Автор Тема: Нужна помощь.  (Прочитано 5838 раз)
Оффлайн Aleksandr Z.
Нужна помощь.
« : 20 Апреля 2015, 22:01:58 »
Всем привет!
Авео1 Т200.
Случилась такая беда. Пару недель назад въехал в лужу (поворот со Сталинграда на Запорожское). Ехал под дождем. На следующий день обнаружил лужи в салоне, с левой стороны. Снял пол, вымокал с ведро воды (или пару), просушил.
В последнюю субботу не выезжал. Шел дождь. В воскресенье решил отвезти ковер на стирку. Думал уже укладывать обратно. И тут... Опят лужа в ногах. Значит проблема не в езде по лужам. Где-то протекает.
Уже под рулём щиток снял, чтобы разглядеть откуда течет. Не могу определить.Что делать? Куда обращаться?
Прошу помощи.
Заранее благодарен!
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Нужна помощь.
« Ответ #1 : 20 Апреля 2015, 22:08:40 »
Aleksandr Z. лет 5 назад видел как на гаражах мужики искали течь.Значит загнали машину на эстакаду,один остался в середине и смотрел с фонариком,другой поливал машину со шланга,со всех сторон,НАШЛИ!!! beer2
Re: Нужна помощь.
« Ответ #2 : 20 Апреля 2015, 22:23:31 »
Мысль в голову приходила. Только ни эстакады, ни шланга. Хотя можно и без эстакады. Всё равно из салона высматривать.
А вообще где-то на СТО могут такое лечить (находить и устранять)?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Нужна помощь.
« Ответ #3 : 20 Апреля 2015, 22:30:02 »
На любом.Но с Украинскими СТО лучше не связываться,штаны снимут,поошите частное,проверенное,в разделе Днепропетровск,СТО beer2
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Нужна помощь.
« Ответ #4 : 20 Апреля 2015, 22:33:57 »
Проверьте уровень, охлаждайки в системе (тосол, антифриз)...., если "резко упал", возможно потекла печка.  Как вариант, проверить панель кузова за двигателем и со стороны салона....., могли повредить в момент попадания в лужу. Успехов в выявлении и устранении проблеммы!
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
Re: Нужна помощь.
« Ответ #5 : 21 Апреля 2015, 11:04:55 »
Aleksandr Z., мне понравилось отношение на этом СТО
справа от кафешки есть небольшая станция, с подъемниками, ямой..
Re: Нужна помощь.
« Ответ #6 : 22 Апреля 2015, 16:02:04 »
Вчера отдал машинку на поиски проблемы по методу "эстакада-шланг". Жду результат.
Хоть бы нашли причину.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Нужна помощь.
« Ответ #7 : 22 Апреля 2015, 19:13:50 »
Aleksandr Z.-обратите внимание на уплатнители дверей beer2
Оффлайн ev_gen
Re: Нужна помощь.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2015, 15:41:24 »
Была схожая проблема, залило пассажирское переднее (пол), если у вас там же, пишите расскажу что делать
Оффлайн Krom
Re: Нужна помощь.
« Ответ #9 : 23 Апреля 2015, 15:52:16 »
ev_gen, делись тут для всех)))
Оффлайн Godzilla323
Re: Нужна помощь.
« Ответ #10 : 23 Апреля 2015, 15:56:25 »
+1)))
Оффлайн ev_gen
Re: Нужна помощь.
« Ответ #11 : 27 Апреля 2015, 10:53:59 »
В общем было так.
После сильного дождя залило пол салона водой, пассажирское переднее и за ним заднее место, мокрый был только пол, слева было все сухо.
Как разобрать высушить есть в других темах, хотя там ничего сложного, разбирается как лего.
Выяснилось что забился водоотводящий канал с лобового стекла и через печку пошла вода.
Соответственно вентилятор печки пришлось тоже снять, чистить, смазывать. Как это сделать тоже есть тема. Фильтр салона размок- замена.
Потом пришлось снимать подкрылок переднего колеса, и проволокой тыкать в расщелину между корпусом и крылом, по словам не понятно, найду фото - выложу чтобы было наглядно. Также пришлось под лобовым снимать пластиковую накладку, и тоже тыкать проволокой в поисках засора. С подсказкой куда тыкать помог сосед СТОшник ::)
Пардон, но без фотки ничего не понятно
