Автор Тема: Мужики, помогите масло течет!  (Прочитано 6573 раз)
Оффлайн Вячеслав95
« : 15 Февраля 2015, 19:25:39 »
Ребят, перед тем как менять расходники обнаружил течь масла. Может кто то сталкивался с таким, что это может быть и к чему готовится? Заранее спасибо! beer2
Блин, как добавить фото?
Добавлено: 15 Февраля 2015, 19:45:16
http://s47.radikal.ru/i115/1502/fb/5a3bfb343777.jpg
Добавлено: 15 Февраля 2015, 19:47:25
http://s40.radikal.ru/i087/1502/37/e42cf7635ae2.jpg
Добавлено: 15 Февраля 2015, 19:48:42
http://s018.radikal.ru/i501/1502/23/767ba4c65612.jpg
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 19:48:42 от Вячеслав95 »
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Мужики, помогите масло течет!
« Ответ #1 : 15 Февраля 2015, 20:24:58 »
По таким фото точно не поможем), качество ужасное, вообще не понятно откуда масло прет.....
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #2 : 15 Февраля 2015, 20:52:18 »
старая тема....
течет из посадочного датчика положения распредвала...открутить, вытереть насухо, смазать правильным герметиком и аккуратно поставить на место...тоже самое сделать с колечком под ВВ катухой=заменить и поставить сразу на герметик ...и обязательно при замене ремня ГРМ проверить на потение сальники распредвала и коленвала...гы...ремень с маслом совсем не дружит :D...
Оффлайн Вячеслав95
« Ответ #3 : 16 Февраля 2015, 00:30:58 »
Спасибо огромное!!! Про датчик понял, а вот про "тоже самое сделать с колечком под ВВ катухой" можно по подробнее...и может герметик какой по советуешь, я как раз собираюсь ремни менять, все гляну) Спасибо еще раз огромное!!, все сразу разъяснилось!!!!
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #4 : 16 Февраля 2015, 03:28:46 »
ВВ это высоковольтная катушка....погебень откедова такие черненькие проводочки тянутся к свечам :-X
герметик пользую как правило http://avtokraska.com.ua/germetik-victor-reinz-300   ссылка первая попавшаяся...
Оффлайн Вячеслав95
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 19:08:49 »
Все сделал как сказал, не течет vcool Спасибо огромное bravo
Оффлайн Lemko
« Ответ #6 : 11 Мая 2017, 21:12:34 »
В прошлом году поменяли прокладку ГБЦ.
<head>
Сегодня увидел течь, в масле даже защитный кожух ремня. проблема в датчика положения распредвала? Или что то другое?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 21:16:06 от Lemko »
Оффлайн volxim
« Ответ #7 : 12 Мая 2017, 13:55:41 »
Если пальцем снизу под датчиком потрогать и палец в масле, по течет из-под датчика.
Оффлайн Lemko
« Ответ #8 : 12 Мая 2017, 15:00:55 »
там вокруг датчика все в масле и даже защитный кожух с наружи.
Оффлайн volxim
« Ответ #9 : 12 Мая 2017, 16:06:05 »
Lemko, все вытереть, а потом проверить.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #10 : 02 Августа 2017, 15:30:07 »
Периодически у меня на моей машине такое происходит.  Масло "гнало" из-за уплотнительного кольца катушки зажигания, справа откуда выходят ВВ-провода. Цена вопроса : 1. Кольцо - 15 грн., 2. Балончик "спрей" очиститель карбюратора - 50 грн., 3. Ездить никуда не стал, делал сам - 40 минут времени со снятием АКБ, не мог открутить дальнюю гайку, видать прикипела, а за одно и АКБ обслужил. 4. Литр масла полу-синтетики, на долив - 98 грн.
Чтобы, в ближайшее время туда не лазить, кольцо "посадил" на термостойкий силиконовый герметик.
P.S. Одного балончика на мытье верхней части коробки передач не хватило.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 15:32:45 от dennis_40(1967) »
Aleksandr.T
« Ответ #11 : 02 Августа 2017, 16:17:28 »
Была такая же ерунда. Поехал на авторынок, начал снимать патрубок сапуна чтоб добраться до датчика. В итоге сам патрубок внизу был с разрезом примерно 2-3мм. И капало с него на датчик.
Так что сначала осмотрите патрубок чтоб не откручивать зря датчик.
