасибо за ответ. Просто тогда светодиоды в зеркалах будут зажигаться только при снятии-постановке на охрану и не будут загораться при открытии дверей. Какие могут быть варианты?
Оффлайн Ronin
« Ответ #3 : 22 Июля 2015, 08:25:24 »
а зачем при открытии двери чтобы они зажигались? там где они стоят с завода то работают имеено по такой схеме как я описал, только при постановке и снятии с охраны
по твоей хотелке не подскажу, но подразумеваю там надо будет что то с реле пятиконтактным колхозить
Вальтер Рёрль
Оффлайн OoPsS
« Ответ #4 : 23 Июля 2015, 18:21:39 »
спасибо!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #5 : 25 Июля 2015, 13:54:01 »
Запитать и от сигналки и от дверей через 2 диода, тогда будет гореть и от того и от того
Оффлайн OoPsS
« Ответ #6 : 27 Июля 2015, 17:19:59 »
а можно схему?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #7 : 27 Июля 2015, 21:52:27 »
 Ну так чтоб совсем дословно, чтоб и тухли плавно и при снятии - это работа для микроконтроллера. Ардуина и пара бессонных ночей в помомощь :). Ну и модель сигналки неплохо было бы знать, далеко не все сигналки умеют формировать импульс при снятии. Впрочем, ардуиной и эту проблему можно решить.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #8 : 28 Июля 2015, 12:59:03 »
Если есть проблема с подключением диодов то о ардуино можно и не думать, на радиорынке берем два диода с током большим чем потребление диодов, два одинаковых конца соединяем вместе, и к этой точке подсоединяем подсветку, к свободным концам диодов подключаем выход с сигналки и выход концевиков дверей, проверяем, если не работает то соединяем другие выводы диодов, но ток надо смотреть какой ток максимальный на выходе сигналки, если слабый то надо релюшку будет, надеюсь доходчиво объяснил?)))
А вообще тут в автофишках продают диммер салонного освещения, можно его приспособить и будет и тухнуть плавно и с паузой))
Оффлайн OoPsS
« Ответ #9 : 28 Июля 2015, 13:37:21 »
Спасибо за советы! Сигналка Магнуст 50. Один дополнительный канал я использовал на открытие багажника с кнопки брелка. Есть еще выход на доп.оборудование (доводчик стекол, люк и т.д. по мурзилке от сигналки ток до 300мА). От него и хочу все это дело замутить))).
