Автор Тема: Морозильная камера  (Прочитано 6152 раз)
Оффлайн manager02
Морозильная камера
« : 02 Июля 2015, 13:29:23 »
Всем привет!
Вопрос: можно ли установить на балкон (застеклен, но не утеплен) морозильную камеру. У кого какие предложения, опыт...
Оффлайн Cresset
Re: Морозильная камера
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 13:43:13 »
тоже интересен такой вопрос,,,,,,,,,,,,,,
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 14:34:23 »
Не желательно, если солнечная сторона... работать будет, но с перенапрягом... и вентиляция чтоб была.
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 14:50:53 »
У нас стоїть вже років з 5, Лібхер. Жарить сонце тільки влітку з самого ранку.
Сильно не перегріває.
Щодо зими - навіть не виникало такого питання. На балконі тепліше, ніж на вулиці, яснеділо, але наша морозилка на це не жаліється)
Оффлайн manager02
« Ответ #4 : 02 Июля 2015, 15:03:30 »
меня больше вопрос интересует именно зимой, когда на улице может быть -15, -20 - как он к этому отнесется. В инструкции по эксплуатация на всех холодильно/морозильно/кондиционерно приборах рабочая температура указана не ниже 0.....
« Ответ #5 : 02 Июля 2015, 15:06:14 »
На балконе не будет -20
Оффлайн manager02
« Ответ #6 : 02 Июля 2015, 16:15:43 »
а -5?   это плохо будет?
« Ответ #7 : 02 Июля 2015, 17:22:24 »
...несколько лет на лоджии стоит Занусси, в максимальный мороз на улице (если с недельку -20) температура опускалась до -3, ничё, пережила морозилка...а летом солнце только часок с утра, ибо северо-восточная сторона...
Оффлайн ШРЭКЕР
« Ответ #8 : 02 Июля 2015, 18:52:45 »
manager02, прежде всего нужно проверить теплоизоляцию самого холод шкафа и что будеш в ним замораживать температура зависит от степени заморозки если на длительное хранение температуры - 10 хватит с глазами если неглубокая заморозка быстрая разгрузка холод камеры -5 подойдет опять зависит от холодопроизводительности компрессора если он слабенький будет не в состоянии держать постоянную температуру заморозки все от него зависит и степени теплоизоляции шкафа морозилки да и продукты обязательно должны находится в целофановых пакетах иначе повлияет отрицательно на влагосодержание продукта и он быстро высохнет говорю как холодильщик
Не делай из МУХИ слона
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #9 : 02 Июля 2015, 21:18:12 »
Думаю, что с эти проблем не будет, главное следить за своевременной разморозкой. "Снятие снеговой шубы" на испарителе будет в другом, но не критичном режиме. На крайний случай, в том месте где будет стоять морозилка, поставить дополнительные жалюзи, поклеить защитную плёнку  или повесить бамбуковую  шторку. Успехов - в реализации задуманного!
Оффлайн manager02
« Ответ #10 : 04 Июля 2015, 11:20:14 »
Морозильную камеру взял с НОУФРОСТОМ, думаю проблем с разморозкой быть не должно. Посоветовали купить конвектор и поставить на балконе, на всякий случай. вдруг зимой придавит -30.
« Ответ #11 : 04 Июля 2015, 12:53:41 »
Единственное где я вижу проблему при эксплуатации при отрицательных температурах, это накапливание конденсата в виде льда на испарителе. Он должен оттаивать и стекать .
« Ответ #12 : 04 Июля 2015, 14:15:48 »
...может быть проблема с загустением масла\смазки в компрессоре? как в кондиционерах? в тех, что работают до -10 на улице вроде какая-то спирать-обогрвеватель стоит....
« Ответ #13 : 04 Июля 2015, 14:50:18 »
Там масло очень жидкое.. не загустеет. Кондиционер не холодильник, подготовка другая, для разных условий
Оффлайн Cresset
« Ответ #14 : 04 Июля 2015, 22:16:43 »
так при покупке морозилки на,что в доках стоит обратить внимание,что бы она спокойно на балконе жила???
« Ответ #15 : 05 Июля 2015, 13:19:39 »
Всем привет!
Славік, а я свою морозилку залишив на дачі в сарайчику.забираю в холодильник те що потрібне на зараз. З середини осені до середини весни вкючаю його раз в тиждень.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 13:23:52 от Andrew »
Оффлайн manager02
« Ответ #16 : 09 Июля 2015, 08:39:59 »
Андрей, у меня у родителей есть морозилка, но как всегда у нас в селе не всегда можно зимой нормально проехать, и получается дети хотят кампота или клубнички свежей, а она в селе. Решил купить и поставить у себя (типа резервная копия)
Оффлайн Gaia1956
« Ответ #17 : 16 Июля 2015, 20:35:26 »
Нашел на олх б / у вот такую Морозильную камеру ZANUSSI ZFC 31400 WA
Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/zanussi-zfc-31400-wa/p290476/ говорят что еще на гарантии, как новая и.т.д эта фирма и сама модель нормальная? Ах да просят 6000 грн.
Оффлайн manager02
« Ответ #18 : 27 Июля 2015, 14:46:58 »
вот такой ларь стоит у меня в селе. Вроде все отлично, одна проблема (мое мнение большая), если что-то нужно достать снизу - ТОоооо приходится все вытягивать, потом назад ложить, а оно как всегда назад не влазит (так как замороженое), плюс колупаешься пять минут весь мороз выходит. Короче неудобная в частной эксплуатации.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #19 : 13 Октября 2015, 11:45:31 »
у меня лет пять в гараже стоит не отпавливаемом - полет нормальный
« Ответ #20 : 16 Августа 2016, 15:42:55 »
Назойливый какой...
Что впаривать будешь??
« Ответ #21 : 16 Августа 2016, 15:53:50 »
Назойливый какой...
Шо, опять покемон? dntknw
Оффлайн vikivistos
« Ответ #22 : 28 Декабря 2021, 18:54:19 »
Добрый день! Могу вам посоветовать почитать про рак https://chemoteka.com.ua/localization/rak-legkih  . Так этот сайт сможет вам помочь узнать про рак больше про это нужно знать всем как это очень важно узнать всем. Надеюсь я смог вам помочь так как я знаю что это ценная информация. Удачи всем.
