Автор Тема: Заваливание колеса при полном вывороте  (Прочитано 5941 раз)
Оффлайн Picanto
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться. При полном левом вывороте руля и движении заваливается колесо и машина как будто бы перепрыгивает при движении как в перед так и назад.  Так же руль не возвращается в исходное положение как должно быть при движении. Еще заметил что тянет на скорости в левую сторону все время нужно подруливать. диагностика ходовой - замена внутренней гранаты и рулевой тяги а так же прокатка колесных дисков, схождение ничего не дали. Возможно кто то сталкивался с такой бедой помогите советом. Два сто не могут выявить проблему кучу денег уже увалил на замену деталей которые не решают проблему.
Оффлайн leo970
Re: Заваливание колеса при полном вывороте
« Ответ #1 : 04 Марта 2015, 10:45:59 »
Стойку надо смотреть
Оффлайн Picanto
« Ответ #2 : 04 Марта 2015, 11:03:23 »
а можно подробности?
Оффлайн leo970
« Ответ #3 : 04 Марта 2015, 11:16:38 »
В месте крепления ступицы колеса к стойке , скорее всего там износ и колесо плавает
Оффлайн Picanto
« Ответ #4 : 04 Марта 2015, 11:20:06 »
благодарю! проверим!
Добавлено: 04 Марта 2015, 12:18:37
если есть еще у кого какие мысли, прошу, излагайте!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 12:18:37 от Picanto »
Оффлайн volxim
« Ответ #5 : 04 Марта 2015, 14:42:52 »
Тут где-то была тема: у человека колесо болталось, так решилось заменой заднего сайлентблока переднего рычага.
