Странно, по схеме места соединения переднего бокового-переднего и заднего разные, т.е. Должен пропадать или один задний или оба передних, где место общего соединения не подскажу, но теоретически надо смотреть куда идет разъем от переключателя, потом смотреть где провод один входит а много такого же цвета выходит, это может выглядеть как разъем без ответной части с вставленной пластмассовой заглушкой , или же может в самом блоке предохранителей разводка быть, в общем надо тестер в руки и вперед, ну или к электрику, если нет опыта работы с тестером
Можно попробовать выключить все, оставить одну аварийку и пробовать по очереди отсоединять разъемы, так хотябы направление куда копать будет понятно
