Автор Тема: Електро и ручной инструмент.  (Прочитано 9093 раз)
Оффлайн ШРЭКЕР
Re: Електро и ручной инструмент.
« Ответ #50 : 24 Июня 2015, 07:45:09 »
Elektrostar, привет хочу приобрести аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10,8-2-LI Professional два аккумулятора стоимость
Не делай из МУХИ слона
Оффлайн Ksusha:)
« Ответ #51 : 24 Июня 2015, 12:15:05 »
Добрый день! Бошем сейчас не занимаемся... :(
Могу предложить MAKITA DF330DWE 2119 грн.
http://price.ua/makita/makita_df330dwe/catc799t1m228444.html
Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion
Емкость батареи: 1,3 Ач
Номинальное напряжение: 10,8 В
Максимальный крутящий момент:
24/14 Нм (1 / 2 скорость)
Число оборотов:
0-350 0-1300 (1 / 2 скорость)
Макс. диаметр сверления:
в древесине 25 мм
в металле: 10 мм
Вес: 1,5кг
Оффлайн Ksusha:)
« Ответ #52 : 05 Марта 2018, 13:46:24 »
Выбор шлифмашины
Шлифовальная машина – это универсальное и портативное решение для резки, шлифовки и полировки, которое каждый подрядчик должен иметь в своем ящике. Установка различных насадок позволяет удалять ржавчину, снимать краску, разрезать бетон и металлоконструкции, проводить нарезку керамической плитки, обрабатывать натуральный и искусственный камень и пр.
Прежде чем купить болгарку, важно разобраться с ее основными и второстепенными функциями. Ручные углошлифмашины обычно сгруппированы в две категории: портативные и профессиональные. Первые используют 4 ½-, 5-дюймовые круги, в то время как большие углошлифовальные машины охватывают 7- и 9-дюймовые модели. Большие диски лучше подходят для больших поверхностей и глубоких разрезов. Для более точных заданий или изогнутых концов меньшие насадки будут более подходящими.
Помимо размера используемых кругов, эти инструменты также классифицируются по силе электрического тока, который может варьировать  от 6 ампер – у более дешевых моделей,  до 10 и даже 15 ампер.
Вес и габариты прибора, также как и цена, напрямую зависят от того, какую оснастку использует шлифмашина. Самым распространенным вариантом считается болгарка 125 мм цена на которую остается в среднем сегменте, что доступно большинству домашних мастеров.
Скорость – немаловажный параметр, влияющий на работоспособность прибора. Чем она выше, тем продуктивнее устройство. Однако существуют термочувствительные поверхности (например, окрашенные металлы, пластик), которые не рекомендуется обрабатывать на максимальных оборотах, поскольку это может навредить их качеству. Именно поэтому лучшим вариантом будет купить УШМ с функцией контроля скорости, позволяющей человеку самостоятельно устанавливать необходимое ему вращение шпинделя.
Мягкий старт – технология, обеспечивающая плавный пуск, автоматически регулирует скорость после включения машины. Данная функция не дает механизму начинать вращение на максимальной скорости, а постепенно увеличивает ее. Такой подход защищает  электросеть, а также продлевает срок эксплуатации шестерен. Мягкий пуск уменьшает удар, делая прибор более удобными в обращении.
Удобство – очень важный фактор, так как оператору постоянно приходится держать станок в руках. Следует выбирать аппарат с основной и дополнительной ручкой. Желательно, чтобы второстепенная рукоять могла изменять свое положение. Для комфортной работы можно избрать изделие с антивибрационной технологией, которая гасит вибрации, снимая напряжения с рук мастера.
Кожух – протекционный элемент электрооборудования, который крепится на редуктор таким образом, чтобы защищать лицо и тело работника от инородных частиц, вылетающих из-под насадок при заклинивании. Кстати, защита от заклинивания – система, которая хоть и относится к дополнительным, весьма полезна, особенно при работе на профессиональном оборудовании. При попадании инородного предмета или использовании сточенного или поврежденного круга, машинку не заклинивает, что приводит к повреждению оснастки, а моментально отключает от питания.
Шнур у электроинструмента должен быть не только длинным и гибким, но и хорошо защищенным, чтобы с ним агрегат мог работать даже на открытом воздухе при низких температурах. Однако сегодня становятся более популярны аккумуляторные УШМ. Аккумуляторная болгарка может функционировать без подключения к сети, что весьма удобно особенно для тех людей, которые могут иметь задания в местах, где проблематично подвести электроэнергию. Современные аккумуляторные батареи не позволяют работать беспрерывно несколько часов подряд, однако технологии не стоят на месте, и многие производители убеждают, что активно трудятся над повышением их мощности, и в течение пяти лет беспроводные станки станут превосходной альтернативой электрическим моделям.
При регулярной работе с бетоном и камнем лучше купить электроинструмент с системой защиты от пыли. У дорогого оборудования возле двигателя устанавливается специальная крыльчатка, предотвращающая попадание пылевых частиц в жизненноважные узлы агрегата. Бюджетные устройства могут защищать механизмы при помощи нескольких слоев смолы.
Болгарки шлифовальные часто снабжаются опцией автоблансировки дисков, которая минимизирует биение рабочего органа – крайне удобна для тех, кто регулярно обрабатывает большое количество поверхностей.
После того, как инструмент и приспособления для болгарки куплены, не забывайте о мерах предосторожности:
•   устанавливайте защитный кожух в правильном положении;
•   используйте боковую ручку для стабильности;
•   всегда надевайте перчатки и защитные очки;
•   перед началом эксплуатации агрегата, после замены оснастки, запускайте двигатель на минуту, чтобы удостовериться в надежном креплении режущего инструмента.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #53 : 08 Марта 2018, 10:52:06 »
Здравствуйте . Что можете посоветовать по торцовочных пилах. Для бытовых нужд. Как с протяжкой так и без?
Оффлайн Ksusha:)
« Ответ #54 : 09 Марта 2018, 18:11:45 »
Добрый день!
Вариант без протяжки:
https://helphouse.com.ua/eshop/miter-saws/pila-tortsovaya-vorskla-pmz-1500-210-id10739.html
А с протяжкой можно рассматривать либо Крайсман либо ту же Ворсклу, они появятся в наличии к концу следующей недели...
Оффлайн desant
« Ответ #55 : 09 Марта 2018, 23:22:56 »
Спасибо. Заинтересовали.
