Автор Тема: Подшипник ступицы  (Прочитано 7166 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Re: Подшипник ступицы
« Ответ #25 : 26 Сентября 2017, 16:14:02 »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #26 : 26 Сентября 2017, 17:19:42 »
вот мужик про ILJIN пишет.
так нифига ж не ясно
откуда нам знать закупочные цены
чтобы понимать 313 грн это дешево и подделка
или это достаточно и подшипник настоящий)
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #27 : 27 Сентября 2017, 09:52:51 »
Я хотел сказать что илджин не хухры-мухры а огого контора))))
А фуфел не фуфел - я ХЗ)))
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #28 : 09 Октября 2017, 10:36:39 »
Взял ILJIN IJ111009 буду менять.
Гул с левой стороны усилился ))) уже слышно ногой вибрацию...
Добавлено: 10 Октября 2017, 09:34:31
Значит кто не менял ступичный передний подшипник подшипник тот не знаечто что такое секс :-D.
Начал я потроху все раскручивать что бы извлечь клавный орган с авто (поворотный кулак, как на полу пути оказалось что у меня нет головки на 32 что бы открутить полуось  :facepalm: есть на 36 на 27 а на 32 нет  :facepalm:.
Я звякнул своему знакомому и тот сказал что через часок подвезет  :happy:.
Пока было свободное время я начал мастерить съёмник )
Такс ключик на 32 подъехал и я благополучно открутил полуось, далее аморт и шаровую, главный орган у меня уже лежал на столе.
Первый порос как выжать ступицу, никакие съёмники не подходили, ибо нема за что зацепица, я взял 2 болта и 2 гайки, в ступице нахерась есть 2 отверстия вот вних я и закрутил все это дело, болты уперлись в поворотный кулак и я выхал ступицу  :rolleyes:, но на ступице осталось пол внутренней обоймы подшипника  :facepalm:.
Я взял зубильце и немножко сбил обойму что бы можно было всунуть туда клешни съёмника (это единственный случай когда съёмник мне помог) но об этом попожее...
Далее зубильце поменял на головку и выжал до конца  :happy:. Во ступица освобождена, кстате подшипнику была уже опа оно даже имел шат  :facepalm:.
Далее пошло дело по извлечению остатков подшипника с поворотного кулака, вытянул стопорное кольцо, установил свой супер съёмник и начал выжимать.
НО  :facepalm: подшипник ложил на мои усилия а в съемнике начала выгинатся ота большая толстая шайба на трубе  :facepalm: :facepalm: :facepalm:.
Короче далее я был очень увлечен матюками и т.д что я уже нечего не фоткал  :-D.
После того как я поломал все подручные, вспомогательные инструменты я вспомнил наставления Володимир из славута клуба) (за что я ему очень благодарен), взял головку подходящего размера + большой молоток и начал пиз..ть по подшипнику, стараясь не влупить по датчику АБС  :facepalm:, и воооооо дело пошло и подшипник начал вылазить, далее я подставил отрезанную мною трубу под кулак и благополучно выбил тот подшипник нафик   :lol:.
Учитывая проблемность этой роботы я уже не надеялся на легкость вприсовки нового  :wacko:. + в гараже пропал свет и я перешел на альтернативное освещение   :facepalm: лед +акум + переноска на 12в.
Но несмотря на мой настрой дальше дело пошло намного проще. Сначала я вприсовал подшипник в поворотный кулак
Сзади подставил туже отрезанную трубу, без нее кулак хер ровно выставишь и подшипник косит (
Далее взял подшипник меньшего размера и доприсовал внутрь, ибо там такое посадочное место и стоит как я упоминал выше штопорное кольцо.
Поставил штопорное кольцо. И начал вприсовывать ступицу.
При этом с задней стороны я поставил пластиковую проставку, ибо без нее вторую часть подшипника вырвет  :( а это не очень хорошо
Короче все благополучно заприсовал и скрутил обратно
Остался один вопрос с какой силой нужно закрутить гайку полуоси? Я так понял это не мало важно ибо она поджимает подшипник (точнее внутреннюю обойму).
« Последнее редактирование: 10 Октября 2017, 09:34:31 от Слава Жулик »
« Ответ #29 : 17 Октября 2017, 08:08:49 »
Гул не прошел ((((
Поменял и правую сторону, уже купил подшипник с таврии-ваз2108-09, типа АТ.
Поменял и вооооот она долгожданная тишины  vcool vcool vcool vcool.
Вот так выприсовывал ступицу (выходит очень легко), может кому понадобится:
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
« Ответ #30 : 22 Ноября 2017, 13:32:32 »
Добрый день.
Вот тоже столкнулся с гулом ступичного подшипника, подскажите кто что ставил с "заменителей", а то как то цена на GM 94535249 кусается...
Загудел правый, менять его только или лучше заменить оба?
P.s. Многие рекомендуют польские CX... Кто то ставил? Как себя ведут?
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
